1.8t tehot erilaisella ahtimella
Moottori on "lastutettu" 1.8T 150hv malli, mutta ahdin on vaihtunut 180hv mallien k03s, vaikuttaako tuo mitään tehoon/vääntöön?
						Re: 1.8t tehot erilaisella ahtimella
Onko se softa tehty tuolla K03s-ahtimelle vai alkuperäiselle? Mikä moottoritunnus autossasi on? Pelkkä ahtimen vaihto ilman uutta softaa on +/- 0, huonolla tuurilla käyttöominaisuudet vain heikkenee.
							3B5 AEB '98
K03 saa venytettyy sopivalla softalla sinne 190hv.
K03s venyy sinne 220hv luokkaan.
Ohjelma on kaiketi k03 195hv/300nm, sähkökaasulla.
Ahdin on vaihdettu aikaisemmin ennen ohjelmointia koska vanha oli rikki ja uusi k03s oli halpa.
Auto toimii normaalisti, vedot alkaa ~2000rpm ja vikakoodeja ei ole.
Miten paljon ahtopainetta pitäisi olla että noihin lukemiin pääsee?
Kuinka korkealle ahtopaineen uskaltaa nostaa k03s ahtimella ilman muita muutoksia? Vagcomin mukaan ahdot nyt 0,95.
Meillä on golffissa toi k03s ja softattuna, mutta ei tietoo ennen vai jälkeen turbon vaihdon.
Mittari piikkaa 1.4 bar ja pysyy n.1.2 bar.
