Passat fsi 2.0 2006 ikävä vika
Osaisiko kukaan auttaa tälläiseen ongelmaan. Passat on ruennut välillä sammuilemaan jopa vauhdista. Eka se teki sen joskus kaksi, kolme kuukautta sitten kerran ja sen jälkeen toimi pitkään ettei kertaakaan tehnyt sitä. Nyt on viimeiseen kahteen viikkoon viitisen kertaa tehnyt sen. Auto on automaatti ja sammuminen tapahtuu että auton mittaristo menee kokonaan pimeäksi mutta radio kyllä kuuluu koko ajan. Eli virrat ei kokonaan katkea autosta. Auto on joka kerta uudestaan lähtenyt käyntiin kun vaan avainta käyttää poissa niin ekalla lähtee. Akku on uusittu ja testerissä juuri tänään käytetty mutta ei yhtään vikakoodia näkynyt mikä tähän olisi viitannut. Melko rasittavaa ja olen soitellut huoltamoille että olisiko hajua mikä voisi olla. Ei vaan apua ole tullut. Pitäisi saada mahdollisimman nopeasti vika selville enkä halua tuota autoa noille virallisille ryöstöpajoille viedä kuten pörhö.
Re: Passat fsi 2.0 2006 ikävä vika
Missäpäin liikut?? Joku VCDS velho vois kattoa siitä vikakoodit, niin saattas selvitä, kuulemma korjaamoiden testerit ei näytä kaikkia mitä tuo. Ja samalla vois käydä ajamassa, ja jos vaikka "hyvällä" tuurilla tekis sillon, niin ehkä siitä sais vikakoodin taltee.
Vcds lukijalla otettiin vikakoodit. Autohan sammui noin tuntia ennen koodin lukuun menoa mutta ei mitään näkynyt siinä. Pohjois-savon alueella kun joku tietäjä olisi kuka ymmärtäisi tälläisen päälle. Tai vaikka kauempana kuhan joku osaisi auttaa. Jos jollain on tietämystä niin olisin kiitollinen ja maksan kyllä pienen korvauksenkin vaivasta. Uudet releet on tilattu ensin että aloitetaan halvimmista.
Olisko maadotus jostain löysällä? Ihan ekaks tarkistaa ne akun navat. Sitte käydä konehuoneesta muut maadotuspisteet läpi. Jos ei mitään vieläkään löydy niin epäisilin mittaristoa rikkinäiseks. Vois aatella että kun mittaristo sammuu ni ajonesto kyykähtää.
Jotenkin tuntuu että jossain muualla se vika on kun maadoituksissa mutta mistäpä näistä ikinä tietää. Akun maadoitukset ainaskin kunnossa ja auto myös lataa normaalisti. Laakkosen huoltomiehiltä kysytty niin eivät muistaneet tälläistä vikaa että sammuu ihan vauhdista yhtäkkiä. Kun ei anna mitään vikakoodia niin hankala rueta etsimään. Sillä se voisi olla tietysti maadoitus tai rele vaikka mutta mutta... Ei oikein tiedä mitä tehdä kun auto saattaa toimia taas vaikka pitkän aikaa hyvin tai sit temppuilla joka ikinen päivä. Paljonkohan muuten mittariston hinta vaihtoineen tänä päivänä tuommoseen autoon?
Muistaakseni 3C Passatissa ajonesto ei ole mittaristossa. Pystyy ajamaan vaikka ilman mittaristoa, eli vika ei ole siinä ainakaan. Ajonesto ei myöskään sammuta autoa ns lennosta, vaan estää sen käynnistymisen.
Ite veikkaisin relevikaa näin yhtäkkiä.
Pasi, ompa hyvä tietää! Jos joskus omasta mittari väsähtää.
Noniin. Laakkosen miehet olivat mietiskelleet että mikä voisi olla ja ihmetyksenä oli että kun siitä menee virrat yhtäkkiä ihan vauhdista. Sieltä on tulossa tänään itselle nippu papereita sähköistä ja muista. Ekaksi sanoivat että hapettumaa jossain sulakerasian pohjassa joka tekee sitä voisi olla mahdollinen. Että pitää purkaa konehuoneen sulakerasia ja katsoa ne. Sit yksi päävirtarele tulee tänään niin se vaihdetaan. Polttoainepumppu on vähän niinkuin suljettu pois kun se ei vaikuttaisi virtoihin. Mittaristoa ne eivät poislukeneet mutta eivät ihan siinä kannallakaan ollut kun se kuiteskin aina lähtee käyntiin kun avainta käyttää poissa pesästä. Että tuollasilla alkuun neuvoivat.
