EGR-vika vaikka putsattu imusarjaa myöten
Posted: 3.5.2017 14:35
by bocar
P0401-vikakoodi syttyy edelleen vaikka EGR imusarjoineen tuli irroteltua ja puhdisteltua. Ei ollut edes kauhean tukossa. Tosin antishudder-läppää pidin EGR:n läppänä ja onnistuin alipaineletkun siitä katkomaan. Superliima auttoi :D Samalla edellisen omistajan evrymod-boksi lähti pois. Tuherrus ei vaan tuottanut tulosta ja valo syttyy edelleen.
Mistähän tuota EGR:n vikaa voisi seuraavaksi hakea? Onko pakokaasun uudelleenkierrätys pois käytöstä silloin kun vikavalo palaa? Muutenhan tuo ei vissiin haittaa kuin talvella (ei lämpene)?
Re: EGR-vika vaikka putsattu imusarjaa myöten
Posted: 3.5.2017 15:35
by Tomppa-
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 401/001025" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 3.5.2017 16:55
by Jultsu
Uusi suosiolla alipaineletkut koko järjestelmästä ja tarkista heiluuko tandemin alipainelähdön kara paljon. Toimiiko jarrut ok, ei vedä kovaksi poljinta vaikka pumppais parikolme kertaa nopeasti peräkkäin?
Posted: 6.5.2017 12:38
by bocar
Jultsu wrote:Uusi suosiolla alipaineletkut koko järjestelmästä ja tarkista heiluuko tandemin alipainelähdön kara paljon. Toimiiko jarrut ok, ei vedä kovaksi poljinta vaikka pumppais parikolme kertaa nopeasti peräkkäin?
Vika taitaa olla tässä. Välillä olen pysähtynyt parkkipaikalla miettimään jarrujen tuntoa kun olen valmistautunut liikkeellelähtöön. Kovaksihan se jarrupoljin välillä menee.
Posted: 7.5.2017 13:39
by bocar
Alipainepumpulta tuleva letku pääsi liikkumaan. Letku kiinni karassa, joka taas kiinni pumpussa. Letkua höilyttelemällä alkoi suhina käymään (karan tiiviste kaputt). Sikaflexit ympärille niin alkoi jarrutkin toimimaan paremmin ja EGR:n vikavalo jäänyt syttymättä. Auto myös sammui nätisti. Vissiin se antishudder-valve saa alipaineensa paremmin.
Ihan sama mikä auto on niin kohta se pysyy kasassa enää silikonilla ja superliimalla. Ei tee Passattikaan poikkeusta. Kiitos avusta kaikille. Tässä taas säästi korjaamokeikan eikä siellä ole aina merkkikohtaista tietoa auton oikuista.
Sellainen stoori kuului edelliseltä omistajalta, että auto pompannut katsastuksesta tämän jarruvian takia. Katsurikin ollut mukana korjaamolla koeajolla, jossa vikaa mietittiin pari päivää ja alipaineletkuja vaihdeltiin. Lopuksi tuomio oli, että näin ne Passatin jarrut toimii ja pumppauksen jälkeen jarrujen kovettuminen on "ominaisuus". On sieltä alipainetta aina vähän tullut, mutta vuotanut sen karan välistä niin, ettei joka paikkaan ole riittänyt.
