Hei!
Hommasin hiljattain n.300 tkm ajetun, vm.2001, TDI, 96 kw:n variant passatin. Mihin tuli harjattoman painepesun jälkeen oikukas vika! Tehot välillä hukassa, tulee ja menee miten sattuu... Käy hyvin tyhjäkäyntiä, mutta laiskasti ottaa kierroksia ja normaalisti kiihdyteltäessä kiihtyy kuin sdi?! Tehot ilmestyy välillä kuin kytkimestä, kesken kiihdytyksen ja esim. kääntymisen jälkeen. Vettä päässyt väärään paikkaan? Itse en autoista juurikaan tiedä, että mistä vika voisi johtua? Olisin erittäin kiitollinen kaikista vihjeistä, että mistä päin lähteä etsimään vikaa!? Ja tai tietoa hyvästä, asiantuntevasta volkkari korjaamosta (ei laakkonen)?
Passat TDI, tehot satunnaisesti hukassa! autopesun jälkeen!?
Re: Passat TDI, tehot satunnaisesti hukassa! autopesun jälke
Saattas olla MAF tai MAP anturi viallinen. syttyykö vikavaloa / onko vikakoodia?
-VisaK
-VisaK
