				Ajovaloista
				Posted: 18.10.2006 22:55
				by -ville-
				Onko kellekään tällaiset tutut:
http://www.hella.com/produktion/HellaCO ... pgrade.jsp
Aika veikeän näköiset minusta kuvissa? Onkohan noilla oikeasti valotehoa?
				Posted: 18.10.2006 23:53
				Eikös noi ole ihan normaalit enkelinsilmät, LEDit vaan tuottaa renkaaseen sen valon. Ilmeisesti jotain muuta on aiemmin ja edullisemmissa käytetty.
				Posted: 19.10.2006 8:14
				by DJisotela
				Noissa tuo "annelinsilmä" on valaistu ledeillä ja on kirkas ja kestää, verrattuna fk:n valoihin missä valaisu hehkulampulla joka ei kauhean kestävä ole.
				Posted: 19.10.2006 8:45
				by Kale
				Mun mielestä Hellalla oli myös sinisellä renkaalla anneleita mutten tähän hätään niitä löytänyt. Sopis hyvin siniseen autoon.
e: eikäku menikin niin, että rinkulat ovat viileän siniset kun valot eivät ole päällä.
When not switched on, the cool blue design of the Hella CELIS® rings can be seen
				Posted: 20.10.2006 16:45
				by -ville-
				Niin mutta kellään ei ole mitään tietoa siitä, että näkeekö noilla hyvin pimeässä jne
Onko mitään aavistusta mistä tuollaisia saisi ja kuinka hemmetin arvokkaita mahtavat olla?
				Posted: 20.10.2006 17:12
				by DJisotela
				itelleni meinasin nuo tilata, mutta se on venynyt.. maksaavat täällä meillä päin 360e/pari. Itelle tulee ainakin xenonit noihin kun joskus ne saan, kun ne noissa vakio umpioissakin valaisevat niin mukavasti.
				Posted: 20.10.2006 18:16
				by Kale
				Mistäs noin halvalla Hellaa saa kun Saksassakin maksavat ~400€?
Varmasti ovat hyvät valot kun Hellan ovat. Hinnat tosiaan saksassa noin 400€.
Saa esim tuolta:
http://www.dtsshop.de/content/index.php ... p&Itemid=1
				Posted: 21.10.2006 14:05
				by DJisotela
				Pieksämäki go go.. Sen ne maksaa, ei aina saksasta ja ruottista saa halvemmalla
 Semmoiset 5-koppa luukit(vilkku on umpion alalaidassa kapea viiru)  olivat 320eeroo/pari.
				Posted: 21.10.2006 14:29
				by Kale
				Sitähän mä tässä just ihmettelen kun Saksasta nuo vitoslookit lähtee noin 250€:lla.
				Posted: 15.11.2006 17:05
				by -ville-
				Varmaan taas tyyliin tosi tyhmä kysymys... Mutta tulisikohan uusien valojen mukana se polttimen lukitussysteemi? Vai onko se kiinni auton korissa? Ei millään muista...
No enkelisilmät houkuttais... Noita nykyisiä valoluomia ei kannata uusiin siirtää...? Ei kai niitä saa edes irtikään
				Posted: 15.11.2006 20:29
				by finnhopper
				Ebayltä noita viitoslookkereita saa halvimmillaan suoraostona ~180€ tietämillä, celikset taitavat maksaa sen ~350€ ylle tai alle hiukkasen. Tietty postit päälle, yleensä jotain 20-30€ luokkaa. Jompia kumpia olen itsekin miettinyt noiden normivalojen tilalle ja just pyörähti mittariin 200kkm niin onhan ne jo kerinneet maisemaa nähdä. Ja toivoisin tietty kanssa parannusta noihin orggiksiin verrattuna näkemisessä.
				Posted: 10.1.2007 19:20
				by -ville-
				Jos pistää tollaiset enkelinsilmät niin mahtaakos poliisisetä sellaiset hyväksyä? Vai pitääkö niiden takia tehdä keikka katsastusmiehen juttusille joka ehkä hyväksyy ne tai hylkää? Viitoslook-valoja tuskin tarvii ainakaan hyväksyttää katsastusmiehellä...
				Posted: 10.1.2007 19:31
				by MarkusK
				Ei kai niitä tarvitse muutoskatsastaa. Kolme kertaa katsastin oman Golffin enkelinsilmillä, eikä katsastusmies niistä mitään maininnut. Riittää, että on tarvittavat hyväksymismerkinnät umpioissa.
Noista poliiseista ei nyt taas tiedä, mitä mieltä ne on asiasta. Eikös joku kirjoitellut täällä, että oli poliisi ollut sitä mieltä ettei enkelisilmiä saa olla muissa autoissa kuin Bemareissa.
Tuolla.
				Posted: 10.1.2007 20:08
				by piritek
				Lakipykälissä lukee, että parkkivaloja ei saa kahdentaa eli jos neljä parkkia (neljä angel eyes rinkulaa) palaa keulalla niin olisi laiton. Tähän oli kyllä joku vuosimalliraja tai joku lisäpykälä.
				Posted: 10.1.2007 21:59
				by Kari Thure
				Mulla on jo kolmannessa passatissa angel eyes valot ja ei ole katsastusmies niistä mitään sanonut. Tarkoitus olisi vielä hommata xenonit noihin umpioihin.
				Posted: 11.1.2007 10:43
				by PeeJii80
				KariT wrote:Mulla on jo kolmannessa passatissa angel eyes valot ja ei ole katsastusmies niistä mitään sanonut. Tarkoitus olisi vielä hommata xenonit noihin umpioihin.
Ei minullakaan ole ollu mitään ongelmaa katsastuksen yhteydessä Fk:n angel eyes valojen kanssa vaikka palaa kaikki 4 rinkulaa. Saako angel eyes valoihin laittaa laillisesti xenon polttimot?
Niin autohan 3b passat vm.-97
				Posted: 11.1.2007 21:27
				by Honkkis
				Raumalla katsastus mies niistä huomautti,mut ei sen enempää valittanut.Mites nämä uudet BMW:t ku tulee tehtaalta näillä valoilla?
				Posted: 11.1.2007 22:03
				by Kari Thure
				PeeJii80 wrote:KariT wrote:Mulla on jo kolmannessa passatissa angel eyes valot ja ei ole katsastusmies niistä mitään sanonut. Tarkoitus olisi vielä hommata xenonit noihin umpioihin.
Tottakai
				Posted: 12.1.2007 9:37
				by HarriV
				Käytin just katastamassa ja siellä katsastusmies sanoi että ovat lailliset kun rinkulat eli toiset parkit on ajovalojen korkeudessa. FK:n sokkovalukoristeista piti ottaa parkit pois palamasta koska ne ovat  kuulema jo "toiset ajovalot".
