				Skoda Octavia 2.0 tdi vm. -12 lisälämmitin ongelma
				Posted: 11.10.2015 8:05
				by ekassu
				Ostin kesällä vm. 2012 Skoda Octavian ja myydä sanoi että autossa vain kaukosäätimellä tai sisältä napista ohjattava lisälämmitin. Autossa manuaali-ilmastointi. Kaukosta se ei toimi, pariston vaihto edessä (katsoin manuaalista että vilkuttaa siten että paristo vialla), mutta se ei toimi myöskään sisältä napista? Onko tosiaan niin, että ovat suunnitelleen lisälämmittimen niin, että perinteistä kelloajastusta ei olisi? Jos näin niin mistä alan etsimään vikaa, onko jossain softan syövereistä joku kytkenyt tuon pois, vai missä vika?
				Re: Skoda Octavia 2.0 tdi vm. -12 lisälämmitin ongelma
				Posted: 11.10.2015 16:41
				by Pia
				Ootko kattonu ajotietokoneen läpi? Osassa on ajastin sielä. Mutta tosiaan suurin osa on vaan niitä napista päälle malleja.
				Posted: 11.10.2015 16:52
				by ekassu
				Pia wrote:Ootko kattonu ajotietokoneen läpi? Osassa on ajastin sielä. Mutta tosiaan suurin osa on vaan niitä napista päälle malleja.
Katoin kyllä, eikä sieltä löytynyt mitään mainintaa aux heaterista, eli kehitys on mennyt tässä tapauksessa kyllä takapakkia.
				Posted: 11.10.2015 17:06
				by Musti
				ekassu wrote:Pia wrote:Ootko kattonu ajotietokoneen läpi? Osassa on ajastin sielä. Mutta tosiaan suurin osa on vaan niitä napista päälle malleja.
Vahvasti olen sitä mieltä että autossa on jälkikäteen asennettu webasto/eberi, ja silloinhan auton tietokoneen kautta ei luonnollisestikaan näe lämmitintä.
				Posted: 21.10.2015 10:31
				by ekassu
				Kyllä lisälämmitin on alkuperäinen.
Käytin korjaamolla, saivat 3 vikakoodia. Ensin että polttoaine olisi ollut vähissä, siitä vähän ajan päästa tuo
01412 - Glow-Plug with Flame monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault satatus: 00101000
Fault priority:3
Faulta Frequency: 6
Reser counter: 47
ja lopuksi sitten lukkoon koko systeemi.
Lämmitin käynnistyy, mutta sammuu hetken päästä, antaa koodin hehkutulpalta. Epäilevät että hehkutulpassa vika ja koko palopesä vaihtoon, hinta n. 550 eur
  Myyjäliike lupasi osallistua 50% osuudella.
				Posted: 21.10.2015 19:28
				by Pia
				Ihan normaali ominaisuus noissa tehdasasenteisissa weboissa että palopesä tukkeutuu ja lopulta palaa puhki.
Kannattaa samalla kysästä paljonko kellon asennus maksaisi. Samalla vaivalla senkin sinne laittais.
