4 Golfin ihmeellinen ääni
Moi,
Eli autosta lähtee erikoinen, ikäänkuin rengasmelu ääni.
Ääni kuuluu kun rattia kääntää oikealle, sekä hieman jos renkaat suorassa. Vasemmalle kääntäessä ääni häviää.
Ääntä ei kuulu hiljaisessa vauhdissa = alle 40km/h.
Autoon on vaihdettu kaksi päivää sitten pyöränlaakeri eteen oikealle. Ääni kuului jo ennen tuota ja tuon takia veinkin pajalle. Laakeri oli sökönä, mutta ääni ei kuites kadonnut, ehkä hiukan muuttui/hiljeni.
Itse epäilin tuolloin vasenta laakeria, mutta asentaja oli paikallistanut vian oikeaan.
Lisäksi renkaat on uudet, noin kuukauden alla olleet. Pukilla ollessa näytti myös kaikki suojakumit olevan kunnossa.
Mikähän tuo voisi olla?
Ja voisikohan katsastusmies vian löytää ja onkohan tuo ääni semmoinen, minkä perusteella voi leima jäädä saamatta?
Tuomas
Tuomas
Golf Variant -01 TDI 85kw
Re: 4 Golfin ihmeellinen ääni
Vaihtaisin myös tuon vasemman laakerin. Eipä tuolle oikeastaan muuta selitystä äkkiseltään ole.
Vasen pyörä ilmaan, ruuvari kiinni tukivarteen ja korva toiseen päähän, luulis kuuluvan jos navassa rohisee.
- Riku Korpela
Kovasti asentaja väitti tuon vasemman renkaan / laakerin kokeilleen..
Pitää vissiin kokeilla noi takalaakerit vkl ite tai käyttää leimalla, eiköhän se katsastajakin asian selvittäne..
Ei ne katsastajat siellä laakereita kattele työkseen. Ei niistä aina löydy väljää, vaikka kovaakin ääntä lähtisi. Sen tuntee ihan käteenkin kun ottaa jousesta kiinni ja pyöräyttää rengasta.
Kiitos Pasi tiedosta, eli se laakeri voi olla entinen ilman välystäkin?
Pitääpä testata..
Pitääpä testata..
Kyllä, täysin mahdollista että laakeri ääntää paljonkin, vaikka väljää ei tunnu missään.
No nyt on käytetty kaikki renkaat ilmassa ja ihmetelty..
Mitenkähäm selvästi se laakerivika sitä jousta täristäisi? En nimittäin huomannut oikeen minkäänlaista tärinää.. eikä takana tuntunut välystä tai kuulunut ääniä..
Sen sijaan jo korjattu oikea eturengas oli melekosen väljä.
Asentaja sanoi et (muistaakseni) raidetangon tai jonkun muun päässä oli alkavaa välystä. Meinas kuites et menee katsastuksesta läpi. Musta kyllä tuon heilumisen perusteella tuntuu, ettei menis!
Voiko tuommonen aiheuttaa ääntä vai olisiko se laakeri laitettu väärin/ olis viallinen?
Eikä oo motonetin halpislaakeri..
Itelle laitoin nuo motonetin halpislaakerit ja ei mitään moittimista toistaiseksi. Ajettu joku 2000km jo niillä.
Kiristys tehty oikein laakerille?
Now tighten the hub nut. Tighten to 300NM. Loosen 180 degrees. Tighten to 50NM. Tighten a further 90 degrees.
_paffa kiitos havainnosta, ei mittään hajua noista momenteista..
Pittää huomenna varmaan soitella takasin pajalle.
Oisko sulla muuten suositella mitään pajaa täällä Kuopion seudulla tai laitteletko ite paljon autoja?
Laittelen ite sen minkä jaksaa ja ehtii, mutta käyppä kysäsee Autohuolto Hietamiestä Männistössä, muistaakseni Kalevalankatu 1 tai sitten P&P Autohuolto Rastaantien Teboilin yhteydessä.
No niin,
Auto käytetty pajalla. Vielä viime viikolla asentajan mielestä kunnossa ollut vasen pyörän laakeri oli viikossa mennyt omien sanojensa mukaan aivan p*skaksi, eppäilen että olis ollu jo viimeks samassa kunnossa.
Samalla vaihettiin oikealle raidetangon molemmat päät. Äänet hävis hyvä niin.
Vielä pyörien suuntaus kun ratti jäi vinoon noiden tankojen vaihon takia.
Nyt odotellaan mitä seuraavaksi laukee...
