golf variant V 1.9 tdi nukahtaa 2000rpm
Posted: 7.4.2016 7:24
by Scally
Moi missä vois olla viikkoo vikooo kun etenkin kylmänä tuossa 2000 kierroksen
Kohdalla nukahtaa meno?
Eli yksin kerraisesti tuntuu kun polttoaineen tulo lakkaisi.
Nykii hieman ja ei vastaa kaasuun.
Kone mallia bls 77 kw.
Suuttimissa kontaktit ok. Käy siis kaikilla.
Eilen vaihdettu pa suodatin.
Dpf poistettu egr poistettu.
Todella ärsyttävä vika. Sitten kun lähtee niin potkaisee niin perkeleesti.
Re: golf variant V 1.9 tdi nukahtaa 2000rpm
Posted: 7.4.2016 8:25
by Tero Paalanen
Tylsä vastaus mutta melekeempä kannataas tutkia mahdolliset vikakoodit sekä tutkia ajon aikaasia arvoja vcds:llä.
Eiköhän se syyllinen sieltä löydy.
Posted: 7.4.2016 8:48
by Scally
Vikakoodeja ei ilmoita.
Kun vaan ois joku kuka täällä joensuussa asian taitaisi.
Laakkonen ei ole oikein harrastaja ystävällinen.
Posted: 7.4.2016 17:40
by Monkelo
Mites dieselit, onko niissä kampiakselin asentoanturia?
1.8t oireili muinoin vastaavasti, lämpimällä koneella. Anturin vaihdolla selvisi, eikä jätä koodia..
Posted: 7.4.2016 20:16
by Tero Paalanen
Kyllähän noissa on kampiakselin asentotunnistin.
Noissa kyllä jää vikakoodi viallisesta anturista ja muistaakseni ainakin pumpparit sammuvat jos kampiakselilta ei saada tietoa.
Posted: 7.4.2016 21:16
by Jultsu
Kun kyseessä on poikittain asennettu pumpparidiesel, lähtisin ekana tutkimaan nokka-akselin kuntoa. Venttiilikoppa vaan irti ja pyörittää moottoria kammen pääpultista niin näkee missä kunnossa nokat. Mitä öljyä ja välejä tässä käytetty?
Yhden -06 golfin vikakoodeissa oli G40 anturi (nokan asento) mutta silti käynnistyi ja kulki yhtä hyvin kuin ehjäkin.
Posted: 7.4.2016 21:20
by Scally
Nokka laakerit ja nostimet laitettu 1000km.sitte
Posted: 16.4.2016 20:52
by Scally
Voisin kuvitella syyllisen löytyneen. Kampiakselilta merkki kohdillaan ja
Yläkerran merkki hampaan väärässä..
