Airbäggivalo
Posted: 22.4.2007 15:44
by Sami Jalonen
Eli irrooteltiin etupenkit tuosta pasuunasta, ja takasi laitettua sytty tuo airbagin varotusvalo.. Piuhat pitäis olla kiinni..? pitääkö käydä vikakoodi jossain kuittaamassa vai onkohan tuossa nyt oikeesti jotain vikaa..?
Posted: 22.4.2007 19:13
by mla
Jos jonkin bägin piuhat käyttää irti kun avain on virtalukossa niin tulee vikakoodi bägeistä ja tämän jälkeen mikään bägeistä ei toimi ennen vikakoodin nollausta.
Jos tiedät että avain oli virtalukossa kun irroitit penkin niin vikakoodi on todennäköisesti siitä johtuva, mutta jos olet varma ettei näin käynyt niin sitten joku on pielessä ja vikakoodi tulee siitä.
Posted: 22.4.2007 20:34
by Sami Jalonen
avain ei käyny virtalukossa sillä aikaa ku bägiliittimet oli irti.. Täytyy käydä liittimet läpi..
Posted: 22.4.2007 22:40
Ne airbagien liittimet on älyttömän vikaherkkiä. ota liitokset auki ja laita takaisin kiinni, nollaa vika vaikka vag-comilla ja avot. Tuskinpa siellä mitään oikeaa vikaa on, jos on tommosen ropaamisen yhteydessä valo syttynyt.
3C mallin passatteihin ohitellaan kamppanjatouhuina niitä penkin airbagien liittimiä. Siis liitin pois välistä vaan ja johdot yhteen semmosilla sulatettavilla putkiabikoilla. Valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Posted: 23.4.2007 15:53
by Sami Jalonen
Mites ku tuttu "mekaanikko" sano et ropaa liittimet läpi, ottaa akunkengän muutamaks minuutiks poies ni pitäis hävitä aimaki se valo näytöstä, nollaantuuko vikamuisti samalla..?
Posted: 23.4.2007 17:54
by Tero Häkli
ei omasta ainakaan lähteny ...
Posted: 23.4.2007 18:50
by colour concept
Sami wrote:Mites ku tuttu "mekaanikko" sano et ropaa liittimet läpi, ottaa akunkengän muutamaks minuutiks poies ni pitäis hävitä aimaki se valo näytöstä, nollaantuuko vikamuisti samalla..?
Turvallisuus varusteiden vikavalot eivät saa nollautua millään kepuli konsteilla, vaatii nollauksen koneella.
Toi on muistaakseni ihan joku laki asia, tai joku sellanen.
Posted: 23.4.2007 19:49
by Kemizti
Itellä katosi airbägin valo, kun oli totaalivirratpois jonkin aikaa.. ja absit alko toimiin.. (ei siis pelannu, kun oli valo päällä, vika oli irtonaisessa anturikehässä joka korjattiin..)
Editiittiä: tosiaan kyseessä ABS:n valo eikä airbägin, niinkun tossa ylläolevassa sekavassa lauseessa kirjoitin..
Posted: 23.4.2007 22:24
by jmr
Tosiaan Airbag-valo ei sammunut vaikka oli tunnin akunkenkä irti. ABS-valo sammuu kun vika on korjattu ja renkaat pyörähtää useamman kierroksen.
