vw passat sisävalot ledeiksi ?
Elikkä olis tarkotus ne vaihtaa mitkäs polttinot menee ja ymmärtääkseni takana on joku t5(?) En tiedä jos joku vois selventää? Myös pakkivalot ois tarkotus ledeiks laittaa. Mistä ootte tilannu/ ostanu?
// Saa poistaa/ siirtäö jos ei tänne kuulu.
VölksWagen Passat 1.8 20v vm. -99
Re: vw passat sisävalot ledeiksi ?
Omaan 3BG Passattiin tilasin ebaystä setin.
Valitsee sitten vain oikean setin. Variant/sedan ja tutkilla/ilman. En tiedä vielä laadusta mitään(n. viikko paikallaan), enkä tiedä tuleeko halvemmaksi ostaa erikseen vai settinä. Sen tiedän että kaikki polttimot toimii/sopi paikoilleen, ja peräkonttiin tuli kaksi eri vaihtoehtoa sopivuuden varmistamiseksi.
Rekisterikilpimoduulit tilasin ebaystä myös. Nämä on HUOM E-hyväksytyt, joten saa olla leimallakin kiinni!
Jos meinasit parkkipolttimoita eteen, niin ne on BG:ssä ainakin tavalliset T10 lasikannat. Ebaystä löytyy varmasti noitakin vaikka muille jakaa.
Ykskään inssi ei oo ees kattonu minkällaiset rekkarivalot mulla on ollu. Vaihoin siis vaan ledipolttimon sinne, E-hyväksyntä siinä lasissa silti lukee.tumpu wrote:Rekisterikilpimoduulit tilasin ebaystä myös. Nämä on HUOM E-hyväksytyt, joten saa olla leimallakin kiinni!
Takalukuvalo on joku outo http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=244464 tuollane ja mä ole sekasi ku seinäkello
Eli sulla on siis sisätutkalliset valot takana.
Ne on muistaakseen T4.2 ja suomalaiselta sivulta jos haluat tilata niin esim Modificars.fi tai sitten Ebay. Ebaysta ostettujen polttimoiden kantaa jouduin hieman vuolemaa puukolla, jotta ne asettu paikalleen.
Ongelmaks tulee tuo ledien suuntaus, suurin osa valosta menee "harakoille" kun ei osu heijastimeen eikä osota suoraan lasista läpi. Valaistus takapenkillä jäi aika himmeeks, mut edessä sitä oli senkii edestä, joten itteäni se ei häirinny.
Saakos ne polttimot noista kiteistä?
Ssiis täh??vilsmar wrote:Saakos ne polttimot noista kiteistä?
E: Tarkotatko noita tumpu:n postaamia settejä?? En osaa sanoa.
Ehkäpä tilaan kaikki erikseen. Olisko jollain tietoo mitkä polttimot menee mihinki? Ja mikä kanta? Jarruvalot, kuravalot, sisävalot kaikki , parkit mitä niit ny viel onkaa?
Sedan ilman tutkia
Sedan tutkilla
Variant ilman tutkia
Variant tutkilla
Kyseiset polttimot tulee noissa seteissä:
1 Stück für Cockpitleuchte Vorne (Sisävalo etu)
2 Stück für Leseleuchten Vorne (Lukuvalot etu)
2 Stück für Leseleuchten Hinten (Lukuvalot taka)
2 Stück für Make Up Leuchten (Meikkivalot)
1 Stück für Handschuhfachleuchte (Hanskalokero)
1 Stück für Kofferraumleuchten (Peräkontti)
4 Stück für Einstiegsleuchten (Poistumisvalot/kuravalot)
Takavaloista ei taida paljon huomata mitkä polttimot siellä on.. Jokaisen lampun tehoa/kokoa en erikseen tiedä, joten jos meinaat erikseen ostaa niin tarvitset jonkun muun apua, tai sitten tutkit itse =)
Sedan tutkilla
Variant tutkilla
Takavalot on kaikki kannaltaan BaY15d, pakkivalot BaY15s ja vilkku nyt on sillä BaU15s.
Takavaloista ei huomaa mitkä siellä on, paitsi nuo SMD ledit näytti ainekii omassa pikkusen himmeemmiltä niin en viittinä vaihtaa.
Pakkivalot tosiaan ois tarkotus laittaa ledeiks
Pakkivaloihin suosittelen tällästä. SMD ledit on liian hailakkaat, jos pakkivaloilla haluaa myös nähä jotakii.
Tässä vielä oma setti minkä olen asentanut 3BG farkkuun:
Peräkontinvalo 8.5sv 1kpl 41mm
Peruutusvalot ba15s21w 2kpl
Rekisterikilvenvalot 8.5sv 2kpl 37mm
Etupenkkien päävalo 8.5sv 1kpl 41mm
Etupenkkien lukuvalot t10 (w5w) 2kpl n.25mm
Takapenkkien lukuvalot (tutkilla) t4.7 2kpl 12mm halk.
”lätäkkövalot” t10 (w5w) 4kpl n.25mm
Hansikaslokeron valo 8.5sv 1kpl n30mm
Aurinkolippojen valot 8.5sv 2kpl 37mm
Passat 2003 1.9 TDI
