Vr6:seen lastu
Posted: 21.3.2006 17:40
by VR6PASSAT
Missäs kohta on kutosen vakiolastu? Kuulemma ottamalla vanhan pois ja laittamalla uuden tilalle toimii jo.
http://www.saunalahti.fi/vnur/
Tuolta saa aika halvalla lastuja muihinkin autoihin. Noi tehojen lisäykset on vakio moottoriin. Eli vielä putkee ja suodatinta niin sais enemmänkin.
Posted: 21.3.2006 20:47
by Mika Viinikka
Kyllähän se kolvaus tietysti onnistuu, jos on tarkka ja vakaa käsi. Olin kaverin vieressä lms:llä kattelemassa, kun se lastutti edellisen tdi passattini, niin totesin vaan, että ei kyllä multa onnistuis. Joku vähän pistää kyllä epäilyttämään noissa lastuissa.
Posted: 21.3.2006 21:02
by VR6PASSAT
"Moro, Kyllä teholastun voi asentaa itse.
Vanha lastu nostetaan pois ja painetaan uusi tilalle.
Ilmoitetut tehonlisäykset ovat valmistajan ilmoittamia vakiolle moottorille.
Noin mulle vastattiin sähköpostiin.
Posted: 21.3.2006 21:11
by Mika Viinikka
Minkäslainen systeemi sitten noissa on? Kyllä ainaskin -00 passatista piti kolvata vanha irti ja kolvata uusi tilalle.
Posted: 21.3.2006 22:11
by VR6PASSAT
Niin siis sehän tän topicin juttu olikin että sais tietää miten sen saa pois ja missä se on. Se myyjä anto ymmärtää se on jollain liittimillä kiinni kun "nostetaan pois". Ihan kuin tietokoneeseen lisää välimuistia :lol: Jää ny nähtäväks että tietääkö joku siittä mitään. Toivottavasti ny joku tietäis edes jotain.
Posted: 22.3.2006 15:19
by jopo
Boksi löytyy tuulilasin alapuolelta. Muistaakseni pyyhkijöiden välistä. Voisin väittää että joudut tinaamaan jos VR:n vaihdat lastun. Tuskin on kantaa josta lähtee nostamalla lastu pois.
Posted: 22.3.2006 16:36
by VR6PASSAT
jopo wrote:Boksi löytyy tuulilasin alapuolelta. Muistaakseni pyyhkijöiden välistä. Voisin väittää että joudut tinaamaan jos VR:n vaihdat lastun. Tuskin on kantaa josta lähtee nostamalla lastu pois.
Joo niin mäkin epäilen että tarvii kolvata. Onko se boksi konehuoneen vai hytin puolella kojelaudan alla?
Posted: 23.3.2006 13:13
by jopo
Mulla golfissa konehuoneen puolella. Tuulilasin alapuolella on muovi suojus ja sen alta löytyy raitisilmasuodatin, ECU boksi ........
Posted: 23.3.2006 13:32
by VR6PASSAT
OK. Kiitti.
Posted: 23.3.2006 13:45
by Jari P
ffp:n myynti-osiossa oli muuten vr6:sen lastu kaupan. :wink:
Posted: 23.3.2006 13:47
by VR6PASSAT
Joo mä huomasin just äsken.
Posted: 24.3.2006 15:04
by VR6PASSAT
Jarppa wrote:ffp:n myynti-osiossa oli muuten vr6:sen lastu kaupan. :wink:
Otin tohon kaveriin yhteyttä ja se lastu oli kans "pulttaa kiinni", lainatakseni viestiä jonka sain. Harmi vaan se oli jo menny :x
