Passat 3B5 1998 takaluukun sähkövikoja
Posted: 12.11.2014 13:24
Mittailin takaluukun sähköjä, kun ei tahdo oikein mikään toimia kuten pitäisi.
Oireet: Mukavuusboksi ei tunnista luukun avausta, ovet kiinni 30sek kaukosäätöavauksesta jos ei luukun lisäksi avaa muita. Takaboksin valo ei syty, hälyt lyöneet päälle muutamia kertoja ja vikamuistissa aina luukun avaustietoon viittaavaa.
Lisäksi takaluukun lukosta avaimella kääntämällä ovet eivät aukea, mutta lukkoon puolestaan menee. Lukkolaitteen mikrokytkin vaihdettu viime syksynä, ei toivottuja tuloksia ja kiinnostus loppui.
Nyt kuitenkin alkoi taas kiinnostaa kun vaimo valitti pimeästä kontista. Syyllinen löytyi takaluukun lukkosalvasta (3B9827505B), ja sen mikrokytkimen liittimistä. Todennäköisesti pesurin letku tihkunut päälle, luukun verhoilun huovassa jäljet tästä. Johtosarjan puolella urosliitin (357973119) hapettunut ja täynnä sinertävää mujua, lukkosalvan puolelta pinnit katkesivat kun koitti fikkameisselillä putsata. Maadoittamalla toista johtoa kontin valo syttyy.
Tämähä on yksioikoinen homma, hankintaan lukkosalpa ja liitinrunko, mutta mistä sopivat liittimet? Kuvassa irtileikattu esimerkkikappale. Marssinko marmorille tämä kädessä ja pyydän kolme samanlaista?
Sitten se varsinainen ongelma, haluan saada ovet auki avaimella myös luukun lukon kautta, kun sinne kerran se mikrokytkinkin piti hädissään laittaa. Luukun ja korin läpivientikortsun otin kummastakin päästä auki ja johdot näyttävät ehjältä. Mistä kytkentäkaavio asian jatkoselvittelyihin? . Lukkolaitteen mikrokytkimen kolmatta napaa maadoittamalla vetää lukot kiinni, mutta BRN-GRN maadoittamalla ei tapahdu mitään. Oletan, että tulisi tätä maadoittamalla avata. Oletan, että mukavuusboksin päästä joutuu tekemään seuraavat mittaukset, vaan jatkuukohan suoraan sinne samalla värikoodilla?
Toivottavasti joku jaksoi lukea ja saadaan asia kuntoon
Maadoitin sinisen liittimen nelospinniä, mutta ei sanonut mitään. Muutama kylmä ja/tai murtunut juotos levyllä kuitenkin oli. Täytyy räkiä kuntoon seuraavalla inspiraatiopuuskalla. Kaikki muu kuitenkin toimii, joten vähän skeptisesti suhtaudun siihen, että tulis tuolla kuntoon.
