Vakioiskarit ja madallusjouset
Posted: 25.3.2004 8:35
by lassi
Kellään kokemusta, kuinka kauan nuo volkkarin vakioiskarit jaksaa madallusjousten kanssa? Entä miten muuten toimivat? Kiinnostaisi pistää aluksi pelkät jouset, ja kuluttaa vakioiskarit loppuun, kun kuitenkin jäävät vaan nurkkiin pölyttymään muuten...
Posted: 25.3.2004 9:31
by Mika Viinikka
mulla on H&R -40mm jouset vakio iskareilla! en ihan varma ole kauanko ne on ollu alla mutta hyvin toimii ainaskin vielä!
Posted: 25.3.2004 9:34
by Ari-Matti Aho
Mulla on Apexin -45mm jouset vakioiskareilla. Löysältä tuntuu ainakin etupää jo 10000km:n jälkeen. Tarkoitus olis vaihtaa koko alustasarja alle tänä kesänä. Säädettävä himottais mutta...
Posted: 25.3.2004 9:40
by Mika Viinikka
kai noissa jousissakin on eroja!
Posted: 25.3.2004 9:42
by Ari-Matti Aho
onhan niissä eroja juu. mutta 40mm ja siitä yli niin kannattaa laittaa kunnon iskaritkin.
Posted: 25.3.2004 10:05
by sirkia
Moro,
Onkos kenelläkään kokemusta noista säädettävistä iskareista?
Miten säätö toimii? Onko kovinkin hankala homma? Vaatii vissiin iskareiden irroitusta? Eikä aurauskulmat pitäisi säätää joka kerralla uusiksi mikäli korkautta muutta?
t. Stefu
Posted: 25.3.2004 10:19
by jiipee
Tämän takia löytyy eibachilta -30mm jousisarjoja, jotka on suunniteltu paremmin toimimaan orkkisiskareidenkin kanssa. Liian matalat jouset kuluttaa vaki-iskarit nopeasti loppuun, iskunvaimentimen toimiessa koko ajan ääripäässä. Toi säädettävä alusta kiinnostas itseäkin, ku ois ain riittävästi rallukkaa takataskusa.. 8)
Posted: 25.3.2004 10:59
by jmr
Eibachin -30 mm Pro-Kit madalsi -40 mm ja iskarit (Koni Special) ovat lyhentämättömät. Koni Speciaaleilla ja Koni Sporteilla ainakin saa hieman jäykistettyä menoa, kun vertaa vakioiskareihin.
Voihan vakioilla ajella jonkin aikaa vaikka 20 tkm ennenkuin hankkii kunnon iskarit, mutta meno on pehmeämpää.
Posted: 6.4.2004 18:21
by -ville-
Edellinen omistaja oli laittanut Eibachin (?) madallussettiä, mutta vakioiskarit jäi paikalleen. Hyvin ovat ainakin toistaiseksi pelittäneet. Mielessä on kyllä käynyt, että jos jossain vaiheessa lompakko antaa myöten niin menee nuo iskaritkin vaihtoon.
Posted: 8.4.2004 8:25
by iHuichée!
Mites noi matalat jousilautaset vaikuttaa iskareiden ikään? tai jos tosiaan jonkun hillityn 30mm madallussatsin laittais niin kuolisko iskarit kuinka nopeesti tietoa kellään? :roll:
Posted: 8.4.2004 8:30
by Mika Viinikka
ei kai iskarit ny kovin äkkiä mene jos sen 30mm tiputtaa! mulla on 40mm jouset ollu näin äkkiä veikattuna n.1v ja iskarit ei ole ollut moksiskaan! hyvin toimii alusta viä.
Posted: 8.4.2004 8:35
by iHuichée!
Meidän iskarit ei vaan tunnu ihan kauheen hyviltä kyl nytkään, ajattelin että olisko viimeinen korsi jos viel tiputtais, ei olis uusiin iskareihin budjetissa tilaa.. :o
