Passat 1,6 vm 89
Posted: 10.9.2016 10:42
by Kiiski75
Vanhukseeni tullut tällainen ongelma. Aamulla kun käynnistää kylmänä niin toimii moitteetta, mutta kun kone lämpenee niin ei tahdo käydä tyhjäkäyntiä. Etenkin kun polkasee kaasua ja palautuu tyhjäkäynnille meinaa sammua. Tässä on joku monojet. Vaihdettiin juuri se ruiskun ja umusarjan välissä oleva kumilaippa (Oli puhki) mutta vika ei korjaantunut
Re: Passat 1,6 vm 89
Posted: 11.9.2016 14:13
by PasaatiVR6
Vikaa vois olla tyhjäkäyntimoottorilla, joka jumittaa, kannattaa kokeilla putsaamista.
Myöskin lämpötila-anturi tai sen johdotus voi olla viottunut.
Posted: 30.9.2016 10:16
by Kiiski75
Nyt on vaihdettu lämpötila-anturi (sininen) joka vaikuttaa jotenkin ruiskuun?
Ei auttanut
Siinä on vielä toinen vieressä (musta) mitä se tekee?
Sitten on erikseen vielä alla 1 musta joka vaikuttaa lämpötilamittariin
Posted: 30.9.2016 11:00
by Kiiski75
Tarkennan vielä. Eli toimii kylmänä moitteetta, sitten tulee joku alue lämpötilassa että ei tahdo käydä tyhjäkäyntiä. Kun kone on lämmennyt kunnolla niin tuntuu toimivan moitteetta
