Missähän on vikaa kun koitettiin vaihtaa VW Golf IV apukuskin puolen lähivaloa ja se palaa vain himmeästi?
Paketissa oli kaksi polttimoa ja kummallakin sama juttu. Ei siinä että se on erittäin hankala vaihtaa, mutta kun ei silti saanut toimimaan. Voiko olla kumpikin polttimo rikki, vai missä on vika? sulakkeet oli ehjiä.
Vinkeistä tai kokemuksista kiitollisena
jussi
Toinen H7 palaa vain himmeästi
Re: Toinen H7 palaa vain himmeästi
Jos polttimo on rikki sieltä ei tule valoa ollenkaan. Syynä lienee kosketushäiriö jossain kohtaa virtapiiriä. Käpälöi umpion virtajohtoa ronskin ottein, ja mittaa vaikka yleismittarilla paljonko siihen liittimeen tulee.
Mika Paalanen
Ja uudet polttimot on varmasti 12v eikä 24v?
Passat Variant 3BG TDI -03
Ja kiitoksia vastauksista. Häpeäkseni tunnustan että polttimot oli 24V...
kiitos
jussi
kiitos
jussi
