Golf iv bcb lamda
Posted: 26.7.2017 11:17
by tamm-
Tervehdys.
Lueskelin vanhoja ketjuja aiheesta, mutta jäi hiukan epäselväksi, että minkälainen lambda tuohon bcb koneeseen menee. Katsoin jo, että omassani on 5-piuhainen, mutta niistäkin löytyy hintahaarukkaa monta sataa euroa. Motonetistä saa jotain readyfit-kamaa, mutta ne on ilmeisesti iham p*skaa.
Uskallanko tilata esim tämän:
https://m.topautoosat.fi/ngk-1041135.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitoksia!
Re: Golf iv bcb lamda
Posted: 26.7.2017 20:10
by Tomppa-
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 195/lang/e" onclick="window.open(this.href);return false;
Kato ton linkin sivusta oikealla varaosanumerolla oleva ja onko ennen vai jälkeen katin?
Posted: 26.7.2017 23:17
by tamm-
Se on se etummainen. Näyttäisi ainakin ton mukaan koodit osuvan. Pitänee koittaa tuolla osalla. Korjaamolta sanoivat, että pitäisi olla aika varmasti lambdassa, kun lämmityspiiristä antaa vikakoodia. Korjaamo vaan velottaa vaihdosta 315e, niin taidan vaihtaa itse.
Posted: 27.7.2017 7:24
by Basu
Etummainen se useimmiten on näissä, mikä menee rikki ja antaa vikakoodia. Aika kova veloitus jos yli 300euroa pyytää pelkästä työstä. Lambda (tarvike) vaihdettuna olisi kuulostanut järkevämmältä tuohon hintaan.
Posted: 27.7.2017 10:16
by tamm-
Tuo reilu 300 siis osan kanssa, mutta siinä osan hinta 215e ja on ngk:n tekele. En löytänyt kuin tuon linkkaamani 5 johtoisen ngk:n, mikä autoon sopisi, joten eiköhän se sama palikka ole, mutta korjaamo hintaan
Posted: 27.7.2017 20:39
by Basu
No se hinta kuulostaa järkevämmältä. Reilusti alle tunnin homma ammattilaiselta, vähän riippuu kuinka jumissa on yms.
Posted: 28.7.2017 10:45
by tamm-
Pitää kyllä pikkasen kehua ton topauto-osan toimintaa. Laitoin sinne kyselyä, niin selvittivät valmistenumeron perusteella varmasti oikean osan ja lisäksi sen saa palauttaa 100 päivän kuluessa jos se nyt jostain syystä on väärä.
Ja sen verran vielä että tuo linkkaamani osa on 5 johtoinen TAKAlambda, ei etu. Eli vituiksi ois menny
