Passatti 3c uus turbo?
Auto toimii ja kerran olen mr muskelit työntänyt pakoputken reiästä sisään ja jumppasin tankoa ylös alas, alkoi toimimaan auto jonkin verran paremmin. Edelleen vaan välillä vetää yliahdosta limppiin, kannattaisko laittaa vaan uus turbo suosiolla peliin? Ja tärkeimpänä tulisko vakio vai joku pikku viriturbo? autoon ei ole tulossa mitään softaa isompia muutoksia.
Ps. Tai varmaan tärkeimpänä mikä turbo tuolla on? ehkä gt1749v? koneena 2.0 16v tdi bkp
Re: Passatti 3c uus turbo?
Jos on sen verran ylimääräistä rahaa niin mikä jottei. Joka tapauksessa joudut purkamaan ensin vanhan ahtimen pois, pienellä lisätyöllä avaisit ja puhdistaisit sen vanhan ahtimen. Toki jos siellä siivissä on useamman millin välykset niin kannattanee laittaa uutta suosiolla. Siinä kun paikkoja revit auki niin kannattanee myös imusarja EGR-venttiileineen irroitella ja putsata mähnästä, ja jos softaus on jo suunnitelmissa niin pellinpalasta EGR:n laippojen väliin.
Ahtoputket on myös tutkittu ja todettu ehjiksi? Niissä on monilla ollut halkeamia jotka aukeavat vasta isoilla paineilla, toki silloin vikakoodikin olisi ehkä aliahtoon viittaava?
Sammutusläppä ja imusarja on putsailtu kun tos pari kk sit sano egr moro ja laitoin uuden tilalle. Yhden uuden ahtoletkun pätkän kans vaihoin, se mikä tulee kuskin puolelle coolerii kiinni.
Toi limppi kun lyö päälle isommas kiihdytykses nii limpatessa nykäsee hyvin koko auto, ei kyl aina mee limppii.
Voin huomenna laittaa koneelta vcds koodin tähän mut jotain over limit exceeded siin luki. Toki voisin koittaa logitella noita mut en oo tehny sitä koskaan nii enpä oo varma kui se tehdään.
Ja 'onneks' ei oo nelikko nii turboon pääsee suoraan alapuolelta kiinni ja pakoputkikin on turbossa sellasel yhteen puristaval klemmaril kiinni.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 997 020 T HW: 03G 906 018 CE
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 5159
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 24500 205 94412
VCID: 397968467057B58C20-806C
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 30
Mileage: 363436 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.22
Time: 12:45:20
Freeze Frame:
RPM: 3360 /min
Torque: 360.0 Nm
Speed: 86.0 km/h
99.45 %
Voltage: 14.24 V
Pressure: 2236.5 mbar
Pressure: 3003.3 mbar
Readiness: N/A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 30
Mileage: 363436 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.22
Time: 12:45:20
Freeze Frame:
RPM: 3360 /min
Torque: 360.0 Nm
Speed: 86.0 km/h
99.45 %
Voltage: 14.24 V
Readiness: N/A
Näkyy paineet menevän yli MAPin asteikon. Ajonaikainen logi olisi kiva myös nähdä että piikkaako heti yli vai pomppaako vasta hetken päästä.
Mistäs kohtaa vcds saan login otettua/tallennettua ja laitettuu tänne viisaassa muodossa?
Measuring blocksit auki ja valitset sieltä kanavat joissa näkyy pyydetty sekä toteutunut ahtopaine, MAFfin lukema, kierrosluku, kaasupolkimen asento tai N75 ohjaus, sekä mitähän muuta vielä? Sieltä ikkunan alareunasta pitäis löytyä joku "log" painike.
Saturday,04,August,2018,13:51:22:03623-VCID:397968467057B58C20-806C,VCDS Version: Release 18.2.1 (x64),Data version: 20180518 DS287.1
03G 997 020 T,,R4 2.0l PPD1.5 G 5159,
,Group A:,'010,,,,Group B:,'013,,,,Group C:,'011
,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
,TIME,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),TIME,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 4,TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
Marker,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.16,472.2,1007.2,1141.0,62.3,0.30,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1088,1132.2,1133.4,80.2
,0.58,481.3,1007.2,1165.1,72.8,0.74,0.00,0.00,0.00,0.00,0.44,1123,1155.7,1157.1,81.4
,1.02,491.7,1007.2,1191.8,87.8,1.16,0.00,0.00,0.00,0.00,0.88,1159,1182.6,1184.2,82.7
,1.47,505.6,1007.2,1220.4,88.2,1.61,0.00,0.00,0.00,0.00,1.32,1215,1781.8,1211.4,83.9
,1.91,529.4,1007.2,1250.6,95.9,2.05,0.00,0.00,0.00,0.00,1.75,1260,1853.3,1238.2,84.3
,2.33,550.5,1007.2,1282.3,99.9,2.50,0.00,0.00,0.00,0.00,2.19,1314,1862.6,1270.9,85.0
,2.78,581.9,1007.2,1328.6,99.9,2.92,0.00,0.00,0.00,0.00,2.64,1363,1904.4,1313.8,85.0
,3.22,598.3,1007.2,1385.5,99.9,3.36,0.00,0.00,0.00,0.00,3.08,1419,1999.2,1366.2,85.0
,3.66,625.8,1007.2,1451.1,99.9,3.79,0.00,0.00,0.00,0.00,3.50,1480,2152.0,1428.5,85.0
,4.08,657.0,1007.2,1527.7,99.9,4.24,0.00,0.00,0.00,0.00,3.94,1540,2207.6,1503.0,82.8
,4.53,713.9,1007.2,1621.2,99.9,4.67,0.00,0.00,0.00,0.00,4.39,1613,2237.8,1591.6,80.3
,4.96,779.1,1007.2,1738.2,99.9,5.10,0.00,0.00,0.00,0.00,4.82,1687,2275.3,1699.4,76.5
,5.40,855.2,1007.2,1876.0,99.9,5.55,0.00,0.00,0.00,0.00,5.25,1763,2303.0,1820.4,68.4
,5.83,933.1,1007.2,2050.0,99.9,5.99,0.00,0.00,0.00,0.00,5.69,1846,2321.8,1994.5,55.9
,6.27,1012.5,1007.2,2228.9,99.9,6.42,0.00,0.00,0.00,0.00,6.13,1947,2342.2,2175.6,48.3
,6.70,1055.9,1007.2,2360.5,99.9,6.85,0.00,0.00,0.00,0.00,6.57,2043,2352.2,2325.6,42.6
,7.15,1091.1,1007.2,2490.0,99.9,7.30,0.00,0.00,0.00,0.00,6.98,2131,2352.2,2440.4,38.1
,7.58,1161.3,1007.2,2601.0,99.9,7.75,0.00,0.00,0.00,0.00,7.44,2231,2352.2,2570.4,29.3
,8.03,1178.1,1007.2,2601.0,99.9,8.17,0.00,0.00,0.00,0.00,7.89,2320,2352.2,2601.0,22.5
,8.47,1203.5,1007.2,2601.0,99.9,8.61,0.00,0.00,0.00,0.00,8.33,2415,2352.2,2601.0,16.2
,8.91,1215.9,1007.2,2601.0,99.9,9.05,0.00,0.00,0.00,0.00,8.75,2495,2352.2,2601.0,7.9
,9.33,1190.0,1007.2,2601.0,99.9,9.49,0.00,0.00,0.00,0.00,9.19,2570,2338.6,2601.0,5.0
,9.76,1190.0,1007.2,2601.0,99.9,9.91,0.00,0.00,0.00,0.00,9.63,2662,2321.3,2601.0,5.0
,10.20,1177.1,1007.2,2601.0,99.9,10.34,0.00,0.00,0.00,0.00,10.06,2746,2307.4,2601.0,5.0
,10.64,1119.8,1007.2,2601.0,99.9,10.78,0.00,0.00,0.00,0.00,10.48,2809,2290.0,2601.0,5.0
,11.06,1119.5,1007.2,2601.0,99.9,11.22,0.00,0.00,0.00,0.00,10.92,2885,2277.0,2601.0,5.0
,11.50,1070.0,1007.2,2601.0,99.9,11.64,0.00,0.00,0.00,0.00,11.36,2964,2260.9,2601.0,5.0
,11.95,1055.0,1008.0,2601.0,99.9,12.09,0.00,0.00,0.00,0.00,11.80,3028,2251.8,2601.0,5.0
,12.39,1042.2,1007.2,2601.0,99.9,12.53,0.00,0.00,0.00,0.00,12.23,3082,2251.8,2601.0,5.0
,12.81,1042.0,1007.2,2601.0,99.9,12.98,0.00,0.00,0.00,0.00,12.67,3138,2251.8,2601.0,5.0
,13.26,1024.8,1007.2,2601.0,99.9,13.40,0.00,0.00,0.00,0.00,13.12,3197,2251.8,2601.0,5.0
,13.70,1005.6,1008.0,2601.0,99.9,13.84,0.00,0.00,0.00,0.00,13.56,3250,2251.8,2601.0,5.0
,14.14,798.0,1008.0,2601.0,99.9,14.28,0.00,0.00,0.00,0.00,13.98,3266,2601.0,2601.0,48.5
,14.56,823.6,1007.2,2169.6,0.0,14.72,0.00,0.00,0.00,0.00,14.42,3143,2284.8,2284.8,50.5
,15.01,792.9,1008.0,1949.6,0.0,15.15,0.00,0.00,0.00,0.00,14.87,3098,2002.3,2002.3,52.1
,15.45,750.8,1007.2,1823.0,0.0,15.59,0.00,0.00,0.00,0.00,15.31,3055,1864.8,1859.3,53.5
,15.89,724.0,1007.2,1734.8,0.0,16.03,0.00,0.00,0.00,0.00,15.73,2972,1767.8,1763.8,55.5
,16.31,705.9,1007.2,1669.0,0.0,16.46,0.00,0.00,0.00,0.00,16.17,2805,1690.0,1690.0,58.9
,16.75,680.9,1008.0,1598.0,0.0,16.90,0.00,0.00,0.00,0.00,16.61,2605,1624.3,1620.2,62.7
,17.19,632.4,1007.2,1524.0,0.0,17.33,0.00,0.00,0.00,0.00,17.05,2398,1551.0,1546.6,66.9
,17.63,608.2,1007.2,1457.3,0.0,17.78,0.00,0.00,0.00,0.00,17.47,2192,1484.0,1480.4,70.8
,18.07,508.5,1007.2,1346.1,0.0,18.23,0.00,0.00,0.00,0.00,17.93,1648,1426.4,1426.0,10.0
,18.51,470.1,1007.2,1148.1,0.0,18.66,0.00,0.00,0.00,0.00,18.38,1166,1196.5,1188.9,10.0
,18.97,409.4,1007.2,1078.5,0.0,19.11,-0.04,-0.07,0.05,0.05,18.83,833,1093.0,1089.6,80.0
,19.41,411.6,1007.2,1063.8,0.0,19.56,0.04,-0.17,0.04,0.09,19.25,822,1069.0,1068.5,80.0
,19.84,408.4,1008.0,1058.0,0.0,20.00,0.00,-0.30,0.15,0.15,19.70,813,1060.3,1059.7,80.0
,20.28,412.3,1007.2,1053.2,0.0,20.42,0.01,-0.43,0.21,0.21,20.14,802,1055.4,1054.7,80.0
,20.72,401.5,1007.2,1050.0,0.0,20.86,-0.04,-0.53,0.29,0.27,20.58,801,1051.6,1051.6,80.0
,21.16,414.4,1007.2,1047.8,0.0,21.31,-0.06,-0.63,0.36,0.33,21.00,799,1049.0,1049.1,80.0
,21.59,404.3,1007.2,1045.8,0.0,21.75,-0.10,-0.69,0.38,0.41,21.45,795,1046.6,1046.6,80.0
,22.05,418.9,1007.2,1044.5,0.0,22.20,-0.09,-0.76,0.42,0.44,21.89,798,1044.9,1044.5,80.0
,22.50,410.4,1007.2,1043.8,0.0,22.64,-0.20,-0.77,0.45,0.52,22.36,800,1044.0,1044.0,80.0
,22.94,418.1,1007.2,1044.0,0.0,23.09,-0.19,-0.93,0.48,0.65,22.78,798,1043.8,1043.8,80.0
,23.37,406.3,1007.2,1043.6,0.0,23.54,-0.16,-0.95,0.46,0.65,23.23,797,1043.6,1043.8,80.0
,23.82,418.3,1007.2,1043.4,0.0,23.96,-0.20,-0.94,0.44,0.70,23.68,802,1043.4,1043.3,80.0
,24.26,418.3,1007.2,1043.4,0.0,24.40,-0.20,-0.96,0.43,0.73,24.12,799,1043.2,1043.4,80.0
Saturday,04,August,2018,13:59:55:03623-VCID:397968467057B58C20-806C,VCDS Version: Release 18.2.1 (x64),Data version: 20180518 DS287.1
,Group A:,'010,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'013
,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity
,TIME,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle,TIME,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 4
Marker,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str
,0.13,334.3,1007.2,1076.0,99.9,0.28,1136,1079.2,1084.7,80.0,0.41,-0.02,-0.28,0.02,0.29
,0.57,464.0,1007.2,1116.7,99.9,0.71,1213,1777.6,1131.2,80.0,0.86,0.00,0.00,0.00,0.00
,1.00,475.3,1007.2,1161.0,99.9,1.16,1248,1848.0,1178.5,82.2,1.30,0.00,0.00,0.00,0.00
,1.44,506.0,1007.2,1208.9,99.9,1.58,1294,1858.4,1224.3,84.0,1.74,0.00,0.00,0.00,0.00
,1.89,520.1,1007.2,1255.6,99.9,2.02,1344,1871.8,1268.6,84.9,2.16,0.00,0.00,0.00,0.00
,2.32,568.8,1007.2,1304.8,99.9,2.47,1388,1934.6,1324.0,85.0,2.61,0.00,0.00,0.00,0.00
,2.76,585.5,1007.2,1359.6,99.9,2.91,1445,2048.5,1382.9,85.0,3.05,0.00,0.00,0.00,0.00
,3.19,628.3,1007.2,1422.7,99.9,3.33,1492,2191.2,1443.8,85.0,3.50,0.00,0.00,0.00,0.00
,3.64,669.4,1007.2,1493.5,99.9,3.78,1558,2212.2,1520.0,82.2,3.92,0.00,0.00,0.00,0.00
,4.09,691.5,1007.2,1574.9,99.9,4.22,1621,2241.0,1606.8,79.6,4.36,0.00,0.00,0.00,0.00
,4.50,756.5,1007.2,1670.4,99.9,4.66,1699,2275.8,1712.0,76.3,4.81,0.00,0.00,0.00,0.00
,4.95,808.3,1007.2,1790.8,99.9,5.09,1762,2305.2,1831.5,67.1,5.25,0.00,0.00,0.00,0.00
,5.39,885.6,1007.2,1935.2,99.9,5.53,1856,2322.6,1992.0,56.2,5.67,0.00,0.00,0.00,0.00
,5.83,952.9,1007.2,2110.2,99.9,5.97,1952,2340.6,2164.8,48.4,6.11,0.00,0.00,0.00,0.00
,6.25,1020.6,1007.2,2259.0,99.9,6.41,2035,2352.2,2308.3,42.9,6.55,0.00,0.00,0.00,0.00
,6.69,1076.3,1007.2,2388.3,99.9,6.82,2140,2352.2,2417.4,38.8,6.99,0.00,0.00,0.00,0.00
,7.14,1104.5,1007.2,2499.0,99.9,7.28,2223,2352.2,2530.1,31.3,7.42,0.00,0.00,0.00,0.00
,7.58,1146.0,1007.2,2601.0,99.9,7.73,2320,2352.2,2601.0,24.5,7.87,0.00,0.00,0.00,0.00
,8.01,1176.3,1007.2,2601.0,99.9,8.17,2421,2352.2,2601.0,17.8,8.31,0.00,0.00,0.00,0.00
,8.45,1185.6,1007.2,2601.0,99.9,8.59,2494,2352.2,2601.0,10.8,8.76,0.00,0.00,0.00,0.00
,8.90,1194.0,1008.0,2601.0,99.9,9.04,2585,2338.6,2601.0,5.0,9.18,0.00,0.00,0.00,0.00
,9.34,1183.4,1007.2,2601.0,99.9,9.48,2660,2320.7,2601.0,5.0,9.62,0.00,0.00,0.00,0.00
,9.76,1137.7,1008.0,2601.0,99.9,9.92,2741,2308.3,2601.0,5.0,10.06,0.00,0.00,0.00,0.00
,10.20,1130.5,1008.0,2601.0,99.9,10.34,2804,2293.6,2601.0,5.0,10.50,0.00,0.00,0.00,0.00
,10.64,1103.6,1007.2,2601.0,99.9,10.78,2873,2278.1,2601.0,5.0,10.92,0.00,0.00,0.00,0.00
,11.08,1072.6,1007.2,2601.0,99.9,11.23,2941,2264.8,2601.0,5.0,11.37,0.00,0.00,0.00,0.00
,11.51,1055.6,1007.2,2601.0,99.9,11.67,3007,2251.8,2601.0,5.0,11.81,0.00,0.00,0.00,0.00
,11.95,1049.4,1007.2,2601.0,99.9,12.09,3062,2251.8,2601.0,5.0,12.25,0.00,0.00,0.00,0.00
,12.39,1008.3,1007.2,2601.0,99.9,12.54,3124,2251.8,2601.0,5.0,12.68,0.00,0.00,0.00,0.00
,12.84,1010.6,1008.0,2601.0,99.9,12.98,3181,2251.8,2601.0,5.0,13.11,0.00,0.00,0.00,0.00
,13.26,1002.8,1007.2,2601.0,99.9,13.42,3245,2251.8,2601.0,5.0,13.56,0.00,0.00,0.00,0.00
,13.70,978.3,1007.2,2601.0,99.9,13.85,3052,2601.0,2601.0,50.8,14.01,0.00,0.00,0.00,0.00
,14.16,797.9,1007.2,2560.4,99.9,14.30,3164,2376.6,2376.6,50.1,14.44,0.00,0.00,0.00,0.00
,14.59,809.8,1007.2,2119.9,0.0,14.73,3118,2045.8,2045.8,51.4,14.87,0.00,0.00,0.00,0.00
,15.01,782.9,1007.2,1941.2,0.0,15.17,3051,1896.1,1890.0,53.2,15.31,0.00,0.00,0.00,0.00
,15.45,741.5,1007.2,1821.6,0.0,15.59,2897,1791.0,1791.0,56.9,15.75,0.00,0.00,0.00,0.00
,15.89,720.3,1007.2,1730.4,0.0,16.03,2710,1698.4,1698.4,60.7,16.17,0.00,0.00,0.00,0.00
,16.33,680.2,1007.2,1640.3,0.0,16.47,2511,1615.9,1611.2,64.7,16.62,0.00,0.00,0.00,0.00
,16.76,654.8,1007.2,1555.8,0.0,16.93,2324,1529.9,1525.4,68.4,17.12,0.00,0.00,0.00,0.00
,17.26,602.8,1007.2,1473.5,0.0,17.42,2153,1454.2,1450.1,71.5,17.56,0.00,0.00,0.00,0.00
,17.70,589.4,1007.2,1427.6,0.0,17.84,1509,1394.8,1379.4,10.0,18.00,0.00,0.00,0.00,0.00
,18.14,448.2,1007.2,1207.0,0.0,18.28,1012,1162.6,1162.6,10.0,18.42,-0.02,-0.23,0.01,0.24
Noi on kummatki vedetty 3 vaihteella alkaen n.1000rpm ja vedetty niin pitkälle ennenku tuli limppi tai 90asteen mutka vastaan. Toisessa noista ei tainnu mennä limppiin, kun muutamia kertoja testailin. Toivottavasti tost saa jotain selvää.
Ahdot ei tottele pyydettyä. Aja VNT siipijumppaa ja katso liikkuuko kello ok. Logit pitäisi saada kanavilta 3, 8 ja 11.
Tuesday,07,August,2018,20:04:15:03623-VCID:397968467057B58C20-806C,VCDS Version: Release 18.2.1 (x64),Data version: 20180518 DS287.1
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,Engine Speed,Torque Request,Torque Limitation,Smoke Limitation,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,(G28),(Driver),,,TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, Nm, Nm, Nm,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.45,1166,452.0,452.0,0.0,0.14,1169,480.2,229.5,136.5,0.30,1144,1011.1,1013.9,80.0
,0.88,1205,474.4,474.4,0.0,0.58,1184,477.6,236.3,141.1,0.72,1190,1066.6,1070.0,80.0
,1.30,1255,509.0,509.0,0.0,1.02,1221,473.0,244.5,156.6,1.16,1236,1823.6,1124.1,81.5
,1.74,1300,529.0,529.0,0.0,1.46,1268,466.4,257.5,172.2,1.60,1281,1856.0,1181.9,84.0
,2.17,1347,560.0,560.0,0.0,1.88,1323,462.5,267.5,179.8,2.03,1335,1869.1,1237.7,84.8
,2.61,1408,626.6,626.6,0.0,2.31,1377,458.4,275.8,189.6,2.45,1389,1937.5,1303.4,85.0
,3.03,1469,669.8,669.8,0.0,2.75,1426,453.6,289.5,203.0,2.89,1447,2069.4,1391.6,85.0
,3.47,1537,712.5,712.5,0.0,3.19,1489,448.5,300.0,221.4,3.33,1510,2203.2,1495.2,84.1
,3.92,1600,752.9,752.9,0.0,3.61,1558,444.4,310.8,242.5,3.78,1589,2225.3,1611.0,80.5
,4.36,1683,844.9,844.9,0.0,4.06,1626,441.6,324.5,267.6,4.20,1652,2263.2,1739.4,74.8
,4.78,1780,955.4,955.4,0.0,4.50,1714,438.0,337.4,301.2,4.64,1748,2299.2,1912.7,63.0
,5.25,1881,1007.6,1007.6,0.0,4.96,1799,435.0,345.8,334.4,5.11,1841,2320.0,2128.7,50.6
,5.69,1965,1059.3,1059.3,0.0,5.39,1914,430.7,347.5,364.5,5.55,1942,2341.6,2304.0,45.2
,6.13,2054,1101.6,1101.6,0.0,5.83,1998,426.8,349.5,382.5,5.97,2028,2352.2,2417.4,41.4
,6.56,2148,1168.9,1168.9,0.0,6.28,2086,423.7,351.9,385.4,6.42,2111,2352.2,2530.1,32.9
,7.00,2254,1212.8,1212.8,0.0,6.72,2193,421.2,353.4,387.2,6.86,2226,2352.2,2601.0,24.8
,7.45,2350,1219.0,1219.0,0.0,7.14,2272,418.6,355.5,389.2,7.30,2296,2352.2,2601.0,17.4
,7.89,2423,1209.1,1209.1,0.0,7.59,2368,415.8,356.9,390.4,7.73,2391,2352.2,2601.0,9.3
,8.31,2506,1180.8,1180.8,0.0,8.03,2457,412.8,358.6,391.2,8.17,2482,2352.2,2601.0,5.0
,8.75,2592,1164.8,1164.8,0.0,8.47,2542,410.0,360.5,393.3,8.60,2568,2342.6,2601.0,5.0
,9.20,2675,1122.7,1122.7,0.0,8.89,2627,408.0,362.1,396.0,9.05,2656,2329.3,2601.0,5.0
,9.64,2735,1086.3,1086.3,0.0,9.34,2695,406.3,363.8,399.0,9.48,2710,2310.0,2601.0,5.0
,10.06,2795,1087.5,1087.5,0.0,9.78,2754,404.6,365.2,402.0,9.92,2777,2299.2,2601.0,5.0
,10.51,2857,1061.4,1061.4,0.0,10.22,2824,403.1,367.5,407.4,10.37,2841,2286.0,2601.0,5.0
,10.95,2908,1022.7,1022.7,0.0,10.64,2870,401.7,370.0,413.1,10.81,2891,2274.1,2601.0,5.0
,11.38,2964,985.9,985.9,0.0,11.08,2925,400.4,372.0,418.5,11.23,2952,2263.2,2601.0,5.0
,11.80,3011,983.7,983.7,0.0,11.52,2981,399.0,373.8,423.7,11.65,2993,2253.4,2601.0,5.0
,12.25,3058,984.2,984.2,0.0,11.96,3025,398.0,374.5,426.3,12.11,3043,2251.8,2601.0,5.0
,12.69,3095,929.1,929.1,0.0,12.39,3060,397.1,373.5,425.5,12.55,3085,2251.8,2601.0,5.0
,13.12,3172,741.1,741.1,0.0,12.83,3100,396.0,372.9,424.2,12.97,2884,2601.0,2601.0,55.6
,13.54,2980,800.3,800.3,0.0,13.26,3075,397.5,374.3,337.4,13.40,3009,2399.0,2376.6,55.1
,13.98,2914,777.0,777.0,0.0,13.70,2960,273.8,374.3,315.1,13.84,2937,2023.1,2023.1,56.2
,14.44,2835,751.8,751.8,0.0,14.12,2884,0.0,371.0,295.5,14.29,2855,1849.1,1841.8,57.8
,14.87,2768,721.3,721.3,0.0,14.58,2812,0.0,368.0,269.8,14.72,2789,1737.0,1737.0,59.2
,15.29,2704,695.3,695.3,7.7,15.01,2749,0.0,365.5,253.0,15.15,2728,1659.7,1656.5,60.4
Tuesday,07,August,2018,20:05:41:03623-VCID:397968467057B58C20-806C,VCDS Version: Release 18.2.1 (x64),Data version: 20180518 DS287.1
,0.43,1300,498.4,498.4,0.0,0.13,1279,158.6,258.1,147.4,0.29,1286,1722.2,1088.2,80.0
,0.87,1364,563.3,563.3,0.0,0.57,1319,462.4,266.4,169.4,0.71,1338,1869.4,1172.5,83.5
,1.29,1428,617.2,617.2,0.0,1.01,1383,457.5,280.9,185.4,1.15,1403,1964.6,1273.0,85.0
,1.73,1496,677.0,677.0,0.0,1.45,1452,451.8,292.9,203.2,1.59,1474,2128.5,1388.2,85.0
,2.18,1573,736.9,736.9,0.0,1.87,1521,446.4,306.8,224.9,2.03,1550,2210.0,1514.2,81.8
,2.62,1670,803.7,803.7,0.0,2.32,1605,442.5,321.3,253.3,2.46,1632,2251.0,1663.8,78.2
,3.04,1763,913.5,913.5,0.0,2.76,1704,438.9,333.9,286.4,2.90,1738,2297.2,1837.1,65.9
,3.48,1865,1024.7,1024.7,0.0,3.20,1802,435.0,345.8,328.7,3.33,1821,2316.5,2060.6,51.8
,3.93,1976,1079.6,1079.6,0.0,3.62,1898,430.9,347.7,359.6,3.78,1937,2340.0,2293.2,43.3
,4.37,2070,1147.5,1147.5,0.0,4.07,2011,426.7,349.5,382.8,4.21,2032,2352.2,2448.0,38.7
,4.79,2168,1203.8,1203.8,0.0,4.51,2101,423.4,352.0,385.6,4.65,2133,2352.2,2590.8,28.9
,5.24,2277,1235.9,1235.9,0.0,4.95,2201,420.5,353.7,387.6,5.10,2237,2352.2,2601.0,21.5
,5.68,2364,1272.6,1272.6,0.0,5.38,2295,418.1,355.5,389.4,5.54,2326,2352.2,2601.0,12.3
,6.12,2447,1280.8,1280.8,0.0,5.82,2387,414.8,357.6,390.6,5.96,2425,2352.2,2601.0,5.0
,6.55,2545,1252.4,1252.4,0.0,6.27,2492,411.8,359.1,391.6,6.41,2513,2352.2,2601.0,5.0
,6.99,2616,1242.5,1242.5,0.0,6.71,2568,409.2,361.2,394.4,6.85,2595,2332.9,2601.0,5.0
,7.44,2705,1204.2,1204.2,0.0,7.13,2638,407.4,362.9,397.5,7.30,2677,2315.4,2601.0,5.0
,7.87,2763,1200.0,1200.0,0.0,7.58,2730,405.3,364.0,400.8,7.71,2749,2302.6,2601.0,5.0
,8.29,2831,1142.4,1142.4,0.0,8.01,2794,404.0,366.4,404.7,8.16,2820,2292.2,2601.0,5.0
,8.74,2890,1128.2,1128.2,0.0,8.46,2860,402.3,368.6,411.0,8.59,2877,2279.1,2601.0,5.0
,9.18,2946,1098.0,1098.0,0.0,8.88,2910,400.8,370.8,416.5,9.04,2934,2266.9,2601.0,5.0
,9.62,3007,1054.4,1054.4,0.0,9.32,2966,399.5,373.5,422.3,9.46,2987,2256.2,2601.0,5.0
,10.04,3052,1042.7,1042.7,0.0,9.76,3020,398.4,374.9,426.3,9.90,3036,2251.8,2601.0,5.0
,10.49,3089,1051.6,1051.6,0.0,10.20,3066,397.1,373.5,425.1,10.34,3069,2251.8,2601.0,5.0
,10.93,2884,1050.9,1050.9,0.0,10.63,3086,396.1,372.9,424.7,10.79,3099,2251.8,2601.0,5.0
,11.37,2994,870.7,870.7,0.0,11.07,3196,398.0,363.6,343.8,11.21,3045,2601.0,2601.0,54.1
,11.79,2916,847.7,847.7,0.0,11.50,2961,0.0,373.8,331.5,11.65,2934,2201.2,2201.2,56.3
,12.24,2832,799.4,799.4,0.0,11.95,2886,0.0,371.0,310.0,12.10,2862,1985.2,1976.6,57.7
,12.69,2726,751.8,751.8,4.0,12.38,2801,0.0,368.0,288.8,12.55,2756,1835.5,1829.6,59.9
,13.13,2613,730.9,730.9,22.0,12.83,2695,0.0,363.8,266.6,12.97,2655,1736.6,1731.8,61.8
Tuesday,07,August,2018,20:11:26:03623-VCID:397968467057B58C20-806C,VCDS Version: Release 18.2.1 (x64),Data version: 20180518 DS287.1
,0.13,1181,515.2,515.2,0.0,0.27,1187,477.5,239.0,180.0,0.43,1212,1775.7,1241.7,85.0
,0.57,1226,527.0,527.0,0.0,0.71,1242,470.4,250.2,182.7,0.85,1262,1853.2,1272.0,85.0
,1.01,1282,546.4,546.4,0.0,1.15,1294,464.6,263.9,188.1,1.29,1320,1864.0,1313.3,85.0
,1.47,1333,570.8,570.8,0.0,1.65,1368,459.0,276.0,198.4,1.79,1382,1933.4,1382.2,85.0
,1.93,1410,621.0,621.0,0.0,2.08,1430,454.0,288.4,211.6,2.25,1461,2093.1,1462.8,85.0
,2.40,1483,670.4,670.4,0.0,2.57,1497,447.5,303.8,232.0,2.72,1529,2204.7,1564.2,82.9
,2.89,1556,727.4,727.4,0.0,3.04,1586,443.3,319.2,256.0,3.18,1604,2236.5,1681.0,78.5
,3.33,1633,802.8,802.8,0.0,3.50,1670,440.1,328.6,283.1,3.65,1690,2275.8,1825.3,68.3
,3.79,1717,875.9,875.9,0.0,3.93,1746,436.8,344.5,320.4,4.12,1788,2308.3,2023.1,57.1
,4.28,1824,990.2,990.2,0.0,4.43,1861,432.4,347.2,348.4,4.64,1915,2332.9,2247.8,45.4
,4.82,1949,1066.9,1066.9,0.0,4.99,1988,427.2,349.5,379.5,5.21,2034,2352.2,2437.8,39.3
,5.41,2080,1127.1,1127.1,0.0,5.58,2127,423.0,352.0,382.5,5.83,2166,2352.2,2601.0,28.0
,6.01,2198,1196.0,1196.0,0.0,6.15,2229,419.9,354.6,385.6,6.32,2271,2352.2,2601.0,19.5
,6.48,2302,1230.4,1230.4,0.0,6.63,2331,416.5,356.5,387.0,6.81,2365,2352.2,2601.0,12.2
,7.05,2419,1283.4,1283.4,0.0,7.20,2446,412.8,358.6,388.5,7.35,2491,2352.2,2601.0,5.0
,7.56,2515,1318.8,1318.8,0.0,7.72,2552,409.6,360.5,390.6,7.86,2585,2340.0,2601.0,5.0
,8.02,2611,1304.6,1304.6,0.0,8.16,2636,407.5,362.7,394.2,8.31,2657,2320.7,2601.0,5.0
,8.46,2706,1293.2,1293.2,0.0,8.63,2736,405.3,364.5,397.6,8.78,2747,2302.0,2601.0,5.0
,8.93,2777,1271.0,1271.0,0.0,9.07,2800,403.3,366.4,402.3,9.25,2837,2288.2,2601.0,5.0
,9.39,2856,1253.8,1253.8,0.0,9.53,2882,401.8,370.0,409.4,9.68,2904,2275.8,2601.0,5.0
,9.85,2929,1222.0,1222.0,0.0,10.00,2957,400.0,372.5,416.5,10.14,2971,2257.9,2601.0,5.0
,10.28,2989,1199.0,1199.0,0.0,10.46,3011,398.4,374.9,422.3,10.60,3034,2251.8,2601.0,5.0
,10.76,3054,1169.6,1169.6,0.0,10.91,3074,397.1,373.8,421.2,11.14,3106,2251.8,2601.0,5.0
,11.33,3133,1168.4,1168.4,0.0,11.49,3159,395.2,372.0,419.4,11.79,3186,2251.8,2601.0,5.0
,11.99,3214,1140.0,1140.0,0.0,12.26,3277,213.0,369.8,336.3,12.43,3135,2480.0,2480.0,50.9
,12.63,3105,909.5,909.5,0.0,12.93,3070,0.0,373.5,309.4,13.11,2997,1996.8,1987.7,55.1
,13.27,2940,811.3,811.3,0.0,13.48,2875,0.0,370.8,276.1,13.64,2815,1792.6,1792.6,58.6
,13.81,2760,742.1,742.1,0.0,14.00,2684,0.0,364.5,250.0,14.16,2621,1662.6,1662.6,62.5
,14.32,2563,689.0,689.0,0.0,14.55,2488,0.0,359.9,228.8,14.69,2423,1559.5,1555.2,66.4
,14.84,2360,644.8,644.8,0.0,15.03,2299,0.0,356.0,214.8,15.22,2250,1478.9,1478.9,70.0
Tos olis noita nyt.
Tos olis noita nyt.
