Terve.
Transportteri jätti päiväkodin pihaan kun ei enää startannut. Startatessa vaan nakasuu starttimoottorissa. Kokeilin laittaa lisä maakaapelin suoraan akusta moottoriin jos olia ollu maadoitus vika muttei auttanut. Nyt aloin ottaa starttia irti mutta tyssäs takimmaisen kiinnitys pulttiin. Eli miten sen toisen maadoitus piuhan saa pultin päästä irti ilmeisesti pitäs olla vähä saman tyylinen ku etupuolenkin, mutta kaapeli näyttää tulevan suoraa pultinpäähän kiinni, eikä oikein uskalla voimalla repiä.
Hankala paikkka se kun ei oikein näe mistään sinne eikä sormetkaan yllä.
						T5 2.5 portterin starttimoottori
Re: T5 2.5 portterin starttimoottori
Itse itselleni vastaten:
kyllä sieltä löytyikin samanlainen mutteri kun toiseltakin puolelta, kun aikasan sohi hylsyllä ja jatkovarrella niin osui mutterin kantaan. Ei tullutkaan toiselle puolen kaapelia vaikka näyttikin siltä, siellä olikin vain jonkinmoinen kaapelin muovinen suoja tuki laitettu ensimäsien mutterin alle.
Hankala oli saada pultti pois kun tilaa niin huonosti ja tiheäkierteinen pultti, piti häjyssä asennossa pyöritellä ja avaimella auttaa koko matkan kun ei käsin pyörinyt millään.
Nyt odotella uutta starttia ja toivotaan että vika oli siinä.
