passat 1.8t 3b
Noppa88
passat 1.8t 3b
Post by Noppa88 »
Moro. Laitellaas tänne pitkästä aikaa oma auto esille. Eli kyseessä 99vm 1.8t koneella oleva pasuuna. Autosta löytyy seuraavat varusteet.
Ilmastointi (manuaali)
4xsähkölasit
Kaukokeskuslukko
Häly
Tulossa.
Vakionopeuden säädin.
Autossa alla -40mm alusta, taka-akselin puslat vaihdettu joten peräpää korkeemmalla kun keula. Talvivanteina toimii audin 16" alut 205/55 renkailla. kaikki lasit tummennettu lukuun ottamatta tuulilasia. Etulaseissa 55% kalvot ja takalaseissa 5% kalvot, ajovaloihin laitettu kanssa kalvot. Takalasin pyyhin poistettu.
Takavalot pitäisi vielä kalvottaa ja puskureiden alaosat sekä helmat maalata korinväriin.
Katto tulee ehkä vedettyä teipillä mustaksi.
karhjoo
Re: passat 1.8t 3b
Post by karhjoo »
Moikka,
Varsin asiallinen kiesi, jostain syystä isot kuvat ei aukea? (504 Gateway Time-out)
Kerro ihmeessä miten tuo vakkarin asennus etenee, meinaatko tehdä OEM-palikoilla vai jollain muulla tapaa?
3B5 AEB '98
Noppa88
Re: passat 1.8t 3b
Post by Noppa88 »
Itsellä aukeaa kuvat isoksi en tiedä miksei sinulla aukea. Joo laittelen tietoja sit kun vakkari asennettu ei ole viiksi vielä tullut. Ihan oem tyylillä mennään slamitilta tilasin vakkarin koska omassa autossa sähköllä toimiva kaasu nii saa sillä pelittään. Kiitoksia kehuista.
karhjoo
Re: passat 1.8t 3b
Post by karhjoo »
No sittenhän homma on helpohko :) Ajattelin tuosta 99vm että ois vaijerikaasulla, mutta taitaa olla kuitenkin mallivuosi 2000? Mikä käyttöönottopäivä, kiinnostaa että milloinka noita sähkökaasullisia alkoi tulla.
3B5 AEB '98
Noppa88
Re: passat 1.8t 3b
Post by Noppa88 »
No nii jollekin asentaminen voi olla helppo homma mutta eilen kun katselin asennus ohjeita nii meinas iskee epätoivo :D no mutta eiköhän se saada paikalleen laitettua. Auton käyttöön otto on 6/99 mut konehan on luultavasti uudempi kun on tosiaan tuo sähkökaasu. Tietääkseni näihin tullut sähkökaasut v2000.
Noppa88
Re: passat 1.8t 3b
Post by Noppa88 »
Nyt on vakkari asennettu ja se jopa toimii. Asennus ei ollut helpommasta päästä kun ei tiennyt että mitä tekee mutta seuraavalla kerralla onnistuu paljon helpommin.
Noppa88
Re: passat 1.8t 3b
Post by Noppa88 »
Tuli tilattua pasuunaan uudet ajovalot. Vielä kun tulee xenonit nii saa laittaa valot paikalleen nii rupee toivottavasti näkeen paremmin eteensä.
Noppa88
Re: passat 1.8t 3b
Post by Noppa88 »
Päivitetään tännekin välillä. Eli passattiin saatu asennettua uudet ajovalot ja xenonit. Ulkonäkö muuttu heti paremmaksi ja rupesi näkemään eteensä. Kesärenkaat tuli heitettyä jo alle paremmat nuo vanteet kun talvivanteet. Puskureiden alaosat ja helmat tulevat korin väriin nii saa kliinimmän näköiseksi. Olen yrittänyt ettiä etupuskuriin kilvenpaikan tilalle suoraa listaa mutta ei löydy kun slamitilta. Osaako joku kertoa mistä niitä saisi tilattua halvemmalla?
Jultsu
Re: passat 1.8t 3b
Post by Jultsu »
Tulee vähän myöhässä mutta saksanmaan hintatason voi tarkistaa osoitteesta http://www.carparts-pros.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Noppa88
Re: passat 1.8t 3b
Post by Noppa88 »
Tuli hommattua uudet kesävanteet koossa 8.5x18" nyt näyttää paljon paremmalta. Leiman jälkeen vähän lättyä väliin kun jää kaarien sisään melko paljon.
Noppa88
Re: passat 1.8t 3b
Post by Noppa88 »
Päivitellääs välillä tätäkin. Leimalla tuli auto käytettyä kuukausi sitten. Ei menny ekalla läpi koska alusta liian painunut ja tukivarsia väljänä edestä. Piti sitten tilata säädettävä että saa auton leimattua, alustan saavuttua alusta kiinni ja uudet tukivarret eteen ja etulaseista kalvot pois ja hakemaan leima paperiin. Leiman jälkeen piti autoa laskee hiukka alaspäin, takapäästä säätöpalat pois ja etupäätä 2cm alaspäin. Enää ei voi tiputtaa koska nii muhkut kumit ja sopiva noin nii pääsee töyssyistä yli. Helmat ja puskurin alamuovit maalattu korinväriin ja kokeilumielessä tilattu hoodbra. Tilasin myös takaluukkuun lipan korostamaan peräpäätä.
