Valojen vaihto
Valojen vaihto
Passat Variant 3c 2.0 d 2005 . Vaihdoin ajovalot xenoneista hooseiskoihin ja ajovalot ei suostu toimimaan? Onko kenelläkään tietoa miten saisi toimimaan ? Tarviiko ohjelmoinnin ? Vai mitä pitää tehdä ?
Re: Valojen vaihto
Vaihdoit siis xenonumpiot halogeniumpioihin? Ja törkkäsit saman pistokkeen umpioon ilman mitään adaptereita? Todennäköisesti siinä vika, pinnit ovat erilaiset eri umpioiden välillä.
Re: Valojen vaihto
Juu vaihdoin koko valot.Ja tietysti tökkäsin pistokkeen paikalleen kun meni paikalleen mukisematta
Mistähän vois moisia adaptereita saada ?
Re: Valojen vaihto
Tuohon suuntaan ei varmaan valmiita adaptereita löydy sillä kuka hullu haluaisi downgradettaa omat valonsa?
Tommonen löytyi halo -> xenon haulla: https://www.kufatec.de/shop/en/xenon-hi ... lus-touran" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Valojen vaihto
En muuten ois vaihtanu mut toinen xenon valo sökönä ja uus maksaa 750e.
Re: Valojen vaihto
Mikä sulla on valosta rikki?
Ota se varaosanumero ylös ja etsi esim ebay.com:sta käytettyä tilalle.
Re: Valojen vaihto
Ja vcds:llä on central electronicsissa täppä xenoneille ja onkohan se toinen bi-xenoneille.
