Keskuslukitusvika (golf variant V)
Posted: 29.8.2013 20:10
Moi
Löysin jotain keskusteluja hajonneista lukoista, mutta en tiedä onko oma vikani kuitenkaan rikkinäisistä lukoista ja siksi oma aihe.
Omassa golfissa (golf variant V vm.2009) alkoi vasemman takaoven lukko temppuilla noin 6kk sitten eli kun avasi keskuslukon niin yksi ovi ei auennut. Kuskin oven lukitusnappia rämppäämällä (lukkoon-auki) ja samalla takaoven sisäpuolen avauskahvasta nykimällä se sitten aukesi. Ongelma ilmeni aina silloin tällöin kunnes sattumalta oli useampi kuukausi ilman ongelmia. Nyt ongelma palasi siten, että myös vasen etuovikin jää lukkoon ja sen saa keskuslukitusta rämppäämällä ajoittain auki, mutta usein pitää avata lukko avaimella. Takaoveen toimii edelleen tämä rämppääminen.
Keskuslukon avauksessa kuuluu normaalin "naksahduksen" tilalla kaksi nopeaa naksahdusta eli selvästi jotain lukot yrittää tehdä. Oikea puoli toimii moitteetta.
Onko jollain kokemusta vastaavasta ja varsinkin ideasta miten vian saisi korjattua? Voiko olla jotain sähkövikaa vai onko molemmat lukot tosiaan hajoamassa?
