Kuskinpenkinlämmitin
Posted: 23.12.2006 20:52
by zamik
Kuskinpuolenlämmitin ei tunnu lämpiävän. Apukuskin penkki lämpiää ja sen kyllä huomaa. Mikähän olis vika?
Posted: 24.12.2006 8:14
by Kupari
Sulake taitaa olla molemmille sama, eli siinä ei kait vikaa. Eli joko se sieltä on johto poikki / huono liitos tai sitten se elementti on tullut tiensä päähän. Niinku minun entisestä seatistakin.
Posted: 24.12.2006 9:24
Niitä istuinlämmittimien vastuksia menee usein poikki... Ne on sarjassa, eli kannattanee mitata kumpi niistä on poikki. Tilattavissa erikseen, katsos. Selkänoja ja istuinosa.
Posted: 2.1.2007 22:59
by kubelwagen
Itsellä tiltannut kummatkin elementit kuskin penkistä, verhoilut pois?
Tarviiko teettää työ jollain muulla, vai onko tee-se-itse miehen homma?
Kiitos taasen
Posted: 3.1.2007 7:17
Kyllä sen tekee tee-se-itse mieskin...
Posted: 3.1.2007 9:03
by kubelwagen
Annas guru vähän tipsejä, miten homma tehdään
Onko joku törmännyt sivustoon missä tuohon rojektiin olis kuvia?
Posted: 24.1.2007 13:23
by oj
Täällä samaa vikaa, mutta toisella puolella. Eli apukuskin penkki lopetti lämpiämisen tuossa viikko sitten. Vielä en ole ehtinyt asiaa tutkia, mutta jos elementin joutuu vaihtamaan niin vinkit kyllä kelpaisi tännekin. Selkänojassa kun on kaikki Airpäkit ja kaikkea...
Posted: 24.1.2007 13:25
by shoebox
Mulla ei kanssa toimi kuskin puolen lämmitys..Pelkääjällä toimii normaalisti..Minkähän hintasia on vastuspaketit? Pelkät osat ja sit vaihdon kanssa..Voi olla, etten ole oikea teeseitsemies tähän hommaan..
Posted: 24.1.2007 14:27
by jmr
Mulla ei edes rele naksahda penkin alla...pitää tutkia joku päivä...
Posted: 24.1.2007 15:13
Ei se airbag sinänsä vaikeuta hommaa siinä penkin purkamisessa yhtään. Liitin irti vaan penkin alta. Ei se sieltä itsestään paukahda. Pienellä paristolla(ja aika pitkillä johdoilla) me niitä ollaan räjäytelty. Kun niitä bageja on vaihdeltu niin ne käsketään paukauttamaan ennen takaisin toimitusta... Ettei käy huonosti jossain kuljetuksen aikana tms.
Sitten kun joku alkaa siihen lämmittimen vaihtoon niin voin sitten neuvoo jotain mitä nyt mieleen tulee, penkeissä on eroja niin kuvat olis kans kivoja ennenku alkaa puhumaan puutaheinää
Tietysti ensimmäisenä penkki irti sieltä autosta ja työpöydälle....
