Golf 1.9 2002 sdi tukehtuu, käy kolmella hetkittäin...
Jassu
Post by Jassu »
Auttakaas mitä ihmettä mä teen tuolle autolle. Auto ostettu kolme viikkoa sitten. Reilu viikko sitten alkoi ongelmat ilmestyy eli ensinnäkin tää syö öljyä hullunlailla 3l menny nyt kolmessa viikossa. Toinen on käynti ongelmat enemmän ongelmia kun käynnistää kylmänä, mutta välillä kiukuttelee myös lämpimällä koneella. Eli kun alkaa ns tukehtuu ei ota kierroksia, nykii, pätkii. Tämä menee ohi yleensä muutaman kilometrin ajolla. Nafta suodatin vaihdettu toissa päivänä, ei mitään muutosta. Ite en auton päälle mitään, mutta mitä voisi kokeilla tai epäillä?
muppis
Re: Golf 1.9 2002 sdi tukehtuu, käy kolmella hetkittäin...
Post by muppis »
Jos ostit liikkeestä, niin vie takaisin.
Polttaako se öljyt, vuotaako ulos vai sekoittuuko jäähdytinnesteeseen?
Jos jäähdytinneste on epämääräisen harmaata, niin kansi tai kannentiiviste rikki. Se myös selittää huonon käynnin.
Jos jäähdytinneste on punaista, niin puristukset voisi mitata ja huohottimen tarkistaa, että on auki.
Puristusten mittaus dieselissä on sen verran työläs kokemattomalle, että kannattaa joko viedä korjaamolle tai varata hyvä ohjekirja sekä aikaa. Tarvii kuitenkin hyvän arsenaalin työkaluja.
Huohotin on helpompi tarkistaa. Moottorin kyljestä menee letku imupuolelle, se irti ja katsoo onko se auki ja samalla vaivalla puhdistaa sen muutenkn.
