Passat Variant 3BG 1.8T (AWT) - päästöt heittää
Posted: 26.2.2015 8:17
by murtsi
Näin aloittelevana tee-se-itse miehenä on pakko turvautua fiksumpien apuun.
Elikkäs päästöarvot viime katsastuksesta:
CO% 1,39
CO2 13,70
HC 72
O2 0,11
Lambda 0,961
Vikakoodia pukkaa: Fuel too lean, bank 1
Onkohan tuossa nyt ilman saanti ongelmana vai mikäkö?
Kiitos avusta.
Re: Passat Variant 3BG 1.8T (AWT) - päästöt heittää
Posted: 26.2.2015 11:09
by VAGinSchwein
Ei, vaan palamatonta happea on liikaa pakokaasussa eli laihalla. Saattaa olla pakosarjassa tai putkessa vuotoa josta horii ilmaa ennen lambdaa tai sit imupuolella vuotoa ilmamassamittarin jälkeen jolloin seos menee laihalle. Toki voi olla lambdavikakin. Mut veikkaisin että ilma- tai pakokaasuvuoto jossain tuon aiheuttaa. Jos ois ilmanvähyyttä niin seos menisi tietenkin liian rikkaalle.
Posted: 26.2.2015 11:12
by murtsi
Mutta eikös nuo päästömittaukset viittaa nimen omaan siihen, että menee rikkaalle?
Posted: 26.2.2015 11:26
by VAGinSchwein
Lambdan arvo on todellisuudessa rikkaalla, mutta hiilivetyjen määrä taas on normaali eli ei työnnä liikaa bensaa.
Korkea CO arvo viittaa hapenpuutteeseen joten ilmansuodatin ja ilmansaanti tutkintaan myös.
Vikakoodi herjaa alhaisesta lambdasta ja päästömittaus korkeasta joten eiköhän se oo sit anturi paskana?
Onko vag-comilla tai muulla piirretty lambdasta käyrää eli elääkö se normaalisti?
Posted: 26.2.2015 11:33
by murtsi
Tuo vag-com menee viikonloppuna kiinni, samalla kun katson ilmansuodattimen ja maf:n. Jos sen jälkeen olisi taas viisaampi.
Posted: 26.2.2015 11:38
by VAGinSchwein
Niin ja tietysti tulpat kannattaa tsekata myös. Onko normaalin väriset ja kuinka kuluneet.
Posted: 26.2.2015 11:45
by murtsi
Joo pitänee nekin tarkistaa. On nuo määräaikaishuollot jääneet vähän vähemmälle niin tässä sitä nyt sitten ollaan.
Posted: 26.2.2015 12:50
by murtsi
Alakaa muisti pätkimään. Kolmisen vuotta sitten auto seisoi pajalla nelisen päivää juurikin näiden moottorivikailmoitusten takia. Lopputulos oli n. 1000€ lasku ja läjä vaihdettuja letkuja konehuoneeseen. Siksipä tuota ilmavuotoa hieman epäilen, toki voi siellä joku vuotaakin.
Posted: 1.3.2015 10:28
Ootko käyny merkkiliikkeessä kysyyn onko puolakampanjaa sun autossa päällä? (onko se ylipäätään enää päällä?)
Omaan vaihdettiin viime talvena uudet kun kampanja oli. Ei ollu vikaa vanhoissa mutta uudet sai silti ilmaiseksi.
Ja tulpat kyllä kannattaa vaihtaa jos ei ole tietoa koska viimeksi on uusittu, ei ole kovin kalliit. Niilläkin on kuitenkin ihan vaihtovälikin olemassa.
Posted: 1.3.2015 14:06
by murtsi
Enpä ole käynyt kysymässä. Mahtaako noista kampanjoista olla jossain jotain tietoa?
Tänään tuli vaihdettua ilmanputsari ja maf. Tulpat katson vielä jahka kahvitauolta kerkeän.
Posted: 1.3.2015 17:18
by VAGinSchwein
Miks sie maffin vaihoit? Millasii arvoja se anto tyhjäkäynnil ja täyvel kaasul?
Posted: 1.3.2015 18:12
by murtsi
Tosiaan en siis sitä maffia vaihtanut vaan putsasin sen crcllä samalla kun kotelo auki oli.
Millasia arvoja sen kuuluis antaa?
Posted: 1.3.2015 21:11
by VAGinSchwein
Täydel kaasul joku 120g/s ja tyhjäkäynnil reilust alle 10. Täyden kaasun virtaus tulee tehon mukaan 150heppaa x 0,8=120 grammaa. Eli ilmamassasta voi laskea suurinpiirtein tehon.
Posted: 2.3.2015 17:35
by murtsi
Tulipa tuossa poljettua autoa pihassa kone kiinni.
Lambda arvot näyttäisi korjaantuneen suodattimen vaihdolla.
Ilmamassaanturi näyttää tyhjäkäynnillä n. 2,4g/s. Siinä sitten polkasin kaasun pohjaan niin eihän tuo arvo paljon yli 18g/s noussut.
Softana CarPortin uusin versio.
Posted: 3.3.2015 9:00
by VAGinSchwein
Se pitää mitata ajossa, kuormalla kierrokset korkealla kaasu pohjassa.
Posted: 3.3.2015 10:20
by murtsi
Niinpä tietysti... tyhmä minä. Sarjassamme lisää tyhmiä kysymyksiä, paljonko tuo lambda arvo heittää mitattuna ecusta tai putkenpäästä? Eli jos ecu sanoo lambda arvon olevan 0.99 niin voiko olettaa putkenpäästä olevan arvon edessä lähellä tuota?
Tänään pääsen mittauttamaan CO arvon uudelleen, katsotaan miten se heittää..
Ja kiitos osallisille kärsivällisyydestä, tyhmän on pakko kysyä.
Posted: 3.3.2015 10:41
by VAGinSchwein
Piirrä vcds:llä käyrää lambdan volteista. Sen pitää aaltoilla koko ajan about 0,3 - 0,7v välillä kun se säätää. Jos makaa samassa arvossa tai vaihtelee erittäin vähän niin on paskana. Jos putkistossa ei oo matkalla vuotoja niin katin jälkeisen lambdan pitäis näyttää samoja lukemia kuin putken päähän tuikatun testilaitteen.
Posted: 3.3.2015 18:45
by murtsi
CO arvot pyöri tänään 0,3-0,35 ja HC oli 60 luokkaa. Pikkasen matkan ajelleena massamittari antoin 3200 kierroksella n50 g/s. Ajelen tässä vielä vähän lisää testejä kun kerkeen..
Posted: 3.3.2015 20:36
by Kilu
Aja 2:lla kaasu pohjassa rajoittimelle, jos aiot ilmamassoja mitata.
Posted: 19.3.2015 11:17
by murtsi
Noniin, masentava reissu konttorilla käyty. Pielessä on päästöt vieläkin vaikkakin paranemaan päin.
Vaihdoin ilmaputsarin ja tulpat sekä putsasin ilmamassa-anturin.
CO% 0,7
CO2 14,5
HC 30
O2 0,20
Lambda 0,98
Maanantaina auto pajalle, jos sitten vika selviäisi.
Posted: 19.3.2015 15:04
by VAGinSchwein
Niin piirsikö se lambda oikean näköistä käyrää????
Posted: 23.3.2015 13:48
by murtsi
Lambdahan se siitä oli sökö, myös eräs alipaineletku oli sanonut sopimuksensa irti.. Leima autossa ja kohti uusia pettymyksiä.
Posted: 25.3.2015 8:31
by murtsi
Eipä vaan tuo moottorivikavalo ota ratketakseen.. siellä se sama koodi möllöttää taas...
