Check oil level
Posted: 14.10.2022 4:41
				Hei
Missä voisi olla vika kun ajon aikana syttyi keltainen "öljykannun" kuva ja tuli ilmoitus " check oil level". Tarkistin että öljyä oli noin 3/4 osaa mittatikun mukaan. Lisäsin kuitenkin mutta ei auttanut.
Käytin auton öljynvaihdossa ja samalla vaihdettiin öljyntasoanturi
sekä luettiin vikakoodit. Ei vaikutusta valo palaa edelleen ja antaa ilmotuksen. (Pari viikkoa aiemmin auton ilmamassamittari vaihdettu autohuollossa ) Auto Passat variant 2.0 vm 2002.
