1,9 tdi vm 2005 öljytason anturi
Posted: 18.1.2019 7:58
by Jahtimies
Onko porukalla kokemusta/näökemystä, mistä ko öljypohjassa oleva anturi kannattaisi ostaa ??? Kysyn, koska hintahaitari näyttää olevan AIVAN VALTAVAN LAAJA eikä tietenkään tekis mieli maksaa tarpeettomasti ylihintoja, jos halvemmallakin saa toimivan. Mutta saako ? Mistä ?
Re: 1,9 tdi vm 2005 öljytason anturi
Posted: 24.1.2019 19:39
by Zeussii
Oletko varma että vika anturissa? Itsellä oli ainakin hankautunut johto poikki. Valitettavasti en muista mistä anturin ostin.
Posted: 25.1.2019 8:15
by Jahtimies
Enpä tietenkään ole varma vielä,kun auton alla en ole käynyt tutkimassa mutta VCDS kertoi,että vikaa on anturissa tai johdoissa. Homma tietenkin tutkitaan mutta ajattelin,että jos halvalla saisin toimivan anturin, niin voisin sen vaihtaa varaltakin öljynvaihdon yhteydessä.
Haluaisitko nyt arvailla, mistä se anturi kannattaisi ostaa ? Marmorilta en varalta osta ( enkä muutenkaan ) koska hinta on 163 euroa.
Ja toinen asia, jota aprikoin on se,että johtuuko vakkarin toimimattomuus samasta syystä kuin keltaisen kannukuvan vilkkuminen ?
Posted: 26.1.2019 20:26
by Jahtimies
Pystyykä anturin toiminnan mittaamaan ? Miten ?
Posted: 30.1.2019 21:30
by pitkaja
Itsellä oli vastaavat oireet 3bg passatissa vakkari ei toiminut ja vilkutteli öljykannua ja olikohan vielä ulkolämpötilan pimeänä ilmastoinnin näytöstä.
5 ampeerin sulake oli palanut.
Voisiko olla tosiaan sulake pimeenä?
Posted: 31.1.2019 6:35
by Jahtimies
Jos noin olis, niin näyttäiskö VDCS lukeminen syytä : " öljytasoanturi rikki tai sen johto poikki ?"
Posted: 31.1.2019 12:18
by pitkaja
Käsittääkseni kyllä.
Koska nythän johto on poikki sulakkeen kohdalta.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Posted: 31.1.2019 16:53
by Jultsu
Minä taas muistelen että passateissa tuo öljyanturi on johdotettu suoraan mittariston nastoihin.
Posted: 1.2.2019 15:06
by Pertsa69
Itselläni tuo anturi oli sökö jokunen kesä sitten.
Sen vian sai aina resetoitua konepeltiä avaamalla tjsp. :shock:
Sitten se aina palautui tietyn kilometrimäärän jälkeen.
Motonetistä muistaakseni 50-70e tuolloin. Sattui vain maanantaikappale ja hajosi 6tkm ajon jälkeen uudelleen. Sain uuden takuuseen ja sillä olenkin huruutellut jo 100tkm
Joskus täällä sitä ketjussa puin, mutta en äkkiseltään omaa viestihistoriaani nähnyt.
Posted: 22.2.2019 6:32
by Jahtimies
Liittimessä /johdotuksissa oli kontaktivikaa mutta nytne on korjattu.
Vian imetessä silloin kuukausia sitten, hävisi myös vakkarin koko toiminta merkkivaloineen kaikkineen.
Nyt yksi kysymys on,että tulisiko jihdotusvikojen kot´rjaamisen jälkeen vakkari tulla automaattisesti takaisin näkyville (merkkivalo ) ja hommiinsa muutenkin vai tartteeko vikakoodit nollata ? Tarvitaanko reilummasti ajokilometrejä, vikakoodien nollaus vai peräti vakkarin uudelleen koodaus ? Kyseessä jälkiasennettu vakkari, joka kyllä asennuksen jälkeen ehti toimia pitkän aikaa normaalisti mutta meni lakkoon kun keltainen ölkykannun kuva alkoi vilkutteleen.............
