Passat 2001 farmari ja takakontin lukko-ongelma
petnen
Post by petnen »
Minulla on passat farmari ja siinä on semmoinen vika että takaluukku ei aukia takakontista. Ja jos kuskin ovesta avaa takakontin niin se aukia vähän mutta ei kokonaan. Taas toisinään luukku aukiaa takakontistakin.
Mikä vois olla vikana?
api83
Post by api83 »
Itel -01 Farkku Golf ja sama ongelma et välillä luukku aukee takaa ja välil ei. Siin on siinä takaluukun avaus moottoris vika. Diagnostiikka ohjelma sano viaksi et "takaluukun lukon avauskatkaisin, Epäuskottava signaali, satunnainen" Viisammat voi sit sanoa et onko se sähkönen vai mekaaninen vika.
Pekka H
Post by Pekka H »
Täällä kans konttivika! Kontti ei aukea kuin avaimella. Ja vähän aikaa sitten kontti aukesi raolleeen kun auton löi käyntiin. Perin kummallista...? :shock:
VW Golf IV Variant 1.6 '99 AKL
petnen
Post by petnen »
Eikö täällä ole sitten kukaan korjannut peräluukun lukkoa vai onko kaikissa volkkareissa peräkontti rikki?
kujto
Post by kujto »
No onko tämä samaa vikaa, kun kaukosäädöllä aukaisee lukot, niin aina ei takakontinlukko avaudu ekalla yrittämällä.Nyt kun on oppinut painamaan kaksi kertaa auki, niin aukeaa, jos on asiaa peräkontille, niin vikaa jos sellainen on, niin sitä ei huomaa
niin niin.. :shock:
Masentaja
Post by Masentaja »
Tavaratilan valosta saattaa puuttua diodi, joka aiheuttaa takaluukuun toimimattomuuden.
Touran 1.9TDI Trendline -09
Micco
Post by Micco »
niin niin..
Mulla aivan sama homma. Ei vikakoodeja, ei mitään. Ja välillä tuntuu, että kun avaa kaukosäädöllä ovet, niin välillä sisävalo sammuu heti, eikä jää palamaan.
Höylä
Post by Höylä »
Omassa passatissa -00 ollut aiemman omistajan aikana vastaava ongelma, silloin oli merkkiliikkeessä vaihdettu johtosarja sekä k.lukon moottori yms. pientä osaa ja hintaa taisi olla siinä satasen kieppeillä, töineen päivineen, voin vielä tarkistaa jos muistan....
arom
Post by arom »
Mulla on ainakin 05 mallissa niin että ekalla painalluksella aukeaa kuskin ovi ja toisella kaikki muut. En tiedä koska on tullut ominaisuudeksi. Ei kuitenkaan liene ihan sama asia mistä puhutaan, mutta viitaten kutjon kommenttiin.
