3bg passat 1.9tdi AVF Lämpömittarin toiminta.
Posted: 22.9.2016 17:12
by Carpowerful
Heissan, pasuuna käy ja kukkuu koneremontin jälkeen, mutta nyt tuli oire, että lämpömittari nousee heti kun laittaa virratpäälle niin 90asteen kohalle ja jää siihen jököttämään. Ei vaihtele ajaessa yhtään koneenlämmöt ja sisälle puhaltaa hyvin lämmintä, eli ainakin ilmaantunut pitäisi olla kohtuu hyvin. Joskus sammuttaessa kuuluu ihan pieni lorahdus lämppärin kennolta, mutta en ole siitä vielä huolestunut. Eikös jos anturi on mykkä niin mittarin pitäisi näyttää nollaa?
Re: 3bg passat 1.9tdi AVF Lämpömittarin toiminta.
Posted: 22.9.2016 18:57
by Jultsu
Jos autossa climatronic niin sen "oikean" lämpötilan lukuarvon voisi katsoa sen climan näytöltä, käyttäjä Ibel voisi postata taas ne ohjeet miten se tehtiin. VCDS skannauskin olis ihan kiva tehdä varmuuden vuoksi.
Posted: 22.9.2016 19:47
by Carpowerful
Ainiin taisi ollakkin, jossain koneen syövereissä mulla voisi löytyäkkin ne ohjeet siihen climan käyttöön. Piuhanpäähän tarkoitus variantti olisi viedä heti kun kaveri joutaa katsomaan. Ei ole remontin jälkeen vielä luettu mitään siitä. Mut jos jollain on ohjeet niin kiitollinen olisin :)
Posted: 22.9.2016 19:54
by Jultsu
Löytyhän ne kohtuuhelpolla: http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatro ... ostics.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 23.9.2016 12:09
by ibel
Googlella minäkii oon nuo ohjeet löytäny. :) Tuo kannattaa ladata koneelle ja vaikka tulostaa autoon mukaan. :wink:
