Passat -00 1,9tdi aut. tehot hävisi
Posted: 3.7.2013 22:27
by tm17
Moro!
Osaako joku viisas neuvoa mikä passattiin tuli kun kiihdyttäessä ykskaks tehot hävisi kun seinään eikä liiku vaikka kierrokset nousee +4000rpm. Todella hiiiitaaasti kiihtyy kun aikansa oottaa mutta ei moottoritiellä kulje ylinopeuttakaan, max 110km/h. Kierroksilla ei ole merkitystä, tasaisen laiska joka kierroksilla. Eikö MAF oireile tietyillä kierroksilla? Miten turbo oireilee rikkoutuessaan?
Kiitos vastanneille!
Re: Passat -00 1,9tdi aut. tehot hävisi
Posted: 3.7.2013 22:34
by ibel
Vikakoodit ensimmäisenä lukuun..
Posted: 4.7.2013 8:14
by tm17
Hämmästys suuri kun aamulla töihin tulin niin vika oli hävinnyt. Taas toimi normaalisti eikä vika uusiutunut ainakaan tuossa 25 km matkalla. Luin aiemmin jostain foorumeilta että ottaa jonkun hätäohjelman käyttöön jos jotkut arvot ovat häränpyllyä, ja nollautuu virtoja pois käyttämällä ainakin hetkeksi.
Posted: 4.7.2013 11:12
by ibel
Juu esim. VNT jos jumii niin sillo uudellee käynnistämine auttaa, hetkeks kunnes ahtaa taas liikaa.. Kannattaa ne vikakoodit silti lukasta, siel voi olla vaikka ja mitä. Ja varsinkii sitte ku seuraavan kerra vika tulee pääle.
Posted: 4.7.2013 12:49
by tm17
Missähän tässä autossa tuo pistoke sijaitsee. Käsijarrun alla kotelon pohjalla ei ainakaan näkynyt kumin alla mitään..
Posted: 4.7.2013 12:52
by ibel
Se löytyy konepellin avauskahvan oikeelta puolelta.
Posted: 5.7.2013 12:22
by tm17
ibel wrote:Se löytyy konepellin avauskahvan oikeelta puolelta.
Pitäisikö olla suoraan näkösällä vai pitääkö purkaa muovia edestä? Ei ainakaan näkösällä näy.. Ilmansuodattimen vaihdoin, joka oli kieltämättä aika tukkoinen. Karkeasuodatin kopan sisälläkin oli puolillaan moskaa ja lehtiä
Voiko kyseinen hätäohjelman laukaisu johtua tästä? Nyt ei ole uusinut vikaa.. Puhdistin myös huohotinjärjestelmän letkuja, turbon siivet ei kyllä olleet jumissa kun sormella kevyesti pyöritti.
Posted: 5.7.2013 12:31
by Juhizz
Obd pistoke löytyy ratin alla olevan säilytyslokeron alta. Kurkkaamalla kojelaudan alle löytyy kyllä.
E: siis ainakin 3BG:ssä.
Posted: 5.7.2013 13:11
by Tomppa-
jos on 3b niin pistoke on käsijarrun alapuolella siin kumimaton alla.
Posted: 5.7.2013 15:45
by tm17
Kumimaton alla käsijarrukahvan alla olevan lokeron pohjallakaan ei pistoketta ole. Käsittääkseni tämä on 3B kun ei ole "uusi" keula, vaan erilliset vilkku ja valoumpiot.
Posted: 5.7.2013 16:01
by muppis
Kyllä -00 on vielä 3B. 3BG:ssä on erilainen keskikonsolikin, siinä on mukitelineet käsijarrun vieressa kun 3B:ssä on siellä ilmastointi/radio -paneelin alla.
Havainnekuva missä sen pistokkeen pitäisi olla:
Posted: 7.7.2013 22:09
by tm17
muppis wrote:Kyllä -00 on vielä 3B. 3BG:ssä on erilainen keskikonsolikin, siinä on mukitelineet käsijarrun vieressa kun 3B:ssä on siellä ilmastointi/radio -paneelin alla.
AA, kiitoksia. Etsin pistoketta kuvan vasemmassa laidassa olevan lokeron pohjalta eli "taaempaa" autosta.. Pitää lueskella vikakoodit sitten. Tosin vika ei ole enää uusiutunut kun vaihdoin ilmansuodattimen yms, sekä puhdistin maf:n air sensor cleanerilla (crc). Tosiaan ilmanputsarin kopan sisällä oleva "karkeasuodatin" oli oravaa pienempää täynnä. Tätä ei vissiin missään ohjeissa edes käsketä vaihtaa? Pesin koko ilmanpuhdistusjärjestelmän samalla, tietenkin varsinaisen suodattimen vaihdoin uuteen.
Posted: 7.7.2013 22:15
by muppis
Jos se on sellainen metalliverkko, joka on kiinni siitä kotelossa, niin ei kait sitä saa edes vaihdettua. Nyt ei kyllä muuta karkeasuodatinta tule mieleen. Itse näytin paineilmaa sille, kun itsellä oli vielä 3B. Joku orava oli kerännyt kävynsiemenet sinne.
Posted: 8.7.2013 10:42
by Monkelo
1.8tssä saa kyllä sen verkon irti. On muistaakseni kotelon sisältä yhdellä ruuvilla. Ja taitaa olla vw huoltoohjelmassakin sen puhdistus ja pesu.. Pasi tietää
Posted: 8.7.2013 10:50
by muppis
Nyt, kun asiasta mainitsit, niin totta tosiaan. Taisin itsekin ruuvata sen irti sieltä.
Pitäis vissiin tuosta nykyisestä kaivella kanssa auki ja kattoa, ettei siellä olis se oravakin jo.
Posted: 9.7.2013 17:05
by tm17
Joo se oli yhdellä ruuvilla irti joten sai irtona pestä nätisti. Ei ollut metalliverkko vaan samanlainen suodatin"kangas" kuin esimerkiksi kuivausrummun sihti.
Posted: 9.7.2013 17:36
by muppis
No paljonpa siitäkin rassauksesta on sitten jäänyt mullakin mieleen.
Taidan mennä takaisin sen kiven taakse piiloon mistä tännekin tulin huutelemaan.
