K-lukon kauko-ohjain?
Posted: 18.8.2005 22:00
by puuha
Löytyykö Golf 3 keskuslukituksen kauko-ohjausta? Onko mahdollisesti "plug ´n´play" eli liitin auki ja boxi väliin?
Hinnasta havaintoja?
Täytyy alkaa kyselemään tyhmiä kun ei ole VW tuotteista kokemuksia. Autonkin saa vasta ensi viikolla. Silti on jo nurkat täynnä tuning osia
Posted: 17.10.2005 14:12
by Jarkko
Esimerkiksi Metalta löytyy sellainen kapistus. Eli keskuslukon rele pois ja tää boxi siihen väliin ja maajohto kiinni (jolle valmiita paikkoja releitten yläpuolella) niin se on siinä. Itselläni on se ja on toimiva ja asennukseen meni aikaa noin 10 minuuttia. Metaa voit kysyä esim .paikkakuntasi Osaset varaosaliikkeestä. Hintaa laitteella oli muistelen ~80 €. Mukaan tulee yksi kauko-ohjain.
Posted: 17.10.2005 15:54
by jmr
Jos tykkäät haasteista ja autosähköt ei tuota ongelmia, niin asennat ite hälyttimen ja kolvaat kaikki liitettävät johdot.
Tuo meta kuulostaa kyllä helpolta.
Posted: 20.10.2005 20:37
by Joel
tuolta löytyy ainakin Viperiä. Ei taida olla ihan plug and play, mutta kuulemma ihan ok laite. Vai onko kellään kokemusta asentamisesta?
Tässä vielä linkki
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=30
