"Valot päällä"-hälytys ja sivupeilit
Posted: 6.3.2007 15:15
by Ioxio
Kaarana Golf 1.4 2002 farkku.
Autossa pieni onkelma, joka ei ole ollut häiritsevä, mutta kun alan keijoja täällä on, niin hyvähän se olisi saada kuntoon.
Eli ennen auto aina jäi rääkymään jos valot meinasi jäädä päälle. Nyt ei enää hälyttele. Lisäksi sivupeilien lämmitys ei tunnu toimivan. Olen käynyt sulakkeet läpi, mutta en niistä ainakaan vikaa löytänyt.
Onko ideoita?
Posted: 6.3.2007 18:00
by Len
vikakoodien lukemisesta olisi taas hyvä aloittaa....
Posted: 6.3.2007 19:14
Se rääkymisen puute vois johtua kuskin ovenlukosta, tai virtalukonpohjasta(Veikkaan lukkoa). Toimiiko sisävalo kun avaa kuskin oven? Jos ei, niin lukossa vikaa tai johdot oven haitarikumin sisältä poikki tms.. Ja se peilien lämpeämättömyys, todennäköisesti on vastukset poikki peileistä. TOSI yleistä.
Posted: 6.3.2007 19:47
by mla
Peilien lämmityksessä kannattaa huomioida myös se, että joissain versioissa peilit lämpenevät vain jos takalasia lämmittää ja peilien säätövipu on lämmitysasennossa.
Posted: 6.3.2007 19:52
Juu ja sit jossain malleissa on vielä termostaattiohjattu peilinlämmitys. Ei siis lämpee jos on tarpeeks lämmintä.
Mut ne peilien vastukset on helppo mitata, peili käteen vaan ja yleismittarilla tsekkaa ne.
Posted: 7.3.2007 8:17
by Ioxio
Ei vikailmoituksia. Valo syttyy kun aukaisee oven. Nyt täytyy kyllä tyhmänä kysyä, että mistä säätövivusta on kysymys? Muistaakseni tässä versiossa peilit suli ilman, että takaikkunanlämmittin olisi pitänyt olla päällä. Pitänee katsoa vastukset. Olin aluksi melko varma, että peilien lämmitys ja se merkkiääni olisi ollut jotenkin samassa piirissä ja sulakkeen palaminen olisi pistänyt pimeeksi molemmat.
Posted: 7.3.2007 9:25
by mla
Pielien säätövivussa kuljettajan ovessa on asennot L, keskellä ja R - keskellä yleensä on lämmitystila, jossa säätövipua pitämällä jatkuvasti nuo peilien vastukset 'palavat' melko nopeasti.
Posted: 7.3.2007 10:47
by Ioxio
Siinä asennossahan mie tietenkin olen niitä pitänyt. :( Hyvin tuota on selvinnä ilmankin, mutta toisaalta saisihan nuo kunnossakin olla. Eli ilmeisemmin korjaus vaatii koko peilihässäkän vaihtamisen? Takaikkunastakin on yksi lanka pimeänä. Sitäkään tuskin saapi ehjättyä.
Posted: 7.3.2007 19:14
Pelkkä peilinlasi täytyy uusia. Sen takalasin lämmittimen langan voi korjata, ainakin meillä töissä on siihen joku sähköä johtava aine. Sellanen 10ml pieni purkki, minkä hinta on tolkuttoman suuri.
Posted: 7.3.2007 19:43
by HEnkka
Mulla kans peilien vaihto edessä, molemmista peileistä vastukset palaneet...
Vielä en oo käyny VV:ltä tiedustelemassa niiden hintoja, kun ajattelin, että täältä varmaan joku osaa antaa suuntaa antavan hinnan.
Posted: 7.3.2007 22:32
Veikkaisin 90€/kpl.
Mulla kans molemmat vastukset pimeenä, en oo nähnyt tarpeelliseksi uusia.
Muistaisin joskus hintaa kysyneeni, ja tais olla noin kalliit ku en raaskinu uusia :lol:
Posted: 8.3.2007 7:41
by Jouni
eBay:ssä näyttäs olevan lämmitettäviä vaihtopeilejä alle 20 eur kipale. Varmaan löytyy myös paikallisesta varaosaliikkeestä?
Posted: 8.3.2007 7:48
by JannePee
Motonetissä lämmitettävät peiliosat 19,50e/kpl, koko peili 74,50e olikos
Posted: 8.3.2007 11:51
Jos ne on tarvikkeina noin edullisia, niin voisin kuvitella muistavani väärin tuon hinnan...
Posted: 8.3.2007 13:04
by JannePee
Tässä Motonetin hinnastosta copypasteilua:
MERKKIKOHTAISET PEILIT VOLKSWAGEN BORA/GOLF-IV 98--04
Hinta / 1 kpl. Täydellinen jollei toisin mainittu
IV/Bora Vasen mekaaninen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-2950 52.90
IV/Bora Oikea mekaaninen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-2951 52.90
IV/Bora Vasen sähkösäätö+lämmitys. . . . . . . . . . . . . 46-2952 74.90
IV/Bora Oikea sähkösäätö+lämmitys. . . . . . . . . . . . . 46-2953 74.90
IV/Bora Peilin lasiosa vasen sähkösäätö+lämpö. . . . . . . 46-2059 19.50
IV/Bora Peilin lasiosa oikea sähkösäätö+lämpö. . . . . . . 46-2060 19.50
Posted: 10.3.2007 13:56
by HEnkka
jannepee wrote:Tässä Motonetin hinnastosta copypasteilua:
Kävin ostamassa Motonetista uudet peilin lasit, vaihdoin paikalleen ja nyt pelittää hienosti (vaikka heidän listojen mukaan eivät sovikaan Passattiin)!
VV:ltä kysyin hintoja (vaimo kun on Keskolla töissä, siksi normaalia edukkaammati hinnat): vasen peili laajakulmalla n 50 € ja oikea n 30 €, joten tuli noin puolet säästöä
Posted: 12.3.2007 9:19
by Ioxio
Hyvä tietää. Pitää jossain vaiheessa hifistellä nuo peilit kuntoon. Tosin kesää kohti tässä ollaan menossa, joten eipä nuilla kiire. Se hälytysääneen katoaminen on edelleen mysteeri. Onko sekin palanut? :)
Re: "Valot päällä"-hälytys ja sivupeilit
Posted: 9.2.2009 9:55
by Kale
Ioxio wrote:...Eli ennen auto aina jäi rääkymään jos valot meinasi jäädä päälle. Nyt ei enää hälyttele...
Itellä ei kanssa tuo valosummeri enää varoittele. Kakella kun avaa keskuslukituksen ja ottaa lumiharjan sisältä niin hetken kuluttua ovet menee takaisin lukkoon eli auton järjestelmä ei hiffaa että kuskin ovi on käytetty auki. Onko ovessa erillistä tunnistinta vai pitääkö koko lukkosysteemi uusia? Tuntuu järjettömältä uusia koko pakettia kun (keskus)lukko muuten toimii ja sitä ei edes avaimella ole koskaan räpelletty.
edit: tuolla olikin juttua mikrokytkimestä. Mulla ei ala hälyt huutamaan.
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.php?t=6400
Posted: 12.1.2010 0:47
by jäsen
mla wrote:Peilien lämmityksessä kannattaa huomioida myös se, että joissain versioissa peilit lämpenevät vain jos takalasia lämmittää ja peilien säätövipu on lämmitysasennossa.
Saksan versiossa juurikin näin. In Stellung 0 des Einstellknopfes A wird nur bei Fahrzeugen für Exportländer mit kaltem Klima die Aussenspiegelbezeizung eingeschaltet.
Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Aussenspiegel beheizt, solange die Heckscheibenbeheizung eingeschaltet ist. Die Zündung muss dabei eingeschaltet sein.
