passat 3b täristää jarruttaessa
Posted: 28.6.2015 3:53
by joni84
Eli siis kyseinen auto täristää ja etupäästä kuuluu kolinaa, jos kovassa vauhdissa jarruttaa. tekee tätä jos ajaa motarilla, ja jarruttaa esim 3-4 kertaa 120 alueella tai 100 alueella.
Luulin että vika olisi ollut jarrupaloissa, vaihdoin palat, rasvasin liukutapit, vaan ei auttanut. Jotenkin tuntuisi, että vika tulee silloin, ku levyt ovat tuli kuumat.
Ääni kun tulee niin se kuuluu jonkin aikaa senkin jälkeen vaikka ei paina jarrua. Mutta jos painaa jarrua, taas kolisee, mutta jos kolinan jälkeen ei koske heti jarruun, se loppuu.
Re: passat 3b täristää jarruttaessa
Posted: 28.6.2015 12:06
by joni84
eikö kukaan muka tiedä?
Posted: 28.6.2015 12:43
by ibel
En tiedä, mutta onko levyt suorat??
Mikä on se kova vauhti, jos 100 tai 120 ei vielä ole?? Vanteissa painot tallessa??
Posted: 28.6.2015 14:25
by joni84
Vanteissa on liimapainot, koska auton alla pyörii alumiinivanteet ja 1kk sitten renkaat kävi tasapainotuskoneessa. Ei tuo ole renkaiden tärinää, koska ajaessa ei tärise ainoastaan, kun jarruttaa niin tekee sitä. Mutta vasta sillon, jos kovassa 100-120kmh nopeudessa joudut joko äkkiseltään nopeasti jarruttamaan nopeuden vaikka 50kmh sillo kolkattaa. Tai jos kovassa vauhdissa monta kertaa joutuu hiljentämään. Kaupunki jarrutuksissa auto ei sano yhtikäs mitään, paitsi jos sielläkin kovaa kiihdyttelet ja jarruttelet monesti alkaa se ääni. Sitte ku se ääni tulee nii se ei lopu heti. Vaikka jarrua ei edes paina, niin se ääni tulee, jos vähään aikaan ei jarrua tarvitse painaa. Painappas jarrua heti sen äänen jälkeen, ni lonks lonk lonks. Siinä pitää odottaa jonkin aikaa ni sitte, kun jarruttaa ääntä ei kuulu. Huomasin myös, että etulevyt lämpenee aika tuliseksi.
Posted: 29.6.2015 9:51
by Jultsu
Pääseekö palat hölskymään kannakkeissa? Tai satulan rautalankaviritys palojen kiinnipitämiseksi ei ole paikoillaan?
Täristys jarruttaessa voi olla kiero jarrulevy, voi myös olla pultti löysässä satulan kannakkeessa tai jossain muualla, tai sitten esim. raidetangon päässä sen verran reilusti klappia.
Posted: 30.6.2015 15:57
by Monkelo
Onko satulan kannakkeet ehjät, satula ei vatkaa heiluttaessa? Roskaa esim. levyn ja navan välissä? Eihän ne jarrut makaa päällä?
Posted: 30.6.2015 18:54
by joni84
Ei ainakaan jarrut laahaa päällä.
