Rengaspaineet
Posted: 18.4.2007 9:59
by Ari-Matti Aho
Paljonko on sopiva rengaspaine 215/40/17 renkaissa? Nyt on 2,5 baria.
Posted: 18.4.2007 10:23
by RF900R
Lainaanpa topicia: Paljonko on sopiva rengaspaine 205/55 x 16 renkaissa?
Posted: 18.4.2007 10:46
by Kupari
Mulle sano rengasliikkeessä 225/40/18" että 2.5 - 2.8 Jos vähemmän pehmeämpi ajaa, mutta jos tykkää esim. kiihdytellä, niin tuolla pienemmällä paineella vetelee. Eli tästä ymmärsin, että maku asia...
Posted: 18.4.2007 11:20
by DJDH
RF900R wrote:Paljonko on sopiva rengaspaine 205/55 x 16 renkaissa?
Mä käytän IV Golfin Michelin X-Ice north talvirenkaissa 2,4-2,5 bar. Kokeilemalla se parhaiten varmaan selviää, ei tuo 2,5 varmaan kovin metsään mene golfin kanssa.
Enemmän renkaan kulumiseen vaikuttaa ajotyyli ja se että kuinka usein ne paineet tarkastaa, kuin se että ajaa säännöllisesti pikkusen liian kovilla tai matalilla paineilla. Ajo-ominaisuudet on sitten toinen juttu.
Posted: 21.4.2007 20:50
by goodis
Passatissa 225/40-18 kesäkumeilla edessä 2.8 takana 2.7. 205/55-16 talvikumeilla 2.4 ympäriinsä.
Golfissa 205/55-16 kesäkumeilla 2.5 ympäriinsä. 195/65-15 talvikumeilla edessä 2.2 ja takana 2.1
Posted: 21.4.2007 21:54
by shoebox
Edellisessä kärryssä, eli Cordossa oli Kumhon Ecsta SPT:t, niin liike mikä laitto, suositteli, ja myös laitto asennuksen yhteydessä, että 2,6 bar:ia ois sopiva..Rengas koko oli 205/45 16...Et ainakin sen verran 17":iin...Nyt on Golfissa kesärengastus 215/45 17, joten pitää kysyä tarkka lukema vielä samasta paikasta, tuttuja kun ovat.. :)
Posted: 22.4.2007 9:43
by RF900R
Pieni täsmennys kyseessä on siis nokia NRHI kesärenkaat.
Posted: 26.4.2007 1:45
by V6 SYNCRO
on muuten liikaa toin 2.8 ja 2.7 kiloa ilmaa 2.5 on parempi itselläni on 225/30-20 ja ilmaa on 2.5 kiloa ja sitä paitsi siviili autossa ei merkkaa mitään tommoinen 0.1 kilon ero
Posted: 16.5.2007 14:30
by samael
V6 SYNCRO wrote:on muuten liikaa toin 2.8 ja 2.7 kiloa ilmaa 2.5 on parempi itselläni on 225/30-20 ja ilmaa on 2.5 kiloa ja sitä paitsi siviili autossa ei merkkaa mitään tommoinen 0.1 kilon ero
Mulla on 205/45 16" ja 2.5bar paineilla vetelee aivan helvetisti. 2.6bar paineilla ei sitä enää tee, jotain tuntuu eroa ainakin tässä tapauksessa olevan.
Posted: 20.5.2007 23:47
by Raiden
ittelläni on toi 215/40 17 rengaskoko ja 2,3 baria on ilmaa...
Posted: 21.5.2007 8:34
by Ari-Matti Aho
Eikös se ole jo liian vähän 40-sarjan kumille?
Posted: 21.5.2007 21:36
by Raiden
no on se tähän asti ainakin riittäny...
Posted: 28.10.2008 14:51
by timpsula
Jatkanpa samassa aiheessa... Vaihtelin tuossa viikonloppuna talvikumit, ja olen pari päivää ajettuani aivan varma, että renkaiden pitämä meteli on kasvanut huimasti kesän aikana. Renkailla on ajettu jo liki kolme talvea, mikä tarkoittaa yli 60 000 kilometriä, mutta ne ovat edelleen pinnan ja nastojen puolesta aivan hyvässä kunnossa.
Itselleni tulee mieleeni vain kaksi syytä metelin lisääntymiseen, ja ne ovat rengaspaineet ja renkaan vanheneminen. Voisiko rengas vanhentua ja kovettua kesän aikana niin paljon, että metelissä on selvä ero? Viime talvena rengasmeteli ei nimittäin ollut kovin paljon halpoja kesärenkaita pahempi.
Lisäsin jonkin ohjeen mukaisesti renkaisiin painetta 0,2 baria kesärenkaisiin verrattuna, nyt paineet ovat edessä 2,3 ja takana 2,1. Ei kai noin pieni lisäys voi vaikuttaa meteliin? Viime talven ajelin matalammilla paineilla.
Onko muilla vastaavia kokemuksia. Renkaat ovat Goodyearin nasta+kitka-renkaat.
Posted: 28.10.2008 15:33
by haisuli
Mie luulen, että on voineet kovettua sen verran. Tai korvasta ne tuntuvat vaan kovempi ääniseltä näin ensialkuun ja tähän tottuu aika nopeasti ja sittten kun vaihtaa kesäkummit takaisin, niin ne on hiljaisemmat. Tietty jos olet db mittarilla mitannut, niin sitten on uskottava tuohon, että ne ovat muuttuneet todellakin kovempi äänisiksi kesän aikana.
Posted: 28.10.2008 16:25
Kyllä se rengasmeteli tulee aina yllätyksenä kun renkaat vaihtaa. Siihen vaan ehtii tottua ja kun vaihdon aika tulee niin eron huomaa selkeästi.
Posted: 28.10.2008 22:23
Psykologisesti taitaa olla hankalampi huomata pientä hiljentymistä verrattuna vastaavaan koventumiseen. Melusta desibeleinä puhuttaessa siis.
Varmasti myös kolmannen kesän seisominen on vaikuttanut kumiin, kovettuuhan se pikkuhiljaa ollessaan ja varsinkin kun talven aikana kaikenlaista suolasta ja bitumista alkaen tarttuu matkaan.
Tässä nyt jokusen päivää talvirenkaita alle laittaneena 195/65-15 renkaisiin laitetaan 2,5b eteen ja taakse, kylmiin renkaisiin. Etu- ja takarenkaiden välillä ei eroa ole harrastettu, samat paineet joka nurkkaan.
Re: Rengaspaineet
Posted: 28.8.2013 21:59
by renze
Mitä paineita suosittelisitte ihan perus 15 tuumasille 195/65 kesärenkaille joilla ajetaan 90% ajasta yli satasta?
Laitos on 3BG farmari jossa takapenkeillä ei ikinä ketään ja kontissa 20-50kg tavaraa.
Re: Rengaspaineet
Posted: 28.8.2013 22:04
by Basu
2,5 baaria ja siitä ylöspäin, vähän fiiliksen ja rengasmerkin/mallin mukaan.
Re: Rengaspaineet
Posted: 22.4.2014 12:00
by sahti
Huomasimpa pääsiäisenä kesärenkaita vaihtaessa että 15" 195/65 koon talvirenkaat on ihmeellisesti kuluneet keskeltä, liikaa painetta? olisko mulla ollut 2,6 edessä ja 2,8 takana tai 2,6 molemmissa. Minkälaisia paineita itse olette käyttäneet? Auto passat 2003.
Aika isot erot noilla normaalikuorma/täyskuorma lasteilla: http://rengaspaine.fi/henkiloautot/volk ... _2005/tulo" onclick="window.open(this.href);return false;
Kesärenkaat on 16" 205/55, onko liikaa 2,6 edessä ja 2,8 takana? Ainakin 2 ihmistä + 2 koiraa + takakontti täynnä tavaraa menee kuin juna 120km/h ja on kyllä pehmeä kyyti talvirenkaiden jälkeen.
Kun ostin auton oli kesärenkaissa 2,7 edessä ja 3,0 takana.
Re: Rengaspaineet
Posted: 22.4.2014 12:53
by Tero Paalanen
Enemmin se alipaine on syynä keskeltä kulumiseen kuin ylipaine.
Nykyisissä vyörenkaissa kulutuspinta ei muuta muotoaan vaikka lyöt sinne renkaaseen 4bar painetta.
205/55R16 renkaaseen laittasin ainakin 2.5bar painetta. Tuo 2.6 ja 2.8bar kuulostaa ihan järkevälle.
Re: Rengaspaineet
Posted: 22.4.2014 12:57
by Jultsu
Painavassa autossa (ja jos vielä kuormaa takana) talvisin nuo 2.6bar paineet on vähän alhaiset. Ehkäpä sen vuoksi on keskeltä kulunut. Talveksi voi nostaa huoletta .4 baaria korkeammalle.
1800kg omamassalla 205/55r17 kesärenkaissa 3.1bar, 215/55r17 talvikumeissa 3.5bar.
Re: Rengaspaineet
Posted: 28.4.2014 8:28
by sahti
Pitääpä kokeilla 3.0 ja 3.0 ens talvena. Tosiaan melko isoja nuo erot täyskuorma vs yksin ajelu. Käykö kukaan muka laskemassa ilmoja pois renkaista kun kuorma kevenee? :D mulla käytännössä on niin että arkena autolla ajelen yksin työkamat kyydissä ja viikonloppusin tulee välillä noita pitempiä siirrymiä auto täynnä kamaa eikä oo kyllä käyny mielessä että kävis paineita laskemassa.
Re: Rengaspaineet
Posted: 4.3.2015 12:51
by Mehtäkonekuski
Tuossa kun itseltäni oli mennyt yön aikana puhki yksi rengas ja kävin sitten euromasterilta uutta hakemassa niin totesivat samalla että hyvin kulunut keskeltä vaikka sivuilla pintaa. Paineina on ollu 2.5 bar koko talven ja rengas ihan perus 195/65 15". Pitäskö vielä käydä laittaas 3.0 bar painetta nuihin?
Vaihtoohan nuo renkaat kyllä lähtee mutta eipä ole minun ongelma tosin sitten kun niitä ostellaan kerta tätä autoa minulla ei silloin enään ole.
Re: Rengaspaineet
Posted: 4.3.2015 14:36
by sahti
3.0 oli rengasmyyjän mielestä vähän liikaa joten pistin muistaakseni 2.7/2.8. Tarkoitti, että 3.0 voi olla vähän pintakova kyyti ja oli sitä mieltä että 2.7-2.8 riittää tuolla rengas + auto yhdistelmällä.
En tiedä kuluiko tänä talvena tasaisemmin, kun keskeltä kuluminen oli jo tapahtunut. Tietääpä seuraavien renkaiden kanssa laittaa oikeat paineet.
Re: Rengaspaineet
Posted: 4.3.2015 16:58
by Basu
Toivottavasti on käytetty mittaamiseen kunnon mittareita, eikä mitään huoltoasemien pömpeleitä. Niistä ei ole muuta iloa kuin korkeintaan ilman lisääminen / vähentäminen ilman tarkempaa tietoa. Itse käyttäisin 2,5-2,7 bar 195/65R15 renkaissa, Passatin painoisessa autossa varmaan sitä 2,7 bar luokkaa. Kolmekin menis jos on kuormaa useesti kyydissä, mut hieman yläkanttiin ilman isompaa kuormaa.
Re: Rengaspaineet
Posted: 4.3.2015 17:14
by Mehtäkonekuski
Kaverin digitaalista painemittaria olen käyttänyt ja todennut että näyttää samat lukemat kuin paikallisen shellin "pömpeli"
Re: Rengaspaineet
Posted: 4.3.2015 17:44
by Jultsu
Kai olet mitannut ne paineet tunnin seisomisen jälkeen, vai onko shelli minuutin ajomatkan päässä kotoa?
Renkaiden kyljessä lukee sallittu maksimipaine (20 asteen lämpötilassa kaiketi) ja useasti se on 3.5bar. Kannattaa kokeilla ihan ennakkoluulottomasti korkeitakin paineita.
Re: Rengaspaineet
Posted: 4.3.2015 17:57
by Mehtäkonekuski
Yleensä kun olen tuolla shellillä käynyt niin käyn kahvilla ja selailen lehtiä/puhelinta joku 30 min :D. Siinä samalla tullut välillä katottua paineet. 2.8 bar laitoin tänään kaikkiin niinkuin laittoivat uuteen renkaaseen euromasterillakin.
Re: Rengaspaineet
Posted: 4.3.2015 18:10
by petaso
Mulla renkaat kuluu tasaisesti kun edessä 2,5 ja takana 2,2 bar. Renkaina 15" ja 16"
