Passat 3BG valojen kytkentäkaavio?
Posted: 6.1.2014 16:10
by petaso
Löytyykö keltään kytkentäkaaviota 3BG passatin valoista katkaisijalta asti. Automaattiset ajovalot käytössä. Tai neuvoja kun tarkoitus on pistää DRL keulalle jossa on himmennys toiminto, jonka toiminta olisi seuraavanlainen:
OFF = DRL + takavalot + Rek. kilven valo
parkit = DRL himmennetty + parkit + takavalot + Rek. kilven valo
ajovalot = DRL himmennetty + ajovalot + parkit + takavalot + Rek. kilven valo
Eikös tuo pitäisi nuin mennä myös laki pykälien mukaankin?
Re: Passat 3BG valojen kytkentäkaavio?
Posted: 6.1.2014 18:40
by Basu
Mielestäni ns. DRL-valot eivät saisi palaa mitenkään ajovalojen kanssa samaan aikaan? Elleivät sitten himmentämällä muutu parkkivaloiksi kuten esim. Golf VI:ssä jolloin eivät ole enää perjaatteessa DRL-valot...
Posted: 6.1.2014 21:49
by ysikasi
Ja parkkivalojenkin kahdentaminen on kielletty joten se himmennys noille päivävaloille käy vain jos omat parkit (edestä) sammutetaan. Meneeköhän turhan monimutkaseksi.
Tää Drl valo on meitin lainsäädännössä vielä outo.. Toisin kuin vanhat huomio-valot joihin tämä DRL usein rinnastetaan.
Posted: 6.1.2014 23:12
by petaso
Löysin tuolta toisessa topicissa mainitusta venäläiseltä sivulta osviittaa antavan kytkiksen josta suunnittelin seuraavat kytkentä vaihtoehdot muutamalla releellä.
parkit = DRL + takavalot + Rek. kilven valo (etuna mittarivalot)
ajovalot = DRL himmennetty + ajovalot + takavalot + Rek. kilven valo
Yhtä kytkintä kääntämällä saa seuraavan vaihtoehdon
parkit = parkit + takavalot + Rek. kilven valo
ajovalot = ajovalot + parkit + takavalot + Rek. kilven valo
Ja sitten kun nappasee sulakkeen DRL valojen ohjaukselta niin valot toimii kuin ennen DRL asennusta. Sitten voikin miettiä että mitä virkaa nuilla eri vaihtoehdoilla on. 1. vaihtoehdossa DRL kanssa palaa aina takavalot kun pimeällä perällä ei tee mieli ajaa ja suomen lainsäädäntö sallii tämän.
Edit. Korjattu asia virhettä
Posted: 7.1.2014 0:13
by ibel
Valokatkasijalta TFL pinnistä lähtee 0-asennossa tuo ajovalojen päiväkäyttö eli alennettu jännite. Ite otin herätteen DRL releelle siitä. Mulla on saksan tuontiatuo, joten perse on pimeenä päivällä..
Posted: 11.1.2014 11:51
by Apa
Päiväajovaloja saa käyttää parkkeina ainoastaan silloin, jos päiväajovalon linssissä on merkintä A. Tämä tieto on katsastusmieheltä kysytty.
Posted: 12.1.2014 11:37
by petaso
^Yritin lakitekstejä selailla yms, ei löytyny tuollaista mainintaa..
Posted: 12.1.2014 11:49
by Apa
Tuommosen ite löysin.
http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/aja ... valaisimia" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 12.1.2014 19:35
by kotka
Noita päiväajovaloja on olemassa sellaisia joissa tuo himmennystoiminto on ihan laillinen.
Itselläni oli edellisessä 3Bg:ssä setti jossa noin tapahtui. Katsastuksessa ei ollut mitään ongelmaa.
Valosarja oli nimeltään D.R.L. high power LED.
Itselläni oli suomiauto xenoneilla, eikä setin kytkeminen ihan rakettitiedettä ollut. Poistin vain ajovaloautomatiikan toiminnasta ja DRL:n rele hoiti loput. Kun auton laittoi käyntiin, niin keulalle syttyi päiväajovalot ja perään takavalot. Kun käänsin valot päälle, niin päiväajovalot himmeni ja xenonit syttyi.
Oliskohan tuossa ollut sellainen ongelma, että pelkkiä parkkeja ei saanut palamaan vaan päiväajovalot paloivat silloinkin. Mutta ei tuo haitannut katsastuksessakaan.
Posted: 18.1.2014 19:50
by petaso
Lainaan tätä samaa topicia kun läheltä liippaa. Kertokaas tai näyttäkää työkalu (ja jos motonetistä tai biltemasta löytyy niin linkkiä) jolla saa nuita johtoliittimiä valokatkaisijasta irti. Yritin tunkea ohutta naulaa yms. Rautalankaa muttei se irti lähtenyt.
Tai jos kuopiossa ois joku joka osais tuon TFL johdon irroittaa.
Posted: 18.1.2014 22:20
by kotka
Tuon pinnin irroitukseen käy hyvin pieni talttameisseli. Esim. sellainen sähkömiehen malli.
Oikea työkaluhan taitaa olla kuin hyvin pieni kaksipiikkinen haarukka, olisiko vajaa 4 milliä leveä koko kärki.
Motonet/ biltema ei vissiin noita tunnista, mutta esim. Stahlwillellä noita työkaluja on tarjolla.
Ompa joku tehnyt tuollaisen työkalun paperiklemmarista myös paksummasta rautalangasta.. Itsekin turvauduin rautalangan pätkään.
Posted: 19.1.2014 1:24
by ibel
Biltemassa on aasialaisten autojen sähköliittimien purkuun tarkotettu neliosanen työkalusarja, jolla ite sain sen pinnin pois. Punanen/oranssi muovilaatikko. Ovat kyllä nii made in China tinaa et huhhuh..
En pikasella selaamisella löytäny Bilteman sivuilta sitä boxia.
