abs ja esp valo palaa
Posted: 17.6.2019 20:57
by zamik
2.0fsi octavia ii. Missä sijaitsee abs-pumpun rele? Onko noita releitä usempiakin ja sulakkeita jossain piilossa muualla kuin moottoritila ja sisätilassa kuskin puolella kyljessä. Abs ja esp valot syttyi. Aamulla esp sammuu ja kohta abs myös. Pienen matkan jälkeen syttyy molemmat. Kuului myös lähtiessä naputusta eli oiskohan rele mennyt. Naputusta ei enää kuulu ja valot palaa kokoajan. Toki vikakoodit luetaan kun keritään. Onkohan miten tyyristä hommaa tulossa?
Re: abs ja esp valo palaa
Posted: 24.6.2019 16:58
by zamik
Vikakoodit luettu mutta eipä jäänyt mieleen tarkemmin. Kaksi vikaa oli oikea taka ja kolmas oli abs-pumppu. Viat nollattu ja luettu uudelleen tuli abs-pumppu. Tutkitaan johdot yms.....
Mistähän tuo naputus on voinut kuulua alussa? Kuulosti et ratin takaa, mutta mitähän siellä voisi äänen antaa?
Posted: 24.6.2019 19:33
by Jultsu
Meiän audista kuului tasaista naputusta etuvasemmalta aikoinaan kun oikean takapyörän abs-kehä oli vaurioitunut. Jarrutti siis tasaisesti sykkien tuota etuvasenta pyörää, muttei kuitenkaan antanut mitään valomerkkejä mittaristoon tai vikakoodejakaan.
Posted: 24.6.2019 20:08
by zamik
Pari tuntia parkissa ja kun lähin ajamaan. Abs ja esp valo sammui ja kuului naputusta jonkun aikaa. Sen jälkeen sitten syttyi valot palamaan ja naputuskin loppui. Voi olla et kuulunut vasemmalta puolen edestä. Nyt kun muistelen niin vasemmalle eteen vaihdettiin jarrusatula kun oli ihan jumissa. Saatiin sen verran väliä et pääsin ajamaan 80km päähän kotio ja ilman jarrun painallusta. Voisiko olla että kehä käynyt liian kuumana jarrusatulan jumin takia ja sen johdosta sitten herjaa pumppua......
Posted: 24.6.2019 21:40
by Jultsu
Mittaile nyt ensin alkuun niiden abs-antureiden lukemia ajon aikana VCDS:llä.
