Passat 3BG kaukosäädin ei toimi vieläkään
Posted: 21.11.2024 22:32
Terve! Tuli keväällä ostettua 05 2.8 V6 passat. Ongelmana kaukosäädin ei toimi ollenkaan. Alkuun toimi alle metrin päästä ja sai ränkyttää näppäimiä reilusti, sitten eräs päivä lakkasi toimimasta kokonaan. Nyt käyty läpi johdot ei löytyny mitään epämäärästä( maadoitukset,virta, can väylä, sulakkeet), patterit vaihettu kaukosäätimeen, testattu vcds että mukavuusboksi reagoi nappien painamiseen, sopeutettu uudestaan vcds. Ei anna vikakoodia mistään mukavuusboksissa. Hankittu pari käytettyä boksia joista toinen samalla indeksinumerolla 08S. Yksi ylimääräinen vika esiintyy noilla 08S bokseilla että kontin avaus kuskin ovesta ei toimi mutta "väärällä" boksilla toimii. Seuraava vaihe on ostaa kunnostettu ja testattu mukavuusboksi saksasta mutta olisiko enemmän tietävillä jotain vinkkiä antaa mistä etsiä vikaa seuraavaksi.
