Jakopää ongelma 3B 1.8t passat
Posted: 16.1.2014 17:23
by Wagenwerks
Terve!
Ostin jenkkilästä tuodun 3B passatin (1.8T -00 ATW) johon on kuulemma hetki sitten vaihdettu jakopää mutta mitään kuittia/tarraa ei ole eikä kirjassakaan ole mitään merkintää tästä.
Nyt olen katsellut uutta jakopäätä tähän mutta ongelmana on etten tiedä mikä tähän sopii. Varaosaliikkeistä kun rekkarilla hakee niin ne sanoo että on APU kone sitten jos menee esim. ecstuningista katsomaan niin siellä lukee: For vehicles with AEB or ATW engine codes only.
Jostain luin että US Spec -00 pasuuna on ATW ja non US Spec -00 on APU eli ostanko jakopään mikä on tarkoitettu APU koneille?
Kiitos jo etukäteen
Re: Jakopää ongelma 3B 1.8t passat
Posted: 18.1.2014 17:37
by _pale_
Katso varapyöräkotelosta tai huoltokirjasta tai moottorin kyljestä tuo
moottorin tunnus? Sillä pitäs kyllä löytää oikee sarja :)
Posted: 18.1.2014 17:44
by Kilu
Eikös siinä vänkärin puolella konepellin alla ole tuo runkolaatta. Itsellä ainakin lukee, myös moottorikoodi siinä.
Posted: 19.1.2014 9:38
by Riku Korpela
Niin, moottorikoodihan näyttää olevan jo tiedossa. Käy kysymäs marmorilta, kattoo ETKA:lta oikeen osanumeron ja peräs näkyy muut moottorit mihin käy, jos käy. Tai otat orkkisosanumeron ja kattot sitte vastaavaa netistä.
Posted: 19.1.2014 11:02
by VAGinSchwein
Moottori ei välttämättä ole sama, kuin kilvessä sanotaan. Esimerkiks itselläni on kilven mukaan APU, mutta moottorissa on AEB kansi. Joten jakopään osat kannen mukaan. Hihnan leveydessä on eroja vuosimalleittain sekä kiristimiä on erilaisia. Kannattaa kattoo millaset omassa koneessa on ja mitata hihnan leveys ennen kuin menee tiskiltä hakemaan uutta. Kannen tyyppi on merkattu kannen etupäässä olevaan korvakkeeseen pistepuikolla kirjailluilla kirjaimilla.
Posted: 19.1.2014 12:54
by Wagenwerks
Hyvä Riku! Ongelma ei ole moottorin tunnus se on ATW vaan ongelma on mikä Suomesta myytävistä jakopäistä sopii tähän. (Suomessa ei myydä ATW nimellä jakopäätä)
mitä enemmän googlea käyttää niin sitä sekaisemmaksi menee esim. http://www.autowiki.fi/index.php/VAG_APT-moottori" onclick="window.open(this.href);return false; ja sama kuin luin passatworldia niin siellä jenkki pojat ihmettelee mitkä osat sopii APU koneeseen :veryangry
Kävin myös heti auton ostettuani läheisessä autoasi korjaamossa kyselemässä tohon jakopäätä mutta en silloin tajunnut kysyä että mitä hihnaa se kone tarjosi, kun hän rekkarilla osia haki mutta uskon että se kone tarjosi APU koneeseen kuuluvia osia. Ongelma on vaan ettei se kone tiedä että auto on jenkkilästä eli eri moottori tunnus mihin täällä päin on totuttu (lue jenkkilän ulkopuolella)
Tulipas taas sekavaa tekstiä mutta kaikessa lyhykäisyydessään: Minulla on ATW. Suomentietojärjestelmä sanoo APU
VAGinSchwein meinasitko tätä?Image
Kuva liitetty blauparts:in sivuilta
Posted: 19.1.2014 14:36
by Wagenwerks
Lisä kyssäri :D Pystyykö noita mittaristossa näkyviä fahrenheiteja ja maileja jotenkin vaihtamaan tai ohjelmoimaan että näkyis celsius ja kilometrit?
Jostain taas luin että volkkarilla tämä onnistuisi?!?
Posted: 19.1.2014 17:35
by Kilu
Pystyy Vagcomilla. En nyt ulkoa muista, mutta netistä pitäisi koodi löytyä. Hakua päälle...
Posted: 19.1.2014 22:05
by VAGinSchwein
Kyllä vain. Eli koneessasi on AWM moottorin kansi. Lohko saattaa sit olla joku muu.
Tälläinen hihnasarja näyttäis sopivan tolle : http://www.ebay.com/itm/VW-Passat-Audi- ... 0744384750
edit: siis toi kuva ei ollukkaan siun koneesta? Eli siulla ei lue AWM tossa? Toi merkintä kertoo minkä koneen sylinterinkansi tossa on.
Posted: 19.1.2014 22:10
by VAGinSchwein
Wagenwerks wrote: Suomentietojärjestelmä sanoo APU
Suomen tietojärjestelmä saa sanoa ihan mitä tahansa. Sinulla on se kone joka sinulla on. Se todennäköisesti ei ole tuon auton alkuperäinen moottori. Etsi koneen merkinnät ja totea mikä kone siulla on. Kuten todettu kannen tyypin löytää helposti.
Posted: 20.1.2014 20:24
by Wagenwerks
Kiitos Kilu! ja joo toi oli vaan mallikuva.. Täytyy katsoa mitä omassa lukee ja kiitos muillekkin asiallisista vastauksista :D
Ja tolla tietojärjestelmällä viittasin juuri noita korjaamoita koska heille yleensä riittää rekkari ja sitten sokeasti uskotaan mitä koneet sanoo ja totuus tulee ilmi vasta kun kaikki osat ovat levällään ja huomataan ettei se koneen ilmoittama osa sovikkaan kyseiseen autoon.
