Passat 4motion takapönttö /vastaava etuvetoiseen
Posted: 2.2.2007 13:40
by SuperHex
Tervehdys,
Itsellä siis vain etuvetoinen Variant -01 96kW TDI. Olen alkanut katsella hieman sillä silmällä nelikoiden pakohuutajia, olisihan se mukavaa kun höyryä (ja täytyy myöntää, että tulee sieltä ihan mustaakin polkaistaessa... :wink: ) tulisi molemmilta puolilta takana.
Eli kysymys kuuluu, onko tietoa kävisikö 4motionin takapönttö mitenkään etuvetoisen alle ? Erilaiset kiinnistyspisteet tms...?
Tietysti myös hieman näyttävämpien, vastaavien ulostulojen vinkkejä otetaan vastaan... (Siis putket molemmin puolin autoa)
Posted: 5.2.2007 11:37
by Timppa
Moi,
Ei kyllä taida käydä. Etuvetoisessa putki lähtee yhtenä edestä, kun taas ainakin tuossa minun nelikossa on kaksi erillistä putkea edestä asti :lol:
Ainakin HeCen ( vaikuttaa tuolla ultimatevw:n puolella) passatissa oli rakenneltu samannäköinen viritelmä ihan mittatilaustyönä...
Posted: 5.2.2007 14:08
Etuvedossa on siinä taka-akselin edessä semmonen leveä pönttö ja tilaa. Siihen vaihtaa pöntön josta saa kahta kautta ulos putket ja sitten putkittaa taakse kuinka pystyy. Jos oikein muistan niin ei ole toisella puolella vaan tilaa vaimentimelle, tai ainakaan kovin kummoiselle. Toinen vaihtoehto on kääntää takapöntöstä toinen ulostulo putkien avulla toiselle puolelle. Tämä taitaa olla se yleisin ratkaisu.
Kiitos !
Posted: 14.2.2007 12:19
by SuperHex
Kiitos vastauksista !!
Vois siis ainakin tämän "tuunausvaihtoehdon" unohtaa.
Vai voiko.... ?
Eikö myös nelisylinterisiä TDI-koneita saanut 4motionina ? Lähteekö niissäkin putki jo edestä kahtena ? Kutoskoneessahan se nyt on ihan loogista, mutta miksi lähtisi nelosessa...
t.
SH
Re: Kiitos !
Posted: 14.2.2007 13:26
SuperHex wrote:Kiitos vastauksista !!
Vai voiko.... ?
t.
SH
Ainakin www.supersprint.it kertoo näin että kahtena tulee putki edestä taakse. Koskee kaikkia 4motioneja 1.8 - 2.8 bensa sekä 1.9 - 2.5 TDI koneita. Takapönttöratkaisu lienee 4Motionissa kokonaan erilainen kun takapyörien tuentakin on eri ja polttoainesäiliö oletettavasti samoin?
Mikäs vaikeus tuommoisessa putken viemisessä puolelta toiselle on? Toki se ei ole bolt-on vaan vaatii vähän enemmän töitä ja mahdollisesti hitsausta jos ei montaa pantaliitosta halua tehdä.
Posted: 14.2.2007 16:20
by Micco
1.9 Koneessa about takapenkkien alla on "jakopönttö, josta lähtee eripuolille perää. Ja mitään taka-akselin ylitystä 4motionissa ei ole akselistorakenteesta johtuen.
