Page 1 of 2
Passatin vasen takaoven lukko ei toimi
Posted: 5.1.2015 18:00
by Mehtäkonekuski
Tämmöinen vika sitten ilmaantui... Pari kuukautta sitten saattoi tehdä samaa että ei mennyt ovet ollenkaan lukkoon ja siihen auttoi kun vetäisi kerran kahvasta ja sit laitto lukkoo...
Nyt ei vasen takaovi aukea napista painamalla eikä mene lukkoon. Aukeaa lukosta jos vedät sisältä kahvasta. Ei kuulu itse moottorin ääntä ollenkaan. Ja johdot oli haitarin sisältä kunnossa kun katsoin, vettä siellä on ollut hieman jäästä päätellen mutta liittimet olivat vallan hyvän näköiset.
Onko tämä nyt nimenomaan se yleinen mikrokytkin vika vai johtuuko jostain muusta?
Edit: ei tuo vissiin oo kytkin vika kun ainakin valot syttyy kun avaa kyseisen oven? Mites ku mulla on molemmat kuskin ja apukuskin puolen matot olleet aika pitkään märkänä? Onko mukavuusboksilta erikseen lähdöt joka ovelle?
Edit2: Ei jumaliste... Kävin ajeleen pari tuntia ja sitten toimi lukko vallan mainosti... Jätän tämän vain tähän jos jollain on ideoita mistä tämmöne johtuu :D
Re: Passatin vasen takaoven lukko ei toimi
Posted: 7.1.2015 20:05
by pitkaja
Äkkiseltään tulee mieleen ovenjohtosarja.
Jos kyse olisi boksista todennäköisesti mikään ovi ei toimisi.
Toimii ei toimi temppuilee miten sattuu kun johtosarja on rikki.
Edellisessä passatissa oli samaa vikaa.
Posted: 7.1.2015 21:33
by Mehtäkonekuski
Pitää tilata uus johtosarja tuohon ja kokeilla sillä. Tuskin on mikään hirveän hintainen.
Posted: 7.1.2015 21:51
by Jultsu
Jos takana on veivattavat ikkunat niin koodi on 3b0 971 161 L, slamitilla 85 euroa per ovi...
Posted: 7.1.2015 21:54
by Mehtäkonekuski
Sähköiset on. Ebaysta voisin tilailla, ei tolla kuitenkaan niin kiire ole. Ja vois soitella myöskin parille romuttamolle jos sieltä sais.
Posted: 7.1.2015 21:55
by Jultsu
Sähköikkunoiden sarjan koodi on sitten 3b0 971 161 N, sama hinta.
Posted: 8.1.2015 6:39
by Mehtäkonekuski
Hmm... Ei avaudu koko vasen takaovi enään ollenkaan, ei sisäpuoleltakaan kahvasta vetämällä. Nuppi nousee kylläkin ku kahvaa vetää mutta laskeutuu kahvan mukana alas... Hohhoijaa, voishan tuossa ajan kuluksi avata tuo ovi ja kattoo onko sieltä johtoja poikki vai mitä sieltä löytyy :)
Posted: 8.1.2015 7:00
by petaso
Mulla oli oikeassa takaovessa samanlaista ongelmaa, korjautui lukon vaihtamisella. Oireet juuri kuvatun kaltaisia mutta avatessa taisi kuulua yleensä surinaa lukosta. Mulla teki lisäksi niin että jos lukko jumitti kun aukaisi kakella vasta kuskin ovea (yksi painallus), sisävalo vai vilkahti. Ei siis viivetoimintoa, eikä myöhemminkään kun kuskin ovea aukoili. Mutta silloin kun lukko taas toimi, ei sisävalo ongelmaa. Ja jos päätät ostaa uuden lukon, osta laatua. Mulla on mikrokytkin jo rikki vaikka kesällä vaihdoin. Vaihtaisin vanhasta lukosta toimivan mikron mutta ei jaksa enää koko ovea purkaa kun on aika kova työ. Pääasia että ovi aukeaa pikkulapsen kanssa.
Posted: 8.1.2015 7:17
by Mehtäkonekuski
Voisko siihen lukon toimintaan vaikuttaa myöskin se että jos itse sähköselle lukolle ei mee minkäänlaista virtaa ja se luulee että on koko aika lukossa? Tosin kyllä se silti pitäis varmaan aueta sisältä kahvasta vetämällä... Pitää investoida jossain kohti tuohon lukkoon rahaa, opiskelijat kun on aina miljonäärejä :)
Posted: 8.1.2015 8:34
by petaso
Minäkin opiskelijana päätin olla tietoinen kuluttaja ja ostin ebaysta 45 e lukon. Ja tulos...
Posted: 8.1.2015 9:01
by ibel
Mehtäkonekuski wrote:Hmm... Ei avaudu koko vasen takaovi enään ollenkaan, ei sisäpuoleltakaan kahvasta vetämällä. Nuppi nousee kylläkin ku kahvaa vetää mutta laskeutuu kahvan mukana alas...
Kokeile ottaa lukkopihdeillä tms. kiinni siitä nupikasta kun saat sen ylös ja sitte sen jälkee nykäse kahvasta, jos ei vieläkää niin rämppää keskuslukitusta ja kokeile uuestaa. Näillä ohjeilla tuolla netissä jotkuu on saanu noita vittuilevia ovia auki. :D
Posted: 8.1.2015 18:21
by Tomppa-
On tainnu mennä ovi safelock tilaan lukon viallisuuden myötä. Silloin ei aukea kahvasta sisältä tai ulkoa.
Posted: 9.1.2015 14:31
by Mehtäkonekuski
Miten tuon safelockin sitten saa pois. Pitääkö laittaa piuha autoon kiinni ja sieltä sitten poistaa lukitus vai saako sen mekaanisesti?
Tosin eihän tuo haittaa vaikka se siinä on, eipähän ainakaan vahingossa jää auki.
Posted: 9.1.2015 16:31
by Pia
Ihan mekaanisesti se pitää avata. Toisin sanoen purkaa se ovi sisältä päin.
Posted: 9.1.2015 16:54
by Kilu
Juurikin noilla konsteilla vastaavan ongelman sain etuovesta poistettua. Kannattaa sitten ottaa se lukkolaite heti pois. Kyllä se aukeaa, kun tarpeeksi räplää. Itse kyllästyin purkamaan etuoven pari kertaa vuodessa, joten uhrasin 50€:a ja ostin motonetista uuden lukkolaitteen.
Posted: 6.2.2015 21:00
by Mehtäkonekuski
Nostetaan vähän tätäkin. Tosiaan tuossa tuli käytyä pajalla näyttämässä ovea ja sanoivat että eivät osaa varmasti sanoa mikä siinä on mutta sen osaa sanoa että ei aukea ei sitten millään :D.
Onko joku purkanu nuo oven sisäpaneelit pois vaikka ovi on ollut kiinni :D ? Taitaa olla aika hilkulla että saako sitä paneelia irti sieltä...
Niin ja vinkkejä saa antaa mistä saan uuden lukkomekanismin tuohon oveen. Motonetissä oli vain etuoville tuo ja on purku autoistakin noita otettu mutta vois mielummin ostaa uuden niin toimii sitten varmasti...
Antaa muuten parit vikakooditkin tuosta ovesta
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Posted: 7.2.2015 13:17
by Tomppa-
Kyl ne paneelit lähtee sieltä irti, alareunan torxi on vaa veemäinen saada. Kannattaa melkein ostaa ruuvari torxi päällä suoraan ettei hylsyä koita tunkee sinne väliin. Ja pitää ihan mekaanisesti talttapäisellä ruuvarilla työntää se lukko auki, löytyy kun seuraa sitä lukkotapin tankoa.
Posted: 7.2.2015 15:59
by Mehtäkonekuski
Joo. En ite lähde vaihtaan kun ei oo aikaa eikä paikkaa missä laittaa. Saavat laittaa pajalla kuntoon kun on muutakin laittamista tuossa..
Posted: 7.2.2015 18:59
by Kilu
Mulla tekee vasen takaovi aina välillä, että aukeaa kakella vasta tokala kerralla. Kohta 5 vuotta on samaa tehnyt, enkä ole viitsinyt tutkia. Edelleenkin uskallan väittää, että tuon oven saa auki, ilman purkamista, kun vivusto kuitenkin liikkuu.
Posted: 7.2.2015 20:04
by Mehtäkonekuski
No sitä on nyt käytetty kahdella korjaamolla ja toisen korjaamon omistaja on koko yrittäjyytensä ajan korjannu volkkareita... Se ei sitä auki saanut ja sano että ei siinä oikeestaa oo muuta vaihtoehtoo että kun purkaa tuon sisäosan ja vaihtaa lukkolaitteen...
Vielä en oo löytäny täysin uutta lukkolaitetta tuohon. Ebaysta tuo on vissiin tilattava. Varaosanumero tietysti auttais ihan pirusti :D
Edit: Tuommoisen löysin, pitäis olla vagcatin luettelon mukaan tuolla koodilla mutta jos joku voisi varmistaa ennenkö tilaan väärän. Niin ja jos sattuis jollain olla nurkissa pyörimässä ylimääräisenä ja toimivana niin saa tarjota.
http://www.fixmyvw.com/rear-left-door-l ... b4839015a/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 7.2.2015 20:46
by muppis
Kyllä ETKA sanoo, että se on tuo.
Tosin just 2002 muuttuu jotain. Korinumerosta 3B-2-000 001 eteenpäin varaosanumero on AL päättyvä.
Posted: 7.2.2015 20:59
by Mehtäkonekuski
Uhh... Jos joku pystyy vielä tuonkin varmistaa niin olis aika jees.
Pakko muuten nyt ihan kysästä kun ei ole aikaisemmin tullut eteen niin mistä tuon korinumeron näkee :D
Posted: 7.2.2015 21:11
by Kilu
Mehtäkonekuski wrote:No sitä on nyt käytetty kahdella korjaamolla ja toisen korjaamon omistaja on koko yrittäjyytensä ajan korjannu volkkareita... Se ei sitä auki saanut ja sano että ei siinä oikeestaa oo muuta vaihtoehtoo että kun purkaa tuon sisäosan ja vaihtaa lukkolaitteen...
Jos mekaniikka liikkuu, niin ovi kyllä aukeaa. Mutta mitäpä tätä turhaan jauhamaan, jos eivät saa ovea auki, niin ei sitten. Eiköhän tuo ole itsestään selvä, että lukkolaite vaihdetaan operaation jälkeen.
Posted: 7.2.2015 21:17
by muppis
VIN -numerosta, eli tuulilasin alareunassa olevasta numerosarjasta tai konehuoneessa olevasta mustasta tarrasta, jossa on sama numerosarja ja painorajat. Alku on todennäköisesti WVWZZZ, joka kertoo vain auton olevan eurooppalainen volkkarin henkilöauto, Z -kirjaimilla ei ole merkitystä. 3B korimalli, 1 tai 2 valmistusvuosi, sopivasti 2001 tai 2002 ja loppu on sarjanumeroa.
Posted: 7.2.2015 21:19
by Mehtäkonekuski
Tarjoan lavan olutta sille joka tuon oven saa auki :D.
Edit: Katoinkohan nyt oikein tuon vin koodin... Alku on kyllä 3B loppunen mutta loppu on 03
Posted: 7.2.2015 21:21
by muppis
MIssäspäin asuitkaan? :roll:
Posted: 7.2.2015 21:26
by Kilu
Mehtäkonekuski wrote:Tarjoan lavan olutta sille joka tuon oven saa auki :D.
Lava ei ole 24 salkku, vaan 96-laatikkoa Fin-lavalla. Vieläkö tarjous on voimassa?
Posted: 7.2.2015 21:31
by Mehtäkonekuski
Tottakai! Ei vais, eli salkku olutta sille joka oven saa auki ja asun kangasalla, aivan tampereen vieressä.
Posted: 7.2.2015 21:50
by Kilu
Laita tuohon paikkakunta tietoihin asuinpaikka, niin saat helpommin apua läheltä kerhotovereilta. Tamperelaiset menköön apuun. Itse olisin jo tuon lavan takia ajanut :)
Edit: olit nopea ja pistit tiedot :)
Posted: 8.2.2015 10:55
by Jultsu
Jos ei muita uhkarohkeita ilmene niin Hervannassa voitaisiin koittaa tuota kyniä auki kuivassa ja suht.lämpimässä (kauppakeskuksen parkkihallissa taitaa olla tunti ilmaista aikaa)
Posted: 8.2.2015 11:29
by Mehtäkonekuski
Mulla on kova epäilys että muppis ei tuota ovea auki saa mutta aina saa yrittää. Pidetään mielessä Jultsu, taitaa tosin mennä lähemmäks iltaan.
Posted: 8.2.2015 13:15
by muppis
Avaamattahan se jäi, kun ei halunnut jesarilla teipata ikkunaa paikallensa. :wink:
Mutta onpahan nyt ainakin helpompi työstää eteenpäin.
Posted: 8.2.2015 18:21
by Mehtäkonekuski
Näinpä. Uus lukkolaite tuli ostettua jo ja pitäisis tulla ensi viikon aikana niin saa oven kuntoon.
Kiitokset vielä Muppikselle
Posted: 8.2.2015 18:35
by Kilu
Mistä hommasit lukkolaitteen?
Posted: 8.2.2015 18:40
by Mehtäkonekuski
Kilu wrote:Mistä hommasit lukkolaitteen?
Ostin kaverilta kun siltä jäi ylimääräseks. Eikä maksanu ku 20e. Jos toi nyt sentäs kesään asti toimis niin saa auton myytyä pois :D
Posted: 8.2.2015 19:21
by muppis
Ei kiittämistä. Hyvä oli itsellekin muistuttaa, että miten se ovi puretaan. Pitäisi omastakin tosiaan pelkääjän puolen molemmat ovet käyttää atomeina, että saa mikrokytkimet ja takaovesta vähän samaa ongelmaa korjattua.
Posted: 8.2.2015 21:13
by Mehtäkonekuski
muppis wrote:Ei kiittämistä. Hyvä oli itsellekin muistuttaa, että miten se ovi puretaan. Pitäisi omastakin tosiaan pelkääjän puolen molemmat ovet käyttää atomeina, että saa mikrokytkimet ja takaovesta vähän samaa ongelmaa korjattua.
Saattaa se olla vähä helpompi purkaa kun saa oven auki :D .
Posted: 8.2.2015 22:04
by muppis
Ihan vähän vaan. :roll: Olisi se tuostakin onnistunut.
Posted: 8.2.2015 22:38
by Mehtäkonekuski
muppis wrote:Ihan vähän vaan. :roll: Olisi se tuostakin onnistunut.
No joo olis. En vaan viitti ottaa sitä riskiä että joku tajuaa että siinä onkin ikkuna auki. Kerta itte en oo kotona iltasin ja autokin menee papalle lainaan :D. Kohta ei tarvi huolehtia kun kohta on kunnossa :buttrock
Posted: 8.2.2015 22:59
by muppis
Tuo on totta.
Posted: 9.2.2015 19:26
by Mehtäkonekuski
Jaha. Kaveri tutki tuota lukkoansa tarkemmin ja siinä on koodi Y3B4839015M. Meneekö tuo nyt sitten tuohon mun oveen vai pitääkö olla ehdottomasti AL loppuinen
Posted: 9.2.2015 21:37
by muppis
Nyt pistit pahan. Läppäri jäi Tampereelle, niin en pysty ETKA:sta tarkistaan. Kuvien perusteella ei ainakaan näy mitään erikoisempaa eroavaisuutta, että onko tuo viimeinen kirjain sitten vain joku revisionum.. kirjain, että olisi parannettu malli? Jos joutaa odottaa ja kukaan muu ei tarkenna, niin huomenna pääsen kurkkaan salaisiin kansioihin. :wink:
Posted: 9.2.2015 23:11
by Mehtäkonekuski
muppis wrote:Nyt pistit pahan. Läppäri jäi Tampereelle, niin en pysty ETKA:sta tarkistaan. Kuvien perusteella ei ainakaan näy mitään erikoisempaa eroavaisuutta, että onko tuo viimeinen kirjain sitten vain joku revisionum.. kirjain, että olisi parannettu malli? Jos joutaa odottaa ja kukaan muu ei tarkenna, niin huomenna pääsen kurkkaan salaisiin kansioihin. :wink:
No se käy heittää sen huomenna seittemä aikaa aamulla postiin mutta sovittiin että mikäli ei toimi niin lähetän takaisin :D. Että ilmottele sitten kun kerkeet niin tiedän.
Posted: 10.2.2015 17:44
by muppis
ETKA sanoi tuosta M mallista, että poistunut mallistosta ~2007, korvaava malli AL. Joten paikalleen vaan. :D
Posted: 10.2.2015 21:04
by Mehtäkonekuski
muppis wrote:ETKA sanoi tuosta M mallista, että poistunut mallistosta ~2007, korvaava malli AL. Joten paikalleen vaan. :D
Jeps. Ens viikolla pitäis olla paikallaan :D
Posted: 23.2.2015 16:18
by Mehtäkonekuski
Nostetaas tätä vaihteeksi. Tosiaan tuohon vaihettiin melkein uusi ( 4kk vanha ) lukkomekanismi noin viikko sitten.
Noh, tilanne on nyt se että lukko vittuilee taas. Lukko ei välillä aukea ollenkaan ja välillä aukeaa normaalisti. Joskus se vetää sen tuohon takalukkoon missä se oli silloinkin joka pakotti oven purkamisen kokonaan...
Sen huomasin että kun kangasalta lähin niin lukko ei avautunut, pääsin kaukajärvelle, pysäköin ja kävin etrassa. Tulin etrasta niin lukko toimi normaalisti? Liekö sitten sulanut jäästä vai mitä tuo sitten olisi... Ideoita? :D
Posted: 26.2.2015 11:34
by VAGinSchwein
Nii olitko kattonu sinne kuskin maton alle että missä kunnossa se mukavuusboksi ja varsinkin siitä lähtevät johtosarjat on? Niis on usein poikki hapettuneita piuhoja jotka sit aiheuttavat mielenkiintoisia ilmiöitä.
Posted: 26.2.2015 12:15
by Mehtäkonekuski
VAGinSchwein wrote:Nii olitko kattonu sinne kuskin maton alle että missä kunnossa se mukavuusboksi ja varsinkin siitä lähtevät johtosarjat on? Niis on usein poikki hapettuneita piuhoja jotka sit aiheuttavat mielenkiintoisia ilmiöitä.
Tosiaan ei muuten ole tullut katottua. Pitää tutkia huomenna paremmalla ajalla.
Posted: 1.3.2015 13:59
by Mehtäkonekuski
Oonko mää näin onnettoman avuton vai mitä hemmettiä. En saa sitä kuskin puolen lattiamattoon sitten millään irti. Kiskoin ties mistä kulmasta mattoo irti niin ei vaan perkele lähde... Rupes vituttaa nii paljo se matto ja toi ovi että kiskasin niin lujaa siitä matosta ku pystyin ja ei viekää lähteny... Vitun passatti nyt perkele, olispa jo kesä niin vois laittaa koko vitun roskan vaihtoon.
Posted: 1.3.2015 14:33
by Pia
Nosta kynnys irti kiinnikkeistään ni siltä kohtaa pääsee maton alle boksiin käsiks. Jotkut nostaa penkin ulos autosta että on enemmän tilaa touhuta.
