Passat 3bg varashälytin pois päältä
Posted: 3.12.2017 15:35
by passattt
Ongelmana on varashälyttimen huuto joka kerta kun lukittuun autoon kytkeytyy lohkolämmittimen virta. Onko helpoin keino päästä vaivasta eroon ottamalla hälyttimen sulake irti? Mikä sulake se niistä on? Yritin googlettaa että mikä sulake se olisi ja että onko samassa sulakkeessa muita laitteita mutta en ainakaan vielä löytänyt.
Varashälytintä en todellakaan tarvitse ja ei viitsi tuohon enää rahaa sijoittaa niin jotain ilmaisia konsteja pitäisi löytyä. Kiitokset vastaajille etukäteen.
Re: Passat 3bg varashälytin pois päältä
Posted: 3.12.2017 15:46
by pitkaja
Kuskin ja takaoven välisessä pilarissa on varmaan nappi mistä saa sisätilatunnistimen pois päältä. Sitä vain pitää joka kerta painaa autosta poistuessa.
Posted: 4.12.2017 5:54
by Jultsu
Miten sisätilatutkan poiskytkentä vaikuttaa moottoritilassa tapahtuvaan lämmitykseen? Vai oliko tässä nyt loogisena päättelytehtävänä annettu pähkinä että lohko on yhtä kuin sisähaara ja sisätilan puhallinkin?
Sireeni on mukavuusboksin perässä, eli jos otat sen pois päältä, menetät mm. myös automaattisesti toimivat sisävalot (napista ne edelleen kyllä sitten toimii) ja keskuslukituksen.
Posted: 4.12.2017 17:12
by enochian
Eikö Passatissa(kin) mene hälytin pois päältä kun lukitsee ovet kahdesti? Ainakin hälyttimen ledi lakkaa vilkkumasta kun painaa kaukosäätimestä "ovet lukkoon" -nappia kahdesti.
Posted: 4.12.2017 18:24
by sahti
enochian wrote:Eikö Passatissa(kin) mene hälytin pois päältä kun lukitsee ovet kahdesti? Ainakin hälyttimen ledi lakkaa vilkkumasta kun painaa kaukosäätimestä "ovet lukkoon" -nappia kahdesti.
Jep tulee tuota käytettyä BG passatissa kun koira takapenkillä ja itse käy jossain niin ei turhaan ala hälyttämään. Mulla kyllä vilkkuu silti punainen ledi kuskin ovessa
Posted: 4.12.2017 18:53
by passattt
Tämä näytti toimivan, ainakaan ei alkanut hälyt tällä kertaa huutaa. Tosin se ledi jää vilkkumaan vaikka kaksi kertaa lukitsen. Toivottavasti oikeasti meni hälyt pois päältä eikä ollut tuurista kiinni, pitänee varmistaa testaamalla useammin. Kiitokset vastaajille.
