Passat 3bg ongelmat...
Posted: 15.3.2015 11:41
by pasuuna3bg
Moi uutena kaverina täällä nyt kirjoittelen. Elikkä autona Passat 3bg 1.9TDI 74kW 2004vm ja harmina nyt muutama pikku ongelma.. Tässä rupeis tuleen listaa: Airbag valo palaa ja ajotietokone ilmoittaa airbag failure, automaatti ilmastointi ei puhalla kylmää ( kylmäaineet kunnossa ) kompura ei lähde pyöriin, keskuslukitus ei toimi avaimesta eikä ovesta, sisävalot ei toimi oikein ja sähkölasit toimii vähän aikaa ovien omista kytkimistä, mutta noin parin minuutin kuluttua lakkaavat nekin toimimasta..
Vettä ollut lattialla ja airbag anturit siellä uusittu ja tietysti lattia kuivattu. Mukavuusboxi ei ollut kovin kastunut, eikä hapettumia yms näytä olevan.
Isoin vika nyt on että auton vikakoodeja ei pysty lukemaan. Käytetty korjaamolla eri testereissä ja kokeillut myös ite VAG autoihin tarkoitetulla koodinlukijalla mut tulee vaan link errorii.
Mistähän nyt vois aloittaa vian etsinnän kun kohta katsastus tulossa ja tuo airbag valo tuossa mittaristossa takaa hylyn katsastuksessa..
Re: Passat 3bg ongelmat...
Posted: 16.3.2015 10:11
by muppis
Teretulemas forumille.
Tämän vois siirtää tuonne tekniikkapuolelle, mutta vastataan nyt kuitenkin.
Sen verran komia sähkövikalista, että olet tainnut saada käsiisi kirjaimellisesti uitetun auton.
Mukavuusboksi tuntuu ottavan aika herkästi näissä kipeää, että vaikkei ulkoisia vammoja näy, niin sisäelimet voi silti sököt.
Muistaako kukaan, että meneekö se OBD pistoke suoraan mukavuusboksiin vai onko sen elektroniikka jossain erikseen? Itsellä turhan hataraksi mennyt tuo muisti.
Enkä ole oikein koskaan perehtynytkään mukavuusboksiin muuten kuin, että sen kun nappaa sähköt päällä irti, niin auto alkaa pitään mekoista elämää.
Mutta kuitenkin lasit ja lukitus ohjataan sieltä, joten jotain vikaa joko boksissa tai sähköissä oviin on.
Posted: 16.3.2015 11:13
by petaso
Eikös obd pistoke mene suoraan mittaristoon, vai oliko se jossain muussa?
Posted: 16.3.2015 18:16
by pasuuna3bg
Täytyy tuo mukavuusboxi viedä katsottavaksi jollekin auto elektroniikka osaajalle. Juu kylhän noita sähkövikoja ihan muutama sattuu olleen
voisikohan tuota vikaa yrittää selvittää irroittamalla eri ohjain boxeja vuorotellen irti ja kokeilemalla sitten lukee koodeja, jos vaikka oikosessa oleva boxi siten estäisi vikadiagnoosin lukemisen
Posted: 30.4.2015 23:43
by prple
Tänään ajellessa illalla alkoi savu nousemaan xenonin piuhoista lampun juuresta. Löi virran läpi piuhoista. Samalla syttyi melkein heti palamaan airbagin valo. Tuossa äsken lueskelin, että onko mahdollista jotta jännite laskisi airbagille tuon "oikosulun" takia. Airbagin valo jäi kyllä vielä palamaan kun ei oo millä kuitata. Liekö kellään Foorumilaisella olis kuittausvehkeitä Joensuussa tai ens viikolla Hämeenlinnan lähellä.
Posted: 1.5.2015 11:46
by Jultsu
Tampereella pystyn jeesaamaan.
Posted: 1.5.2015 12:41
by prple
Tänään sain kaverin apuun, jolla oli autocom. Vikakoodi: jännite liian alhainen ja airbagin failure-valo sammui. E
