Ahtopainemittarin asennus ja egr:n disablointi
JukkaA wrote:Ahtopainemittarin asennuksen lyhyt oppimäärä:
Sitten eikun asentamaan.
Tyhmä kymysys mutta mihin tämäpää tulee kiinni... kun noitten kans pahemmin oo viel pelannu??? :?: :?:
Edit: Erotin tämän keskustelun projektikeskustelun perästä omakseen T:jmr
JukkaA
Post by JukkaA »
Se tulee kiinni egr:n putken tilalle egr-venttiilin alle. Minulla on ollut pakokaasun takaisinkierrätys tulpattuna, eli pakosarjan ja egr-venttiilin yhdistävä putki on poistettu ja korvattu tuollaisilla laipoilla. Suosittelen egr:n poistamista myös muille.
JukkaA wrote:Se tulee kiinni egr:n putken tilalle egr-venttiilin alle. Minulla on ollut pakokaasun takaisinkierrätys tulpattuna, eli pakosarjan ja egr-venttiilin yhdistävä putki on poistettu ja korvattu tuollaisilla laipoilla. Suosittelen egr:n poistamista myös muille.
Hepreaa...
JukkaA
Post by JukkaA »
Egr-venttiili sekoittaa pakokaasua imu(ahto)ilman sekaan vaikka se niin hullulta kuulostaa. Näin vähennetään tiettyjä päästöjä, mutta saadaan aikaan paljon ongelmia. Pakokaasun ja huohotusöljyn seos tukkii mm. imusarjan aika pahasti. Kun pakosarjan ja egr-venttiilin(imusarjan) välinen putki poistetaan ja korvataan laipoilla niin samalla saadaan aikaiseksi mainiot paikat ahto ja pakopaineiden mittausta varten. Prot laittaa toki pakopuolelle myös egt:n eli pakolämpöjen mittauksen.
kattellu ja jostai lukenu et porukka lyönyt tohon putkeen nipan kiinni ??? jollain foorumilla oli...
ja mikäs tuolla onse EGR...
Tossa samin autossa egr-venttiili on tossa imusarjassa kiinni, tossa missä on toi alipainekello ja sen taakse tulee toi putki. Semmosella "verkkosukalla" päällystetty putki. Laippaa sinne putken väliin vaan. Itsekin tulppasin omasta EGR:n heti kun auton ostin.
JukkaA
Post by JukkaA »
Passatissa toi egr:n putken poisto jää pahemmin näkyviin. Vähän ohuempia sokeita tiivisteitä suosittelen Sami.m:lle. Ainakin omassani letku jää niin piiloon että sitä osata jo etsiä.
Vesa-Matti Luoma
Post by Vesa-Matti Luoma »
JukkaA wrote:Passatissa toi egr:n putken poisto jää pahemmin näkyviin. Vähän ohuempia sokeita tiivisteitä suosittelen Sami.m:lle. Ainakin omassani letku jää niin piiloon että sitä osata jo etsiä.
Niin oliko tämä konttorilla kiellettyjen listalla oleva asia? Todennäköisesti.
DJisotela
Post by DJisotela »
^Jep, se on syntiä.. EGR on siis pakokaasun takaisin kierrätysventtaali. Kun se on toiminnassa maailma pelastuu, mutta imusarja/kone
täyttyy öljyn sekaiseta nokipask**a. Olut tölkistä saa tehtyä nopeasti ohuen umpitiivisteen sinne putken väliin, kestää vakiossa vaan viritetyssä missä pakolämmöt ovat nousseet voi olla niin ja näin?! (Köykämiinihän sulaa ~740asteessa..) Itellä semmoiset toistaiseksi.
JukkaA
Post by JukkaA »
Aika moni on koneistanut noita taatusti pitäviä, joita voi käyttää myös ilman egr:n putkea. 2 - 5e kpl on tainnut hintapyynnit olla... Suosittelen kyllä vähän oluttölkkiä paksumpaa materiaalia.
Itse tein 1mm paksuisesta alumiinipellistä.
Re: Ahtopainemittarin asennus ja egr:n disablointi
Tänks olin ite ajatellu samaa kun vaan pääsis töistä mutta käy tämä näinkin :D
Se EGR-venttiili tosiaan kannattaa tukkia. Pienenä vertailuna sen aiheuttamista jäljistä voisin sanoo tässä vaikka 300tkm ajetun bensakoneisen 2-koppasen golffin, missä imusarja oli sisäpuolelta aivan kuin uusi, ei sitten tippaakaan karstaa.
Ja vertailuna vaikka 45tkm ajettu 3C Passatti 2.0 FSI moottorilla, karstaa on venttiilit täynnä, tosin ei vielä aiheuttanut ajokäytöshäiriöitä. Kuvat olis aivan mahtavia, mutta eipä mulla niitä ole. Forte-aineiden markkinoijan kanssa vaan otettiin kuvia eri autojen moottorin palotiloista. Sellasella endoskoopilla, missä on valo päässä ja siihen saa digikameran kiinni. Törkeen hieno keksintö sinänsä, pääsee palotilat ja venttiilit kurkkimaan pelkästään sytytystulpan irrottamalla.
Postauksen pointti on että se egr-venttiili on kaiken pahan alku ja juuri, ja jos mahdollista niin kannattaa ensitilassa tulpata. Uudehkoissa autoissa ikävä kyllä ei oo mahdollista, koska moottorin ohjainlaite huomaa sen ja sytyttää moottorin häiriönvalon. Antaa vikakoodiksi jotain pakokaasujen takaisinkierrätyksen läpäisymäärä liian pieni tjsp. Bensamoottorit sytyttää tosi herkästi sen vikavalon, kun sitten taas dieseleissä ei. Omastakin tulpattu, eikä tuu vikamuistiin mitään.
[OT]
Pasi H. wrote:...Ja vertailuna vaikka 45tkm ajettu 3C Passatti 2.0 FSI moottorilla, karstaa on venttiilit täynnä, ...
Eikös tää ole vielä FSI koneessa pahempi ongelma kuin ennen venaa suihkuttelevassa, jossa suihku putsaa venttiiliä?
Muistelen aikanaan Mitsulla olleen enemmänkin ongelmaa kun GDI koneet karstottu tukkoon nopeasti ja sillon puhuttiin juuri tuosta em. tilanteesta.
[/OT]
Juurikin näin. FSI -moottorit on todellisia karstoittumisen kuninkaita :lol:
Post by Basu »
Sit tarttee vissiin vaan polkea niitä. :D
Juuri näin. Kaikista pahin ajokilsoihin suhteutettuna oli korjaamon sijaisauto, joka oli vitosgolffi 1.6 FSI, 15tkm ajettu ja aika iso karstakerros venttiileissä. Eli ajettu lyhyttä ja tosi epämäärästä ajoo ja tulos sen mukainen. Eri asia jos ajaa reippaasti ja pitkää matkaa.
pitänee huomenna yrittää muistaa tehä töis se laippa :D
sami.m wrote:pitänee huomenna yrittää muistaa tehä töis se laippa :D
Juu, olit mesessä kirjotellut että aiot porukoiden GTI golffiinkin tulpata egr:n, mutta veikkaanpa, että siinä syttyy häiriövalo.
Voinko passatissa vastaavaan paikkaan lyödä ahtomittarin nipan?
Micco
Post by Micco »
Samalla tavalla se siinä toimii. Tuo kuvakin taitaa olla Passatista.
Jos imuputki on muovia, ja aikoo tehdä siitä otetun jatkuvan mittauksen, niin kannattaa miettiä kuinka saisi liitännästä tukevan. Ei välttämättä ole huono idea tukea jollain liimalla tjms kovettuvalla aineella sitä "nipan" ympärystä. Ettei jatkuvassa käytössä tärinässä jne pääse murtumaan irti.
Ainakin AVF:ssä tuo putki on muovia.
Joo kovaa muovia toi oli. Jotain siihen laitan tiivisteeks, kattoo mitä appiukon varastoista löytyy :)
Kattelin tota muoviputkea ja se vaikutti niin ohuelta etten uskaltanu siihen alkaa porata, ei siihen olis kierrettä saanu. Tekasin sit 50mm metalliputkeen kierteet, siihen nippa ja ajattelin laittaa sen tohon kuvassa punasella merkattuun väliin. Saakos sen siitä?
JukkaA
Post by JukkaA »
Laita kierteet suoraan imusarjaan ja laita siihen nippa, mulla on tehty silleen.
Juu mut ei oo itellä noita kierteentekovehkeitä, si olis tossa kädessä se putkenpätkä missä nippa..
Tero Tanninen
Post by Tero Tanninen »
Mites toi EGR:n tukkiminen vaikuttaa vapari bensas? Eikös se siinäkin ole?
Tai EVAP- venttiili?
JukkaA
Post by JukkaA »
Jos laitat sen putkenpätkän niin muista tehdä paksunnokset päihin.
Ne löytyy. Mut se siis käy tohon kohtaan?
JukkaA
Post by JukkaA »
No miks ei. Siinähän tosta pikkasen imusarjaan päin näkyy olevan toi auton oma ahtopaineanturi (MAP-anturi).
Juu varmistelin vaan. Samaa puutahan toi näyttäis olevan tom aiemmin kysymäni kohdan kanssa. Jos huomenna jo sais kolmen viikon projektin valmiiks :)
Ite pistin tohon kovamuoviseen ahtoputkeen sen ahtomittarin nipan sillon kun ahtoja katottiin. Ei siihen tarvi mitään kierteitäkään tehdä, ite tein vaan tarpeeksi naftin reijän, ja väänsin nipan piukkaan, eli se teki kierteet siinä samalla. Hyvin on pysynyt eikä vuoda. Nykyäänhän siinä on pelkkä letkunpätkä joka on tukittu, koska ahtopainemittaria en halua pysyvästi autoon.
Mulla siinä nipassa ei ollu kierteitä ihan ylös asti, mut meinaat että pysyy? Eihän toi vakiona mitään ahdakaan :D No jos sen kävis sit ruuvaa kiinni siihen muoviin, ei tarvii sitä kumiletkua katkasta.
Ainakin mulla on pysyny... Ei oo kierteiden välissä mitään tiivistysaineenakaan. Ainakin toi oli kiinni ruuvatessa sen verran piukka, ettei sitä tarvinnut pohjaan asti kiertää. Ei mullakaan tainnut olla ihan loppuun asti kierteitä.
Jake77
Post by Jake77 »
Tuosta EGR:n tukkimisesta, että itellä ainakin heittää välillä vikavalon palamaan, mutta ei vaikuta ajoon mitenkään. Ärsyttää vaan se hemmetin piipitys ku laittaa auton käyntiin.. Saako sitä mitenkään niin, ettei sytytä vikavaloa?
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
KakePro
Varmistan vaan...
Post by KakePro »
Niih kun tässä on tätä EGR:n tukkimis keskustelua ni ajattelin vaan varmistaa erään asian.
Nimittäin eihän tuollaisessa -00 1.9TDi AHU pasuunassa EGR anna mitään vikailmoitusta vaikka sen tukkis ja häviääkö moottorista mahdollisesti tehoja ala/yläkierroksilla :?:
Omasta vaan olen sen tilkitsemistä harkinnut jo tovin :roll:
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
Roppasin sen siihen kovaan muoviputkeen, ajoin pihatien ees taas ja kakkosella kaasu pohjaan, mittari tappiin (2bar) ja siel pysy kunnes hölläs kaasua. Toiseen suuntaa sama, mittari tappiin. Ahtaa ainaki komeesti :D
Tai siis mikä meni pieleen..?
Re: Varmistan vaan...
KakePro wrote:Niih kun tässä on tätä EGR:n tukkimis keskustelua ni ajattelin vaan varmistaa erään asian.
Ei anna vikailmotusta, sen egr:n toimintaa ei oikeastaan valvota milläänlailla. Tehoja se ei ainakaan hävitä jos sen ottaa pois käytöstä.
Imusarjan putsaaminen taas nostaisi ehkä hiukan tehoja, riippuu vähän kuinka paljon on moskaa kertynyt vuosien saatossa.
Iteltäni putsasin imusarjan ja myös kannesta kaikki imukanavat silloin kun kannentiivistettä vaihdoin. Mitään mainittavaa eroa en kyllä huomaa, ehkä tehopenkissä huomaisi. Omassa oli myös paskaa aika paljon.
Sami Jalonen wrote:mittari tappiin (2bar) ja siel pysy kunnes hölläs kaasua.
Eikös sulle muuten vaihdettu turbo uuteen? Tuli vaan mieleen että jos on vähän vnt-tangon säädöt perseellään.... Aika hurjalta kuulostaa jos ahtaa 2 bar, ei kauheen terveellistä. :shock:
Ei tossa mun mielestä mitään kämmätä voi.... Koita toisellakin ahtopainemittarilla, ettei oo mittarissa vika.
JukkaA
Post by JukkaA »
Mulla teki 1749V samaa kun oli siivet umpijumissa.
Joo täytyy koittaa. Kattelen huomen ku ajelen töihin et miten käyttäytyy ja jos illalla keksis jostain toisen mittarin.. Jonkinaikaa sitte tosiaan vaihdettiin, mut oon sen jälkeen ajanu varmaan 30tkm, luulis jo hajonneen jotain jos noin ahtaa?
Voiko rikkinäinen N75 aiheuttaa ton? Sain eilen vasta sen oikeen osan enkä saanu sitä vaihdettua tänään ilman työkaluja.
JukkaA
Post by JukkaA »
Vika: N75 rikki, alipaineletkun vuoto tai karstainen ahdin.
KakePro
Post by KakePro »
Kiitos tiedosta :bowdown Voipi olla että muhjua on imusatsissa jonninverran kun kilometrejäkin on kertynyt pyöreät 270000km. Ikinä ei ole kone ollut auki, ja ei ole putsattukkaan imaria. Keppiä saa tosin aika ajoin reippaammin :D
JukkaA wrote:Vika: N75 rikki, alipaineletkun vuoto tai karstainen ahdin.
Varmaan N75, tänään työmatkoilla piikitti 1.5-1.6 ja tasas 1.2-1.3. Ainoo sillon ku tuntuu ettei auto ihan kulje kunnolla ni heittää paineet yli 2bar. Jostain taikoo räikkä ni saa vaihettua ton venttiilin, sit taas viisaampi.
Mites vuotava alipaineletku voi nostaa ahdot 2 bar:iin ...?
Jos uudella ahtimella on ajettu vasta 30tkm niin tuskin siitä siivetkään vielä on jumissa. Multa sais tuo N75 äänen.
JukkaA
Post by JukkaA »
Ups, ei ollu taas ihan ajatus matkassa...Ahtimen karstoittuminen noin pienillä kilometreillä on kyllä tosin täysin mahdollista.
rasvapeukalo
Post by rasvapeukalo »
Uus jäsen foorumilla ilmoittautuu. Jonkinverran jo tullutkin foorumia selailtua, mutten löytänyt tähän EGR:n vikakoodiin vastausta.
EGR siis tulpattu, karstaa ei hirveesti ollut, mutta nyt syttyy moottorin-häiriövalo ja vikakoodi EGR:stä. Muuten tuntuis pelaavan normaalisti. Saako EGR:ää disabloitua jotenkin VCDS-Lite:llä?
Golf IV Variant 1.9TDI
96Kw asz -03 250tkm
Muistelisin että auton softasta täytyis poistaa tuo egr:n toiminta niin vikavalo menis pois.
Tai teet reiän siihen sokeaan laippaan, pieni ja isonnat siihen asti kun ei enää sytytä valoa. Vähentää silti sitä kiertoa.
Muistelisin lukeneeni että 6mm reikä keskellä riittää pitämään vikavalon loitolla.
