Golf iv keskuslukituksen kaukosäädin
Posted: 19.1.2006 14:42
by MIKU
Lyheni kerralla kantomatka avaimella. Pitää olla noin metrin päässä autosta että ovet aukeaa tai lukittuu.
Ennen sitä toimi kaukaa,pariston vaihdoin uuteen. Onkohan lähettimessä vikaa?
Posted: 19.1.2006 14:52
by jmr
Gemelissä on samoja oireita kun paristot alkaa olla vähissä.
Posted: 20.1.2006 8:00
by MIKU
Olen vaihtanut uuden pariston mutta ei auttanut.
Posted: 29.1.2006 14:41
by Papi
Sama vika tuli meikäläisellekin aikoinaan.Patterinvaihto ei auttanut mitään eli ilmeisesti avaimen lähetin on sökö koska kun otin vara-avaimen käyttöön ja homma toimi jälleen kauenpaakin.
Faijalla vaihtoivat Touraniin takuuaikana molemmat avaimet ja vastaanottimen auton päästä, kun vika ilmeni heti melkein uutena.
Posted: 29.1.2006 14:51
by piritek
Isän Skoda Superbista on mennyt jo 3 avainta 2 vuoden sisällä mykäksi. Patterinvaihto ei auta. Onneksi on takuu.
Avaimen pää uusiksi
Posted: 12.2.2006 21:06
by jrpas33
Menee kuulemma avaimenpää uusiksi, 65 euroa kertoivat Etelä-Pohjanmaalla hinnaksi jos alkaa hermostuttaa kantomatka. Ei auta patterin vaihto.
Posted: 12.2.2006 21:42
by arom
Sama homma edellisessä golfissa ja nyt nykyisessä passatissa. Meni takuun aikana joten en tiedä mitä vaihtoivat. Samaa mallia molemmissa autoissa.
Laatuosia...
Posted: 12.2.2006 21:48
by MIKU
On kyllä arvokas. On mulla uusi avain kaapissa ja tämä nykyinen toimii sentään lähietäisyydellä.
Posted: 7.4.2006 22:50
by Bridgestone
Mikähän mahtaa olla vialla kun aukaisee ovet normaalisti manuaalisesti avaimella kääntäen ja käynnistää auton niin hätävilkut menee päälle ja ne ei lähde päältä pois ennenkun sammuttaa auton ja lyö oven kiinni?
Mutta jos aukaisee ovet kauko-ohjaimella niin ei minkäänlaista ongelmaa. Ei varmaan kellään ole ilmennyt samanlaista temppuilua?
Posted: 8.4.2006 0:28
by Puuhis
Bridgestone: Häly ei kytkeydy jostain syystä pois avaimella avattaessa. Eli joko oven mikrokytkin on paskana tai sitten liitoksissa huono konnu.
Posted: 8.4.2006 8:58
by mla
Tuo hälyn pois kytkemättömyys avaimella on osaan autoista tehty tarkoituksella. Vanhan tehdashälyn kun saa pois päältä pelkää väkivaltaa käyttämällä, koska se tottelee lukon signaalia avauksesta.
Eli suomeksi sanottuna vakiohälyt saa pois päältä pelkällä ruuvarilla, ei tarvita avainta.
