Passat 3C tärrää
whiskeydob
Passat 3C tärrää
Post by whiskeydob »
Farkku passatti rupee täriseen tympeästi 70km/h -> nopeudella, kovinten tuntuu juuri tossa 70 vauhdissa, renkaat on tasapainotettu, toinen etuvanne on ilmeisesti saanut osumaa edellisellä omistajalla ja siinä oli heittoa. Laitettiin se taakse mutta samanlailla tärrää. Oisko vika tuossa vai kannattaisiko etsiä vikaa muualta? :?
Jultsu
Re: Passat 3C tärrää
Post by Jultsu »
Eikös se selviä iskemällä talvipyörä sen tilalle? Onko vajaaveto vai nelikko?
whiskeydob
Ei ole neliveto, joo en pystyny kokeileen talvikumeilla kun ei ole vielä vanteita kumeille.
Jultsu
Post by Jultsu »
No löytyykö kontista varapyörää?
whiskeydob
Löytyy pykälää pienempi mitä alla olevat kumit.
enochian
Post by enochian »
Nivelissä väljää?
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Passat 3C tärrää
Moottorin tukikumet ehjät? Mulla passatissa alatuki väljä ni tietyllä kierrosalueella tärrää.
Jultsu
Post by Jultsu »
whiskeydob wrote:Löytyy pykälää pienempi mitä alla olevat kumit.
Jos renkaan ulkohalkaisija sama niin pistä alle. Jos ei niin hanki sopiva vararengas.
whiskeydob
Joo halkaisijathan noissa menee lähes nappiin, tosiaan nuo moottorin tukikumet on vaihettu, että ei pitäisi sielä ainakaan vika olla.
