Passat 1.9TDI -00 tiputtaa öljyä
tm17
Post by tm17 »
Mitähän mahdollisia öljyvuotopaikkoja kyseisessä vehkeessä on kun tiputtaa aina öljyropun kohdalta ja siitä hieman kuskin puolelle päin missä öljymääräanturi. Joka ajon jälkeen pari 5cm halk. läikkää tekee. Roppu tuskin vuotaa kun öljypohja on kaadollaan roppuun päin eli se valuu sinne muualta kun tekee myös "ylemmässä" kohdassa läikän. Onko tuolla lohkoissa moottorin takaosassa mitä riskipaikkoja mitkä ruukaa vuotaa? Tuo anturi on yksi vaihtoehto mutta mielestäni sotkee myös takaosan lohkosta ylempää. Paikka on niin ahdas että ilman monttua sitä ei edes pääse kyttäämään mistä tulee.
Kiitos!
tm17
Re: Passat 1.9TDI -00 tiputtaa öljyä
Post by tm17 »
Vastaillaampa itse itselle. Sen verran sain isolla tunkilla kikkailtua autoa ylös että pääsi seuraamaan ja putsaamaan mistä öljy tulee. Anturi ja öljyroppu olivat molemmat ok. Näyttää valuvan öljypohjan tiivisteestä tai vieläkin ylempää. Jostain luin että niillä main menevä lohkon huohotinputki tuppaa halkeamaan ja vuotaa..
