Kolmoskoppasen lukot jäätyy.
Posted: 2.12.2005 20:32
by HarriV
Nämä kelit pistävät nuo etuovet ihan jumiin. Aina auton ollessa kylmä joutuu sisään menemään takaovesta. Tietääkö kukaan että mikä ihme siellä oikein jäätyy, kun muut ovet aukeaa ja mikä noihin auttais kunnolla? Crc:tä olen yrittänyt suihkuttaa lukkoihin ja muihin liikkuviin ossin mihin olen päässyt käsiksi ottamatta ovipahveja pois.
Posted: 2.12.2005 20:44
by Ari-Matti Aho
Eikös se aseöljy ollut kova sana tuossa hommassa?
Posted: 2.12.2005 21:42
by jmr
On mikä tahansa pakkastakestävä notkea öljy hyvää (paitsi suolaa+vettä sisältävät lukkosulat). Aseöljyä nyt on niin helposti saatavilla.
Pistää oven lukkoon ja vetää kahvasta, jolloin se reikä näkyy kahvasta ja sieltä reiästä sitä öljyä sisään. Seuraavaksi kun ovi aukeaa, niin öljyä sinne lukon salpaan ja lopuksi vielä lukitusnupin reiästä. Tai sitten purkaa ne ovet.
Posted: 2.12.2005 22:35
by Jari P
Mites kun saan oven kyllä auki, mutta uudestaan kiinni sitä ei saa napsahtamaan pirullakaan. Hävettää työpaikan pihalla paukutella ovea viisi minuuttia, että se suostuu jäämään kiinni
Posted: 2.12.2005 23:15
by colour concept
Jarppa wrote:Mites kun saan oven kyllä auki, mutta uudestaan kiinni sitä ei saa napsahtamaan pirullakaan. Hävettää työpaikan pihalla paukutella ovea viisi minuuttia, että se suostuu jäämään kiinni
Anna auton pyöriä ja vedät savut
Posted: 3.12.2005 0:21
by Jari P
Eikö siihen muuta lääkettä ole?
Posted: 3.12.2005 0:38
by jmr
Jarppa: Auttaisiko sulla jos rasvaat sen salvan ja lukon?
Posted: 3.12.2005 10:41
by Jari P
Rasvattu on.
Posted: 6.12.2005 10:37
by maikki
Jarppa: passatin lukoissa kanittaa salvan "lukitustappi" kun siinä on tarpeeksi kura/kakkamöhnää niin ei nouse tarpeeksi ylös lukitakseen salvan. Hoidoksi auttaa aina pesun jälkeen aseöljyä tai crc:tä paineilman avustuksella salpalle ja tapille.
Tuo lukitustappi on lukon alaosassa ja salpa ottaa siihen kiinni kun salpa on lukossa-asennossa...vähän hankalasti selitetty mutta ymmärrät kun hetken ränkkäät lukkoa ja katot miten salpa liikkuuu siinä
Posted: 6.12.2005 19:31
by Jari P
Kiitos. Laitetaan korvan taakse.
Posted: 8.12.2005 13:07
by jmr
Tein pienen testin, jätin tahallaan lukot öljyämättä pesun jälkeen ja auto jäätymään yöksi. Tulos: toinen etuovi jäässä. Ratkaisuksi riitti kahvasta vetäminen ja aseöljyn suihkuttaminen sinne kahvan reikään, ovi napsahti auki ennenkuin ehdin pulloa taskuun pistämään. Sama ovi oli seuraavana aamuna vielä enemmän jäässä, sama kikka toimi tälläkertaa sisäkautta nupin kiertämällä irti ja sieltä kohti oven ulkolaitaa suihkuttamalla. Ovi napsahti auki samantien.
Pari talvea on ennaltaehkäisevällä voitelulla lukot pysyneet auki, joten jatkossa teen samalla tavalla.
Posted: 8.12.2005 22:28
by HarriV
Pitää varmaan käydä huomenna jostain ostamassa jotain hyvää aseöljyä, kun tuon crc:n kanssa löträäminen tuntuu vaan enemmän vievän lukkoja jäähän. Sais paris päiväksi lämpimään tuon auton kuivumaan niin saattais parhaiten auttaa tuon öljyn kanssa.
Posted: 9.12.2005 11:48
by DJisotela
Mulla, ei auttanu tuommoiset.. purin sen koko lukon ovesta irti ja avasin sen. Siellä sisällä ne alkuperäiset "rasvat" oli aikas jäykkää töhnää, paineilmalla ja puhdistus späryllä ne pois ja aseöljyä hieman tilalle ja sen jälkeen ei lukot vidduillu.
Posted: 17.12.2005 19:27
by HarriV
Kyllä ne öljyt avittivat. käytin tuossa auton pesulla eikä ovet ole jäätyneet sen jälkeen kun luin Jmr:n ohjeet. Kiitos Jmr:lle
