AUX-IN liitin 3C Passatiin
Autohifi-jutut
iLUZ
Post by iLUZ »
Moro,
Tarkoituksenani on/oli asentaa Passatiin seuraavanlainen AUX-IN liitin:
http://www.slamit.net/product/7896/aux- ... 3-columbus
Nyt kuitenkin löysin eBaystä hieman edullisemman ja monipuolisemman liittimen:
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 1e6145cd57
Tuossa Slamit:n liittimessä on nuo kaksi liitintä, tuo 12-pin liitäntä ja, mikä tuo toinen on?
Tuossa eBayn vehkeessä on ainoastaan tuo 12-pin liitäntä kuvan mukaan.
Osaako joku sanoa, sopiiko tuo eBayn vehje ko. Passatiin? Radiona RNS MFD2 navi.
Thanks,
iLUZ
Rikardo
Re: AUX-IN liitin 3C Passatiin
Post by Rikardo »
Varmaksi en sano enkä mistään tiedä mitään, mutta olettaisin että tuo Slamitin kaapeli olla tarkoitettu kytkettäväksi CD-vaihtajan väliin. Itse laite kytketään soittimen CD-vaihtaja porttiin ja CD-vaihtajan johto tuohon toiseen liittimeen.
Tuo Ebay laite ilmeisesti vain korvaa CD-vaihtajan. MFD2:lle se ainakin mainitaan sopivaksi.
iLUZ
Post by iLUZ »
Moro,
Ostin tuon Slamitin vehkeen, mutta sen kaikesta yksinkertaisudesta huolimatta en saa sitä toimimaan. Minulla ei ole CD-vaihtajaa, joten radion takana on tyhjä pistoke tuolle AUX-liittimelle. Siihen vaan kiinni, ja voilá, mutta kun ei...
Jostain syystä laite ei lähde musiikkia soittamaan... Missäköhän vika? Voihan se olla, että olen tietenkin saanut sunnuntaikappaleen.
-iLUZ
iLUZ
Post by iLUZ »
Tähän mennessä opittua:
Vieläkään en ole saanut johtoa toimimaan. Slamitilta sain tiedon, että CD vaihtaja pitää koodata päälle VAG-COM:lla. Tätä tänään on yritetty, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Nyt seuraakin kysymys: onko kellään akselilla Lohja/Vihti tuota VCDS softaa sekä tietoa miten tuo onnistuisi?
Netin syövereistä en varsinaista ratkaisua tuohon löytänyt.
-iLUZ
