Passat 3bg egr
Passat 3bg egr
Mitähän pitäisi tehdä tuon 1.9tdi egr:n kanssa. Kun lähtee ajamaan kylmällä koneella, saa ajaa vaikka inariin ilman että valo syttyy. Sammutat auton ja lähdet liikkeelle,pääsee muutaman sata metriä kun sytyttää valon. Egr solenoidi vaihdettu uuteen, venttiili ja imusarja putsattu, kaikki alipaineletkut vaihdettu uusiin.
Vikakoodina tulee aina sama, jota en nyt täällä työmaalla ulkoa muista. Viittaa kuitenkin joko venttiiliin tai solenoidiin.
Re: Passat 3bg egr
Poistaahan se pitäisi. Minkävuotinen passat kyseessä? Onko tandempumpun alipainelähtö irrallaan ja heiluu kuin hullun mulkku? Jarrutehostus häipyy parin pumppauksen jälkeen?
Re: Passat 3bg egr
-03 paskatti. Sen pumpun alipaine lähdönkin tarkastin ja on ihan ok. Poistaakin joutaisi kun löytyisi poistaja. Muuten olisi mitään väliä mutta kun pitäis leimalla käyttää
Re: Passat 3bg egr
Jyväskylässä TDITuning.fi tai sitten Savonautotune Savonlinnassa on osotteet, joissa EGR:n softasta poisto ainekin onnistuu.
Re: Passat 3bg egr
Jos auto on mallivuotta 2003 niin ei pitäis sytyttää vikavaloa vaikka EGR:n ottaa kokonaan irti. Jos auto on rekisteröity loppuvuodesta 2003 niin voi olla 2004 mallia ja siinä kai jo syttyy. Testaa asia vetämällä egr:ltä alipaineletku irti ja joku ruuvi siihen letkuun tulpaksi.
Re: Passat 3bg egr
^Ei se vikavalon syttyminen nyt ihan noin suoraviivasesti mene.
Re: Passat 3bg egr
Meinaat tuota 03-04 vuodenvaihdosta vai? Vai tuota alipaineletkun irroitusta?
Re: Passat 3bg egr
Mulla alkuvuoden -04 (rek. 20040102) sytytti häiriövalon kun tulppas EGR:n. Pitää kokeilla kaverin -03 Passatista (rek. 20030707) tulpata, jos se ei vaikka sytytäkkään.
Re: Passat 3bg egr
Passatin kohdalla näin väittäisin että se muuttui 03-04 vaihteessa. Golfissa ja muissa malleissa sitten taas eri asia. Dieseleihin taisi tulla se EOBD pakolliseksi vuonna 2004, liekö sillä mitään yhteyttä.
Re: Passat 3bg egr
Joo tota letkun tulppausta kokeiltu jo. Joo ja sattu pieni kämmi eilen kiireessä kirjoitellessa. Autohan on 04
Tuli vielä eilen ehtoolla irroitettua egr ja tarkistettua ettei pitäisi jäädä auki. Testiajoilla taas sama juttu, eli eka startilla saa ajaa taas vaikka ivaloon, mutta kun sammutit ja käynnistit, iskee herjat. Miksi se ei tee sitä ensimmäisellä käynnistyksellä
No jospa tämä ongelma olisi kohta takanapäin kun egr poistuu softasta. Seuraavaksi pääseekin sitten ihmettelemään mittariston näytöstä puuttuvaa P-asentoa laatikosta.
Passat 3bg egr
Mulla oli kans aikoinaan bg passatti automaatilla. P-asento hävis mittaristosta, keppi p:llä mutta mittaristo näytti r:ää ja takana palo peruutusvalot. Kepin asentotunnistin vaihdettiin eikä vika korjaantunu sillä joten laitoin auton kiertoon. Myöhemmin kuulin että joku 50-100€ johtosarja oli laatikon päältä vaihdettu. Nykyään sen hinta on vissiin pompannu.
Re: Passat 3bg egr
Mulla oli sama. Ekalla kerralla ajoin huoletta töihin (25 km) ja töistä lähtiessä vähän matkaa ajettua PIIP, Emission Wörkshop tms. sepustus mittaristossa. Aina sama EGR:än toimimattomuudesta kertova vikakoodi.tuhis wrote:Testiajoilla taas sama juttu, eli eka startilla saa ajaa taas vaikka ivaloon, mutta kun sammutit ja käynnistit, iskee herjat. Miksi se ei tee sitä ensimmäisellä käynnistyksellä
Re: Passat 3bg egr
Mitä teit? EGR hevon sinnekö? ja oliko toi vikakoodi: 19586/P3130/012592
Re: Passat 3bg egr
En nyt millään muista vikakoodia enkä löytäny yhtään logia koko vehkeestä.
EGR:n tulppasin siitä imusarjan päästä, koska kakspuokissa pakosarjalle sitä oli nii hankala saada tehtyä. Ajelin jonkuu aikaa vikavalo taulussa, kunnes käytin Kausalassa ja samalla sinne pistettiin Voimaa.com:in joku bulkkisofta, josta muistaakseen EGR oli laitettu toleranssiin. Eli ecu luuli sen toimivan oikein.
Sullahan se on helppo tulpata kun otat sen putken sarjojen väliltä pois ja reikiin laipat. Niihin saa sitten vaikka pakopainemittaria yms. kiinni.
Re: Passat 3bg egr
Joo, huomenna ajelen autotunelle softaukseen. Laippojen laitto ei ole ongelma, tosin jää viikonlopulle. Jospahan tämä painajainen olisi sitten ohi
