puhallin ilmanputsarin kotelossa
Mitä virkaa on ilmanputsarin kotelossa olevalla sähköpuhaltimella?? kyseessä siis 2005 1.8t varmari passatti... huijaa päästöissä?? Tältä ranteen vahvuiselta puhaltimelta lähtee turbon etupuolelle eli syylärin ja turbon väliin semmoinen paksu putki.
Re: puhallin ilmanputsarin kotelossa
Olisko lisäilmapumppu.
Käytetään käsittääkseni kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
no käsittääkseni nyt kun tutkailin netin ihmeellistä maailmaa niin se lisäilmapumppu on niinkun ilmanputsarin kotelon alapuolella?? tää mitä mä tarkoitan niin on kotelon sisällä kansiosassa... linkin kuvassa siis toi keskeltä kantta sisään menevät johdot... https://i.ytimg.com/vi/v9UCVqRI8Hg/maxresdefault.jpg
^Ei tuo mikään puhallin ole.
Se on Maf-anturi.
Se on Maf-anturi.
eli mää oon tunnustellu väärin että se hurina kuuluis sieltä...
Lisäilmapumppu on tosiaan kotelon alla niin ilmeisesti sen verran resonoi siihen koteloon että huijas mua?
mikäs lisäilmapumppua ohjaa??
Moottorin ohjainlaite ohjaa.
Rele tuohon "toisioilmapumppuun" löytyy ecu boxista. Rele numero 373 pois ja hyppyjohdolla saat pumpun käymään. Näin saat ainakin paikallistettua mihin resonoi.
saattaiskos tuo alkuperäinen ongelma olla sit releen aiheuttama, kun jäi huriseen vaikka sammutti auton ja tyhjäs akun?
Jos releen kärjet jumittaa yhteen, niin onhan se mahdollista. Senhän pitäisi vain hetken aikaa kylmäkäynnistyksen jälkeen hurista. Ei lämpimällä moottorilla enää lainkaan.
Ei siinä kai oikein paljon muutakaan vaihtoehtoa, kun autosta virrat pois niin tuskin siellä ecu enään sillon käskyttää??
Mikäli se on lisäilmapuhallin mikä siellä jää hurisemaan niin vikahan se on. Eli uutta relettä tilalle.
Joskus oma passatti jäi pörisemään vastaavalla tavalla.
Teki tämän kerran ja noin puolivuotta tuon jälkeen syttyi cel mittaristoon. Viivakoodi ilmoitti tuota toisioilmapumppua.
Lettuja vaihdettiin mutta aina syttyi uudestaan tuo sama vika mittariin. Sitten yhtenä iltana keksin tuon releen jonka vaihdoin.
Tämän jälkeen toiminut kuin vw vaan voi toimia
Kuitenkin surinaa historiaa ja pumppu pörrää kylmään.
