Passat 3bg 1.9TDI Sisävalot jää palamaan himmeästi?
Posted: 19.1.2014 22:22
by TatuKos
Elikkäs auto on 2001 Passat Variant 1.9TDi
Sisävalot jäivät yhtäkkiä palamaan himmeästi kokoajan oli auto käynnissä tai ei. Valot syttyy normaalisti ovet avatessa ja sammuu melkein kokonaan
Vaikka ovet napsauttaa lukkoon niin siltikin sisävalot palaa himmeästi. Onneksi eivät kuitenkaan syö paljoa akkua koska kaikki valot on ledejä. Ongelma tuli kun olin sulattamassa ja pesemässä autoa.
Olisin kiitollinen jos joku osaisi neuvoa mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa..?
Re: Passat 3bg 1.9TDI Sisävalot jää palamaan himmeästi?
Posted: 19.1.2014 22:37
by ibel
Posted: 19.1.2014 23:29
by TatuKos
Kun olin pesemässä autoa kokeilin ainakin vänkärin jalkotilaa ettei se ole kostea koska viime kesänä sinne oli päässyt vettä jostain. Syksyllä kuitenkin kävin kaikki tiedossa olevat vesireiät läpi ja puhdistin ne.
Täytynee tutkia nuo lattiat tarkemmin kunhan saan taas auton jonnekin lämpimään että tarkenee tehdä jotain. Ulkona on nyt nimittäin -24°c nii ei sormet kestä värkkäillä tuolla pihalla.
Kiitos kuitenkin linkistä!
Posted: 20.1.2014 6:38
Eikös tästä aiheesta juuri ollut keskustelua, ongelma korjaantuu vaihtamalla niiden ledien tilalle vastukselliset ledit.
Posted: 20.1.2014 9:36
by TatuKos
Mulla on ollut nuo ledit tuossa n.3 vuotta jo paikoillaa ilman mitään ongelmia. En kyllä muista että oliko ne vastuksellisia ledejä mutta ihme että ne yhtäkkiä rupeaa palamaan himmeästi.
Vois kyllä kokeilla vaihtaa uudet ledit sinne että vaikuttaako se asiaan.
Posted: 20.1.2014 11:04
by ibel
Minkäs takia BG tarvii vastukselliset ledit??
Mullakaa mitää vastuksia niissä oo ja hyvin palavat/sammuvat.
Posted: 20.1.2014 11:06
by TatuKos
Ei minunkaan mielestä tarvitse olla niitä vastuksellisia ledejä..
Mutta mistäpä sitä koskaan tietää missä se vika on.
Posted: 20.1.2014 11:11
by Monkelo
Kannattaisiko testata ihan hehkupolttimolla? Jos ei jää palaamaan niin ne vastus ledit tilalle..
Posted: 20.1.2014 11:28
by ibel
Mut eikös tuo kerro et siel on jossain ohivuotoa, jos aikasemmi vastuksettomat ledit ei oo jääny hohkamaa ja nyt jäävät??
Posted: 20.1.2014 13:00
by TatuKos
Niinhän tuo vaikuttaa että siellä on ohivuotoa mutta mistä ihmeestä sitä nyt yhtäkkiä on tullut. Vois kyllä kokeilla tavallisella hehkulla mitä se sanoo mutta ihmetyttää vaan se ku yhtäkkiä jäi palamaan...
Posted: 20.1.2014 13:58
by Monkelo
ibel wrote:Mut eikös tuo kerro et siel on jossain ohivuotoa, jos aikasemmi vastuksettomat ledit ei oo jääny hohkamaa ja nyt jäävät??
Aa sori, tämä meni ohi.
Posted: 25.1.2014 15:09
by TatuKos
Joo elikkä kiitoksia kaikille avuista!
Tuli kokeiltua kaikki mikrokytkimet ja ne pelasivat normaalisti. Tai ainakin jokaisesta syttyi ja sammui valot oikein.
Hetken päätä raavittua ajattelin kokeilla uusia led-polttimoita että onko niillä mitään vaikutusta asiaan ja kappas kummaa ne alkoivat valot toiminaan oikein eikä jääneet enään himmeästi palaamaan ku laittoi ovet kiinni eli se vika olikin vaan polttimoissa.
Posted: 25.1.2014 17:05
by ibel
TatuKos wrote:vika olikin vaan polttimoissa.
Kaikissa??
Posted: 25.1.2014 17:26
by TatuKos
Kaks T10 mallista polttimoa vaan vaihdoin siihen peilin yläpuolella olevaan valaisimeen.
Posted: 25.1.2014 20:31
by ibel
Siis, jäikö kaikki (keskimmäine+takapenkkien) valot palamaa himmeesti kun ne kaks lukuvaloa oli "särki"?? Vai pelkästään ne lukuvalojen ledit??
Ps. Ei käynyt aikasemmista viesteistä ilmi, niin aattelin kaivaa nyt ihan perusteellisesti tän ceissin.
Posted: 26.1.2014 13:57
by TatuKos
Siis pelkästään ne kaks lukuvaloa ja niiden välissä oleva putkipolttimo jäi palamaan himmeästi. Ja sammuivat jo toisen lukuvalon vaihdettua mutta silti vaihdoin molemmat uusiin.
Entiset polttimot olivat ns. tavallisia polttimoita ja nyt sitten laitoin canbus ledit tilalle.
Se keskimmäinen polttimo on muistaakseni kans ihan tavallinen ja ne olivat olleet siellä jo lähes neljä vuotta ilman mitään ongelmia.
Toivottavasti eivät ole nyt yön aikana syttyneet uudestaan kun jätin sen tallille sulamaan viikonlopuksi.
Posted: 26.1.2014 14:05
by ibel
TatuKos wrote:Siis pelkästään ne kaks lukuvaloa ja niiden välissä oleva putkipolttimo jäi palamaan himmeästi. Ja sammuivat jo toisen lukuvalon vaihdettua mutta silti vaihdoin molemmat uusiin.
Tämä selvä.
